Reinigungswagen
Kolbenfresser
Reinigungswagen
Beitrag von Kolbenfresser »
Hallo Echtdampfer
Vor kurzem habe ich mich bei einer Veranstaltung über die verölten Gleise nach längerer Fahrzeit geärgert. Auf der Heimfahrt hatte ich den Wunsch dieses Problem zu lösen. Alle Echtdampfer mit Heißdampföl kennen dieses Problem. Ich hatte die Idee das Öl zu lösen und anschließend Weg zu wischen. Letztes WE hatte ich den ersten Praxistest welcher schon sehr gut verlief. Der Streckenbetreiber war schon ganz zufrieden, es war aber noch keine Perfekte Reinigung.
Aller Anfang ist schwer!
Hallo Fido: Falls du eine bessere Rubrik weißt, rangiere bitte um.
Roland
20171017_190630 (Kolbenfresser)
20171022_130917 (Kolbenfresser)
20171022_152815 (Kolbenfresser)
Maestrale5
Re: Reinigungswagen
Beitrag von Maestrale5 »
Hallo Roland,
ich verwende entweder Mikrofasertücher oder die "Filspads" vom Schienenreiniger. Als Reinigungsflüssigkeit eignet sich gut Waschbenzin.
Was natürlich auch super wäre, wenn alle ihre Ölmenge aufs nötige Minimum reduzierten. Ich fülle den Öler meiner Regner 99 211 nur einmal an einem Fahrtag mit bis zu 6 h Fahrzeit auf. Da ist kaum ezwas auf den Schienen und Lok zu sehen. Auch reichen 220 syntetische Industrieöle als Heißdampföle völlig aus. Es muss nicht die honigähnlichen Öle mit einer Viskosität größer 320 sein.
Georg
Kolbenfresser
Re: Reinigungswagen
Hallo Georg
Auch ich versuche Schmieröl zu sparen. Verwendest du einen Verdrängungsöler? Ist ja nicht so einfach diesen zum sparen zu zwingen! Wie schaffst Du das?
Roland
Maestrale5
Re: Reinigungswagen
Hallo Roland,
es ist ein originaler Regner Verträngungsöler. Ich drehe die Einstellschraube fest zu und zum Betrieb löse ich sie nur.
Georg
Zuletzt geändert von Maestrale5 am Mo 28. Okt 2019, 22:50, insgesamt 1-mal geändert.
Kolbenfresser
Re: Reinigungswagen
Und wie reinigen die anderen ihre Gleise?
Nur mi Ölsparen ist es ja nicht getan, die meisten Loks verbrauchen auch deutlich mehr davon.
Roland
schmalspur17
Re: Reinigungswagen
Beitrag von schmalspur17 »
Auf meiner Modulanlage (einige hier kennen die Anlage aus Schramberg, https://www.youtube.com/watch?v=HFxcKoQmmUM ) reinige ich die Geleise mit Petroleum und Lappen.
Auf der Aussenanlage habe ich das Problem mit verschmierten Gleisen nicht. Warum weiss ich nicht, obwohl dort zu 80% mit Echtdampf gefahren wird. Auf der Modulanlage stelle ich fest, dass die Verschmutzung ursächlich eher vom Radabrieb kommt und selten ein schmieriger Film auf den Schienenköpfen ist. Da die Modulanlage zwischen den beiden Endbahnhöfen immer eine Steigung hat (Höhenunterschied meist 25-35 cm) würde sich Öl auf den Gleisen sofort sehr negativ bemerkbar machen.
Ich frage mich woher das Öl auf den Schienen überhabt kommt. Sicher über die Räder, aber was hat das Heissdampföl von Echtdampflokomotiven an den Räder zu suchen? :roll: Bei einem der letzten Betriebstage der Modulanlage waren die Gleise nach 2 Stunden komplett verschmiert. Der Verursacher war ein Gastfahrer mit einer komplett verölten Accucraft-Lok, die Lok war rundum verölt und alles schwamm im Öl... Der Betrieb musste eingestellt werden und Gleise und Fahrzeuge mühsam mit Petrollappen gereinigt werden :evil:
Mein Fazit: Eine Echtdampflok welche Gleise verschmiert ist defekt. Sie gehört repariert und gründlich gereinigt.
Dampfender Gruss aus dem Schweizer Jura
Markus
Dampfatelier "Am Kilometer 103,455", DER Schweizer Echtdampfspezialist.
Maestrale5
Re: Reinigungswagen
Hallo Markus,
da kann ich Dir nur zustimmen. Leider sehen das einige Echtdampfer nicht so. Da ist die devise viel hilft viel.
Als ich meine Regner 99 222 auf ölfrei umgestellt habe, habe ich noch wochenlang Öl auf dem Kondenswasser aus den Zylindern gesehen, was zeigt, wie wenig man da eigentlich benötigt, da das Öl recht lange auf den Öberflächen haftet.
Auch ist es für die Ölmenge, bzw. Ölgeringe besser wenn der Öler, wie Du Vorschlägst, nach der Dampftrocknung möglichst dicht vor den Zylindern eingebunden wird.
Wenn keine Entwässerung an den Zylindern vorhanden ist, tropft auch eher das Öl-Wasser Gemisch über Rauchkammer und Rahmen auf die Schienen, bzw. es wird über Lok und Wagen verteilt.
Georg
Kolbenfresser
Re: Reinigungswagen
Leider habt ihr beide ja keine bessere Art der Reinigung, als die per Hand aufgezeigt.
Ich versuche eine Lösung zu erreichen, um mir das lästige putzen von Hand weitest gehend zu ersparen.
Außerdem hat meine Mallet gerne Last am Haken.
Ich hoffe es werden noch andere Methoden besprochen.
Roland.
Harzbahnfreund
Re: Reinigungswagen
Beitrag von Harzbahnfreund »
Hallo Roland,
in YouTube ist ein Beitrag eines Gleisreinigungswagens.
https://www.youtube.com/watch?v=zuz3KV6Hvb0
Liebe Grüße
Kolbenfresser
Re: Reinigungswagen
Hallo Volker
Das hatte ich auch gefunden. Danke!
Aber das reicht uns Ölern noch nicht ganz. Da muss was besseres her.
Ich habe ja keine eigene Anlage, aber mich wundert das es so wenig Resonanz gibt. Putzt ihr alle von Hand?
Roland
