Feldbahnmodule mit Schiff
Spureinser
Re: Feldbahnmodule mit Schiff
Beitrag von Spureinser »
Gude ,
super klasse Arbeit , hier sieht man der Weg ist das Ziel .
:smt038 :smt038
Weiter es macht Freue das zu lesen und zu sehen
Eisenbahnfreak
Beitrag von Eisenbahnfreak »
Hallo Fritjhof,
wie immer beeindruckend und die Ausdauer, gepaart mit Akribie, ist einmalig.
Das mit der Bohlen-Verwitterung hatte ich auch schon versucht, war aber sehr unzufrieden damit, da es „massive Kratereinschläge“ auf der Oberfläche gab….
Hast Du verschiedene Granulate getestet? Ich wollte ursprünglich für das Entgraten meiner kleiner Fräslinge (Messing und Nuss-Schalen) das Ganze nutzen und habe einfach dann mit meinen Holzbrettchen experimentiert….
LG
Joachim
Beitrag von fspg2 »
Moin zusammen,
@Thomas
Merci, der Weg ist meist sehr spannend, weil ich immer wieder auf neue Herausforderungen stoße, die nicht immer beim ersten Versuch so umgesetzt werden, wie ich es mir vorgestellt habe. Also klappt es vielleicht beim „ZWEITEN“….
@Joachim
Auch Dir ein „merci“!
Anfangs hatte ich die Holzleisten ja mit 80ger Sandpapier grob geschliffen, um die Oberfläche aufzurauen. Danach wollte ich die Struktur noch etwas ungleichmäßiger haben…. Im Tumbler habe ich bewusst die scharfkantigen Steinchen verwendet. Dabei gab es keinerlei „Krater“, lediglich waren die Bretterkanten etwas gebrochen und der graue Staub in die Poren eingedrungen. Es sollte im ersten Schritt Staub und Sandstrukturen angedeutet werden.
Am Ende werden die einzelnen Bohlen noch individuelle Behandlungen erhalten.
Verschiedene Granulate habe ich bei der Bearbeitung von Metallteilen probiert, je nach gewünschter Oberfläche. Glanzpoliert mit feinstem Nussgranulat, runde und eckige Steinchen mal mehr oder weniger gebrochene Kanten.
Ein Link hierzu: klick
Ursprünglich hatte ich die Idee, den gesamten Straßenbereich mit einzelnen selbst gegossenen Steinchen zu pflastern...
...und für nicht eingeloggte Besucher: hier
Gullideckel_014 (fspg2)
Abgesehen davon, dass neben dem Gewicht bei der verwendeten Keramikmasse auch die Arbeitszeit beim Steine gießen und verkleben zu bedenken sind, suchte ich nach Alternativen.
Eine Möglichkeit hatte Volker bei seine Modulen mit dem Prägen gezeigt oder für angemeldete Besucher: hier
Als ich dann meine Bilder vom Original-Pflaster vom ehemaligen Standpunkt des Kranes genauer betrachtete, sahen die Steine doch einigen Strukturrollen aus dem Tabletop-Bereich sehr ähnlich.
Strukturrollen-Prägeeinheit-09 (fspg2)
Also wurden ein paar dieser Rollen besorgt und die ersten Test gemacht. Je nach Druckstärke kam die Steinstruktur in dem vorhandenen Styrodurplatten mehr oder weniger deutlich hervor.
Ein Nachteil ist sicherlich die geringe Breite einzelner Rollen.
So sind die speziell für Hartschaumplatten3D-gedruckten Strukturrollen zwischen 122mm und 184mm breit.
Die durchsichtigen Strukturrollen von GREEN STUFF WORLD werden im Tabletop-Bereich oftmals für die Gestaltung von mit in der Luft selbst aushärteten Bases verwendet. Bei Hartschaum muss schon deutlich mehr Druck ausgeübt werden, um eine deutlich sichtbare Vertiefung zwischen den Steinen zu bekommen!
Strukturrollen-Prägeeinheit-10 (fspg2)
Mit meinem Heißdrahtschneider lassen sich ebenfalls nur bis zu 140mm hohe Hartschaumteile schneiden.
