Ziegelei-Lore IIf
highmichl
Ziegelei-Lore IIf
Beitrag von highmichl »
nachdem ich gestern in Schkeuditz Regalbahners Ziegelei gesehen haben kam mir auf der Rückfahrt der spontane Gedanke das Endprodukt einer Ziegelei auf dem passenden Gefährt zu bauen. Den Loren-Ggrundrahmen hatte ich schon vor einiger Zeit zum Gleisbau-Test gebaut, jetzt waren die Aufbauten dran. Ist alles sehr einfach gehalten aber so ähnlich hätte es im Original wahrscheinlich auch ausgesehen. Die Ziegel habe ich mit einer kleinen Eisensäge aus einem echten herausgesägt, auf Schleifpapier ein wenig geglättet und noch die Löcher mit einem ausgedienten 0,5er Bohrer gebohrt. Hier und da ein wenig Raischebrüh (ist die Rechtschreibung so korrekt??) sowie zum Abschluß noch Pastell-Kreide.
Die Puffer sind übrigens Fertigteile von Torsten Köhler.
Da solche Fahrzeuge in wenigsten Fällen entsprechende Pflege erhalten schaut meine Lore auch etwas verbraucht aus.
Kuckst Du:
Lore_1 (highmichl)
Lore_2 (highmichl)
Testlore1_11 (highmichl)
Testlore für Gleisbau
Testlore1_3_1 (highmichl)
Servus
Gruß Michl
Ziegelladung + Öldose (highmichl)
Max 25 Kmh
Re: Ziegelei-Lore IIf
Beitrag von Max 25 Kmh »
Hallo Highmichl,
sieht schon recht runtergerissen aus. Auch die Steine. sehr glaubwürdig. Ich vermute nur, auch deine Werkzeuge sind jetzt einigermaßen ramponized?
Immerhin, deine Ziegel dürften die Einzigen mit solchen Löchern sein. ich erinnere mich tatsächlich, solche mal gesehen zu haben, aber heute sind sie nicht mehr üblich. Ansonsten gibts Luftlochziegel im Modell nur ca. 2,5mal größer und stranggepreßt. Also: rasch und fein gemacht!
Max 25 Kmh.
Funktional - soweit es geht!
Hauptsache selbstgebaut!
Hi Highmichl :D
highmichl hat geschrieben:Raischebrüh (ist die Rechtschreibung so korrekt??)
Ich denke "Raischäbrüh" mit "ä" müsste richtig sein :wink:
Die Lore schaut genial aus.
Einziger kleiner aber vielleicht doch nicht unberechtigter Kritikpunkt:
wie sind denn die Bretter befestig :?:
Es sollten doch wenigstens noch Reste von Nägeln, Nieten oder Schrauben vorhanden sein :wink:
Aber das kannst du sicher noch nachholen :D
highmichl
@ Regalbahner
``Es sollten doch wenigstens noch Reste von Nägeln, Nieten oder Schrauben vorhanden sein ``
da geb ich dir vollkommen recht. auch so ein einfaches Fahrzeug hat genug Details. Außerdem sind noch richtige Radlager und evtl. ne Bremse sinnvoll.
@ Max 25 km/h
Da hast du recht , ich wollte eigentlich noch mehr Steine sägen aber nach den paar waren die Zähne meiner kleinen Puk-Säge glatt. Den Ziegel habe ich von einem Haus aus den 30er Jahren wo ich beim Umbau mitgewirkt habe
Hier noch der Stein des Anstoßes:
Ziegel_Original (highmichl)
Wenn ich den mal nachbaue greif ich dann doch auf industriell gefertigte zurück
lokschuppen_feilnbach (highmichl)
Servus
Gruß Michl
Sven Frank
Beitrag von Sven Frank »
Hallo Michl,
die Lore gefällt mir ausgesprochen gut :yau:
Eine Flachlore steht auch noch auf meiner Wunschliste, allerdings zum Transport eines Dieselfasses und etwas Werkzeug.
Weches Holz verwendest Du für deine Beplankung? Kiefer scheint mir nicht geeignet, das ist zu gelb.
Gruß, Sven
highmichl
Sven Frank hat geschrieben:Hallo Michl,
Hallo Sven,
das war mein allererstes Fahrzeug und die Holzbohlen sind aus 2mm Eichen-Sägefunier entstanden. Allerdings ist der Rahmen nicht unbedingt Feldbahntypisch. Da kommt ein Ovalrahmen schon besser.
Aus heutiger Sicht kann ich dir folgenden Tipp geben. Du besorgst dir vom Regalbahner den Kipploren-Kartonbausatz, dann hast du 4 normale Rahmen und einen gebremsten. Darauf kannst du alles mögliche von Tankloren bis Drehschemel, Unterwagen für Drehgestellfahrzeuge usw bauen .
da die Bögen nur 0,2mm stark sind mußt du vor dem Baubeginn das ganze noch mit 0,3mm Karton verstärken damit du die richtige Materialstärke in 1:13 hast.
Ich tränke meine Kartonmodelle mit Sekundenkleber, dann sind sie auch bedingt Freilandtauglich! Mit ein paar Nieten verfeinert bekommst du für kleines Geld sehr schöne Loren. In den mittigen Langträger kannst du ja noch ein Flachstahl einkleben damit deine 3Kilo-DL6 auch ordentlich was zum ziehen hat.
Kipplore_7 (highmichl)
Servus
Gruß Michl
Marcel
Beitrag von Marcel »
Ich habe die weiterführende Diskussion abgetrennt ,da diese sich zu sehr vom Ursprungsthread entfernt hat.
Hier sind die abgetrennten Beiträge zu finden:
modellbau/viewtopic.php?t=7023
