Echtdampf-Modell des Teapot der Lartigue Monorail
Beitrag von Henner (Henry) »
Hi guys,
Seit viel zu langer Zeit habe ich nichts mehr von mir hören lassen. Nach meiner Übersiedlung zurück nach Deutschland habe ich mich hauptsächlich mit H0m Modellen und Elektronik befasst. Außerdem gab (gibt?) es einige ernste Gesundheitsprobleme. Inzwischen bin ich 81 Jahre alt. Trotzdem möchte ich noch einmal ein Echtdampfprojekt angehen. Ob ich bis zum Ende des Baus durchhalte, wird sich zeigen :D . Mich hatte schon immer die Lartigue Einschienenbahn fasziniert, in der viele interessante Ideen verwirklicht wurden. Leider konnte das Potenzial dieser Erfindung nie völlig ausgeschöpft werden. Besonders angetan hat es mir der sogenannte Teapot, eine 0-2-0 mit 2 stehenden Kesseln. Es gibt sehr wenig Information über diese Lok, nur ein Längsschnitt und eine perspektivische Zeichnung. Die Rechte dieser Zeichnung liegen bei der "Merioneth Railway Society", die mir die Erlaubnis zum Zeigen erteilt hat:
Im Verlauf meiner "Forschungen" bin ich mit Adrian Garner in Kontakt gekommen. Er hat vor vielen Jahren ein(elektrisches) Modell dieser Lok gebaut und ein fantastisches Buch mit vielen Zeichnungen über Einschienenbahnen des 19. Jahrhunderts geschrieben https://www.amazon.com/-/he/Adrian-S-Ga ... 1899889574.
Da auch meine Sehkraft nicht mehr so toll ist, verlasse ich mich auf meine Drehmaschine(n) und die CNC-Fräse. Ein Anfang ist gemacht:
Rahmen und Räder hat mein Freund Dennis gefertigt, da meine Maschine dazu zu klein ist. Die Stützen der "Fahrbahn" sind provisorisch aus Acryl gelasert, sie werden später aus 1,5 mm Stahl gefertigt (vermutlich Laser).
Dazu einige Fragen an die Experten: Wo bekomme ich zerspanbaren polierten Edelstahl (303 in den USA) in 2, 2,5 und 3 mm Durchmesser in "winzigen" Mengen?
Goose111
Re: Echtdampf-Modell des Teapot der Lartigue Monorail
Beitrag von Goose111 »
Hallo Henner,
willkommen zurück und Glückwunsch zum 1.111 Beitrag :D
Nach meiner Recherche entspricht das amerikanische 303 dem hier als 1.4305 bezeichneten Edelstahl.
Du hattest nicht geschrieben, ob Du Bleche, Rundmaterial oder anderes brauchst.
Hubert,
Danke für die freundlichen Worte. Zum Edelstahl: Ich hatte oben Durchmesser angegeben, also Rundmaterial. Möglichst poliert für Kolbenstangen und Achsen. Falls erhältlich auch 1 mm und 1,5 mm Durchmesser.
Der Henry....
das ist ja wieder ein "Knaller" von Dir. Hochinteressant !
Ich freue mich sehr auf den Baubericht
Dein Fan
Goose111
Hallo Henner,
in 2,5, 3, 4, 5, 6 und 8 mm gibt es Edelstahl 4305 bei Knupfer:
https://knupfer.info/shop/index.php/pro ... -inox.html
Knupfer hat ein sehr umfangreiches Sortiment, seitdem man sich aus dem 5" Bereich ziemlich zurückgezogen hat.
Der Laden wurde vom Junior übernommen, und seitdem hat man sich mehr dem technischen Modellbau gewidmet.
Da gibt es sehr viele auch in kleineren Maßstäben (wie bei mir mit 1:45) brauchbare Sachen, ich vergesse den nur immer wieder, weil Knupfer für mich immer noch 5" ist, das hat sich eingebrannt.
Hallo Henner,
du hattest dieses Projekt ja bei unserem schönen Spaziergang im Müritzufer
schon "angedroht" und ich hatte mich gewundert, warum so lange nichts passiert ist.
Umso erfreuter bin ich, dass es nun auch schon etwas "Strecke" zu sehen gibt :!: :!: :!:
Viele Grüße aus dem eher herbstlichen Norden
rofra
Beitrag von rofra »
Mhh, bauartbedingt vll. die bessere Gartenbahn.
Das wird wild, behaupte ich mal.
Knupfer kann ich auch nur empfehlen. Es gibt noch echten Kontakt, es geht schnell und alles kommt heil an, weil stabil verpackt wird. Das Angebot ist ein Segen.
Danke für eure Antworten. Mit Knupfer muss ich riesige Tomaten auf den Augen gehabt haben, denn er ist eigentlich mein Haus und Hof-Lieferant. Ich kenne die Knupfers seit vielen Jahrzehnten, als Dieter und Hans-Joachim noch kleine Buben waren. Ich wohnte damals in Spuckweite der Familie. Manfred, der leider viel zu früh verstorben ist, hat mein Interesse an Echtdampf geweckt. Bedauerlicherweise sind drei Versuche in größeren Spuren in verschiedenen Stadien steckengeblieben - in erster Linie wegen Umzügen - bis in die USA. In 1:19/1:20 und 1:22,5 habe ich allerdings einige Modelle fertiggestellt, die ich zum Teil auch hier beschrieben habe. Etwas OT noch ein Bild von Manfred aus besseren Tagen:
Gestern habe ich die Treibstangen gefertigt und heute geht es an die Kreuzköpfe, dann melde ich mich wieder mit "Fleisch".
Inzwischen habe ich das Stadium "Rollendes Chassis" erreicht. Alle Treib/Kuppelstangen sind gefertigt und eingebaut.
Die meisten Schrauben werden noch durch besser passende (Länge/Typ) ersetzt. Auch die Kreuzköpfe sind fertig:
und
Um die Querbohrungen zur Befestigung der Gegenkurbeln anfertigen zu können, habe ich mir eine kleine Schablone mit dem Laser geschnitten:
Als Nächstes kommen die Zylinder an die Reihe. Mit einer 8-mm-Bohrung sind sie recht klein und kompakt. Ich werde mich dabei an einem Büchlein (https://www.teepublishing.co.uk/books/g ... r-0-gauge/) orientieren, das ich vor ca. 60 Jahren in London erstanden habe.
Das Foto von Manfred Knupfer im vorigen Beitrag wurde übrigens damals von ihm ausdrücklich zur Veröffentlichung genehmigt.
Die Zylinder sind im Rohbau fertig. Mit einer Bohrung von 8 mm, Schrauben für die Zylinderdeckel mit M 1 und einem Abstand zwischen Zylinderbohrung und Abdampfkanal von 0,3 mm war das Ganze schon ein wenig nervenaufreibend. Hier jetzt das Chassis mit provisorisch angeschraubten Zylindern:
Ein Blick von vorne (Zylinderbohrungen noch nicht entgratet):
Dank meines CO₂ Lasers gibt es auch schon Dichtungen:
Als Nächstes kommen die Zylinderdeckel, Kolben und Kolbenstange dran.