Da ich zum Teil auch breitere Straßenpflasterungen erzeugen möchte, sollten die Prägerollen parallel zu den Außenkanten der Hartschaumplatten verlaufen, damit beim Zusammensetzen möglichst keine Kanten sichtbar werden.
Für den H0-Bereich gibt es eine kleine Vorrichtung, die eine Parallelführung leicht macht.
Also wurde eine etwas größere Einheit aus 9,0mm Multiplex gefräst und zusammengesteckt.
Strukturrollen Prägeeinheit 01 (fspg2)
Strukturrollen Prägeeinheit 02 (fspg2)
Strukturrollen Prägeeinheit 03 (fspg2)
Die folgende Animation zeigt den Aufbau dieser Einheit:
Strukturrollen Prägeeinheit 04 (fspg2)
Strukturrollen-Prägeeinheit-05 (fspg2)
Strukturrollen-Prägeeinheit-06 (fspg2)
Strukturrollen-Prägeeinheit-07 (fspg2)
Da ich in der Regel 15,0mm dicke Hartschaumplatten benötige, habe ich den Abstand der oberen Prägerolle und der unteren Gleitrolle auf 23,0mm vorgesehen (9,0mm Führungsbrett + 15,0mm Styrodur ergibt 24,0mm) ... also wird bei 23,0mm Durchgangshöhe eine ca. 1,0mm tiefe Prägung erreicht.
Kräftiges Schieben ist angesagt. Das Ergebnis deutlich gleichmäßiger mit parallele Kanten gegenüber mit der Hand gerollt!
Strukturrollen-Prägeeinheit-08 (fspg2)
Wenn jetzt auch dünnere Hartschaumplatten strukturiert werden sollten, lege ich einfach entsprechende Hilfsplatten zwischen dem Führungsbrett und der zu prägenden Platte unter.
Zuletzt geändert von fspg2 am Mi 23. Jul 2025, 09:53, insgesamt 1-mal geändert.
jc94
Beitrag von jc94 »
:top: :top: :top:
Außerordentlich gut.
Kommt die Prägung nicht ein wenig hoch, nach dem Durchgang oder mit der Zeit?
Beitrag von fspg2 »
Merci Jean-Claude,
Das Styrodur behält nach dem Drücken seine Tiefen und Höhen. Es wird nach dem Einbau zusätzlich noch mit einer grauen Grundfarbe, gemischt mit Tiefengrund oder auch Holzleim eingepinselt, bevor die einzelnen Steine ihre Farbnuancierungen und Alterungen erhalten werden.... Dadurch wird die Oberfläche ein wenig widerstandsfähiger gegenüber neuen Druckstellen.
War der Sandhaufen auf Bild „Hafenmodul_29“ noch ein HDF-Gerippe, so habe ich inzwischen verschiedene Hartschaumplatten-Reste zwischen die Spanten geklebt und mit einem Cutter in Form gebracht.
Dann wurde eine Schicht wasserfester Holzleim dick aufgepinselt und mit Küchenrollen-Paper kaschiert.
Nachdem alles durchgetrocknet war, spachtelte ich „MOLTO Holz-Reparaturspachtel“ darüber und glich damit einige Unebenheiten und Löcher aus. Dieser Holzspachtel lässt sich nach dem Trocknen ganz einfach schleifen und bohren: Produktbeschreibung
Hafenmodul_33 (fspg2)
Am Ende erhielt ich einen festen Untergrund, egal wie dick er aufgetragen war. Zusätzlich ist er aber noch leicht flexibel und vor allen Digen schrumpft er nicht!
Besonders an meinen Modulkanten, die ich ja bereits 2010 ebenso mit diesem Holz-Reparaturspachtel behandelt hatte, gibt es bis heute keinerlei Abplatzungen oder Risse – ganz anders, als ich es früher bei der Verwendung von Gips mehrfach erlebt hatte.
Als Nächstes wird der endgültige Sand alles bedecken.
Da „eckiger, scharfkantiger Sand“ einen Schüttwinkel von 32° bis 35° hat, kontrollierte ich den Aufbau mit Hilfe einer kleinen Schablone, die einen Winkel von 34° aufweist.
