LED Beleuchtung für die DB Wagen
nafets
Beitrag von nafets »
habe meine DB Wagen von der werkseitigen Beleuchtung umgestellt auf LED Beleuchtung. Grunde waren einerseits das die original Beleuchtung mir zu dunkel war und auch einen leicht orangerötlichen aussehen hatte und des weiteren der Strombedarf mir deutlich zu hoch war, denn ein Wagen benötigte im Schnitt 0,4A :shock: , das macht bei 4 bis 5 Wagen schonmal einen Strombedarf von 1,6 bis 2A aus :? .
Als erstes habe ich nur versucht die LED's an den Steckplätzen der Birnen zu platzieren, doch dies gab auch kein zufrieden stellendes Ergebnis. So blieb mir nichts weiter übrig die Innenverkleidung des Daches wo die Lichtleiter drin sind ganz weg zu lassen und dann hat jedes Abteil seine eigene LED bekommen. Die vorhandene 5V Technik mit Ein-/Ausschalter wurde wieder verwendet, dort sind die LED's alle parallel mit einem 180 Ohm Widerstand angeschlossen.
Der letzte Wagen hat zusätzlich noch eine Zugschlußbeleuchtung bekommen, dort sind 2 rote LED's in Reihe geschaltet und auch an einen 180 Ohm Widerstand angeschlossen worden.
Nach dem Umbau ist der Strombedarf deutlich gesunken, so benötigt der mit Zugschlußbeleuchtung zwischen 0,02A bis 0,03A und ohne Zugschlußbeleuchtung 0,01A bis 0,02A. Das macht eine Strombedarfseinsparung von über 95% :freude: :biggrin:
LED Innenbeleuchtung (nafets)
Hier sind die ersten beiden Wagen noch mit der original Werksbeleuchtung ausgestattet!
LED Innenbeleuchtung 2 (nafets)
Die linken Wagen sind mit der neuen LED-Innenbeleuchtung und der rechte noch mit den Glühbirnen ab Werk ausgestattet!
LED Innenbeleuchtung im Vergleich zur Werksbeleuchtung (nafets)
Hier geht es zu einem Film wo noch der Umbau und der Unterschied zu sehen ist:
http://www.youtube.com/watch?v=Ucxy5E4Ye-E
Dieser Film zeigt den komplett umgebaute Zug:
http://www.youtube.com/watch?v=rbrrq7fr3OU
Stefan
Ein Film sagt mehr als ein paar Bilder.
http://de.youtube.com/user/StefansGartenbahn
timme
Re: LED Beleuchtung für die DB Wagen
Beitrag von timme »
Hallo Stefan,
wie geht das zusammen? Ich meine eine "normale" LED hat meist etwa 20mA Stromaufnahme. Du hast min. zwölf im Dach und zwei als Zugschluß jeweils parallel eingebaut. Das macht zusammen also 280mA und nicht 20mA bis 30mA. Hinzu kommt ja noch die 5V Schaltung und die gewollten Verluste an der Widerständen.
Die LGB-5V-Lampen haben eine Stromaufnahme von 33mA. Das würde heißen, daß in den Wagen etwa 12 Glühlampen verbaut sein müssten, um auf 400mA Gesammtstromverbrauch zu kommen.
Warum hast Du eigentlich alle LEDs parallel geschalten? Es wäre doch sinnvoller in Reihe geschaltete Paare (mit 33Ohm Widerstand bei einer Durchlaßspannung von 2,2 pro LED) parallel zu schalten. Damit sollte der Stromverbrauch halbiert werden, da der Betriebsstrom in einer Reihenschaltung nur so hoch ist wie der einer einzelnen LED.
Irgendwo scheine ich durch meine geringen Kenntnisse der Elektronik einen Denkfehler zu haben.
Bei Verwendung von Low-Current-LEDs mit je nur 2mA Stromaufnahme kommt Deine Berechnung zwar hin, erklärt aber nicht den gigantischen Stromverbrauch der Glühlampenwagen.
Grüße, Tim
nafets
Hallo Tim,
wie das so funktioniert kann ich Dir auch nicht erklären, aber das sind nunmal die Ergebnisse die mir die Ampereanzeige anzeigt!
Wenn ich mit einem Analogtrafo die Spannung hochdrehe, dann verbrauchen die Birnen ( 7 Stück) im Wagen bei 3/4 Stellung sogar 0,5A je Wagen. Wenn der Tafo auf volle Last steht verringert sich der Bedarf auf ~0,35-0,4A! Keine Ahnung warum das so ist! Ich habe nur das hier geschrieben was mir meine Anzeige vom Amperemeter und auch von der Zimozentrale angezeigt wird.
Du hast richtig gesehen, es sind 12 LED's pro Wagen plus einmal die 2 LED's der Zugschlußbeleuchtung! Verwendet habe ich warmweisse LED's die bis 3,5V vertragen, bei 12 Stück in Reihe macht das 42V! Da hätte ich also 2 x 6 LED's in Reihe schalten müssen plus Widerstand, sonst hätte ich wohl nicht umbauen brauchen, weil zu dunkel! 2 x 6 in Reihe wollte ich nicht, denn soviel Platz ist auf der vorhandenen schmalen Platine auch wieder nicht.
Egal wie dieses Fänomen kann ich auch nicht erklären.
Stefan
Clemy96
Beitrag von Clemy96 »
für meinen Freund habe ich eine LED Leiste mit warmweißen LEDs von Conrad gekauft und an eine Festspannungsregler und einem Brückengleichrichter gehängt.
Das heißt , dass die volle Beleuchtung bei 12 V erreicht ist und man kann bis 60 V draufgeben und die Ausgangsspannung beträgt immernoch 12 V.
Die Lichtleiste hat eine Länge von 330 mm und habe sie mit Zweikomponentenkleber am Dach festgeklebt.
Gruß Clément
christo
Beitrag von christo »
Hallo Clement,
ich will auch eine entsprechende Beleuchtung bauen. Kannst Du mir sagen, welche Bauteile Du konkret verwendet hast? Gleichrichter vor Spannungsbegrenzer?
Tom
Clemy96
Hallo Tom,
ich hoffe, dass meine Zeichnung verständlich ist.
Die Bestellnummern der benötigten Bauteile stehen unten links zusammengefasst (Conrad.de).
Viel Glück beim Nachbauen
Gruß Clément
Waggonbeleuchtung (Clemy96)
christo
Hallo Clement,
danke Dir für die Angaben. Alles verständlich!
Tom
nafets
Hallo Tom,
wenn Du aber keine Apothekenpreise bezahlen möchtest für die Bauteile dann schau doch mal hier:
http://www.reichelt.de/Gleichrichter/B8 ... 2656101165
http://www.reichelt.de/ICs-A-A-/-A-78L0 ... 2656101165
nafets
Clemy96
Andererseits kann man die Lichtleiste nur bei Conrad bestellen.
Gruß Clément
Hallo Clément
Clemy96 hat geschrieben:Andererseits kann man die Lichtleiste nur bei Conrad bestellen.
Das stimmt so aber nicht.
LED Leisten gibt es überall,
z.B. hier :
http://www.pollin.de/shop/dt/NzUzOTc4OT ... weiss.html