Parallel habe ich ein paar Überlegungen zur damaligen Spundwand angestellt. lm Gegensatz zu modernen Spundwänden, weisen die alten am Lauenburger Lösch- und Ladeplatz - auf dem früher der Münzen-Kran stand - keine schrägen seitlichen Kanten auf, sondern rechte Winkel.
Spundwand-Lauenburg_01 (fspg2)
Spundwand-Lauenburg_02 (fspg2)
Spundwand-Lauenburg_03 (fspg2)
Spundwand-Lauenburg_04 (fspg2)
Spundwand-Lauenburg_05 (fspg2)
Spundwand_A-Drücken_Animation (fspg2)
Einen ersten Versuch habe ich mit zuvor ausgeglühter 0,1mm dicker Kupferfolie unternommen.
Mit Hilfe verschiedener Schablonen sollen sowohl die gelben Winkel, als auch später die zusätzlich gekröpften grünen Winkel in Form gebracht werden.
Spundwand-Lauenburg_06 (fspg2)
Hier das erste von rund 70 gelben Teilstücken....
Spundwand-Lauenburg_07 (fspg2)
Momentan bin ich allerdings am überlegen, ob ich nicht doch einfach entsprechend gesägte Vierkantleisten auf eine Grundplatte (die ca. 230cm lang und 12cm hoch sein wird) klebe und die mittigen Kröpfungen nicht einfach als Blechstreifen aufklebe.... zumal die rund 140 einzelnen dünnen Kupferwinkel ja auch eine hölzerne Basis brauchen.
Mal sehen, ob ich hier von meiner oft vertretenen Grundhaltung abweiche und jetzt mal kein Blech verwende, wo im Vorbild doch Metall verwendet wurde.
Beitrag von fspg2 »
:) Moin,
Manchmal ist es gut, ein Nacht darüber zu schlafen :)
Abgesehen davon, dass die gekröpfte Variante mit dem Vorbild keine Ähnlichkeit hätte und ich keine Lust verspürte, 140 dünne Blechstreifen genau mittig aufzukleben, warum nicht einfach kleine T-Profile in eine mittig eingefräste Nut einkleben :?:
Spundwand-Lauenburg_01b (fspg2)
Spundwand-Lauenburg_08 (fspg2)
Spundwand-Lauenburg_09 (fspg2)
Als Basis bekam eine 5,0 mm dicke HDF-Platte entsprechende Nuten eingefräst.
Spundwand-Lauenburg_10 (fspg2)
Die 16,5 mm breiten erhabenen Spundwandteile wurden aus einer 20,0 mm x 10,0 mm Buchenleiste gesägt...
Spundwand_Lauenburg_13 (fspg2)
...und erhielten mittig eine 1,5 mm tiefe Nut mit einem 0,5 mm breiten Sägeblatt auf meiner Böhler-Kreissäge.
Spundwand-Lauenburg_14 (fspg2)
So wurden aus zwei HDF-Platten insgesamt 5 Teilstücke gefräst, die zusammen eine Länge von rund 2,5 m ergeben. Teilstücke deshalb, weil ich sie so leichter bearbeiten kann, bevor sie am Ende eingebaut werden.
Spundwand-Lauenburg_15 (fspg2)
Heute kamen noch die ersten 3,0 Meter 1,5 mm x 1,5 mm T-Profil mit der Post und wurde schon einmal zur Probe eingelegt....
Spundwand-Lauenburg_16 (fspg2)
...kann sich doch sehen lassen.
Jetzt brauche ich nur noch 15,0 Meter...... Hat jemand von Euch vielleicht noch ein paar solcher Profile herumliegen, und würde sie mir anbieten?
Jetzt warte ich noch darauf, dass die zusätzlich bestellte 0,1 mm Kupferfolie geliefert wird...
Ein Überlegung war auch, ein Teilstück als Urmodell zur bauen und mit einer Silikon-Form zu vervielfältigen. So wäre ich vielleicht schneller gewesen, kostenmäßig wahrscheinlich ähnlich, allerdings Resin ist kein Metall :)
jc94
Beitrag von jc94 »
Herrlich!
Zu meiner Information: Die Kupferfolie lässt sich in einem einzigen Schritt in Form bringen?
Oder machen Sie eine Vorfaltung?
Animation :Spundwand_A-Drücken_Animation (FSPG2)
Beitrag von fspg2 »
Hallo Jean-Claude,
die Animation zeigte mein ursprüngliche Idee, die seitlichen Kanten der zuvor Z-förmig gefalteten Spundwand-Teile im letzten Durchgang zu kröpfen.
Von dieser Idee bin ich ja abgekommen und werde lediglich Z-förmige Teile verbauen und zusätzlich die T-Profile einkleben.
Spundwand-Lauenburg_17 (fspg2)
Zuerst habe ich auf einer Papierschneidemaschine 50 Streifen (120 mm x 40 mm) aus der 0,1mm dicken Kupferfolien-Rolle geschnitten.
Die weitere Reihenfolge:
1 – ausglühen mit einem kleinen Brenner,
2 – falten der ersten Seite (ca. 16,0mm),
3 – auf der Blechschneidemaschine wurde danach der kürzere Schenkel mit Hilfe eines 8,0mm Abstandsbrettes geschnitten,
4 – jetzt wurde die zweite Seite mit Hilfe von kleinen Pertinax-Winkeln gefaltet,
5 – der jetzt längere Schenkel wurde (wie unter 3.) geschnitten.
Abschließend erfolgte eine Glättung der beiden 90° Winkel zwischen zwei gefrästen Pertinax-Winkeln.
Spundwand-Lauenburg_18 (fspg2)
Ein erster Versuch, beide Winkel in einem Durchgang zu drücken, ergab zwar die Z-Form – jedoch war die senkrechte Höhe nicht wirklich genau. Das Biegen in mehreren Schritten ergab bei den ersten 50 Stück nur zwei Ungenauigkeiten, bedingt durch Unachtsamkeit beim Festhalten der Schablonen.
Hier schon einmal zur Probe eingelegte Teile - verklebt werden sie später.
Spundwand-Lauenburg_19 (fspg2)
Bevor die nächsten Teile gefaltet werden können, muss die bestellte Kupferfolie mit der Post kommen.
Beitrag von fspg2 »
Moin zusammen,
inzwischen konnten dreizehn (von neunzehn) Meter 1,5 mm x 1,5 mm T-Profil von verschiedenen Lieferanten geliefert werden, so dass ich sie auf Länge schneiden und brünieren konnte.
Spundwand-Lauenburg_21 (fspg2)
Die ersten 50 gebogenen Bleche hatte ich zum Entfetten fünf Minuten mit Aceton gebadet und zwei von ihnen testweise brüniert..... - jedoch war die Brünierung leider doch sehr ungleichmäßig und ließ sich an einigen Stellen wieder abwischen. Es waren wohl doch noch Fettreste vorhanden.
Also gab es einen weiteren, allerdings auch deutlich aufwendigeren Versuch. In einem Pertinax-Reststück wurden ein paar Taschen gefräst, in die die gebogenen Bleche eingelegt wurden. Zwei entsprechend gefräste HDF-Halteplatten hielten die Bleche in den Vertiefungen, während ich mit geringem Druck den Sandstrahler bemühte.
Spundwand-Lauenburg_20 (fspg2)
Einige leicht verzogene Bleche konnten nach dieser Behandlung schnell wieder in Form gedrückt werden. Jetzt hielt die Brünierung auf der leicht aufgerauten Oberfläche.
Mit dickflüssigem Sekundenkleber für Metall hatte ich anschließend die ersten Teile mit den Holz-Träger verklebt. Die T-Profile sind auf dem folgenden Bild bislang nur locker eingedrückt.
Spundwand-Lauenburg_22 (fspg2)
Es gibt noch ein wenig mehr zu tun :)
Spundwand-Lauenburg_23 (fspg2)
Spureinser
Gude ,
klasse :respekt: :respekt: was du da baust , kommt vor die Spundwand noch Wasser oder Ende da das Modul ?
