Vorbildgerechte Kupplung nach Vorbild RhB
Alex
Beitrag von Alex »
ich will meine Farzeuge nach RhB-Vorbild mit einer vorbildgerechten Kupplung ausstatten. Verschiedene Hersteller wie Reppingen oder Magnus bieten solche an. Kann mir jemand sagen, in wie weit die zur RhB passen und hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht?
Vielen Dank
Euer Alex
Karl-Heinz
Rh.B.-Kupplungen
Beitrag von Karl-Heinz »
Hi Alex,
von Magnus/Höhne sind mir ausschließlich die Kupplungen nach Harzquerbahn-Vorbild bekannt, jedoch keine mit der markanten Rh.B.-Kupplungsform :!:
Auch von Ralph Reppingen habe ich :oops: noch keine "klassischen rhätischen Puffer" gesehen, :cry:
aber vielleicht wäre das wieder einmal eine Herausforderung :idea: für den "Messingwurm" :twisted: , nachdem die sächsischen Weichenstellhebel :idea: so Furore gemacht haben :!:
Denkt der "Begrüßaugust" Karl-Heinz :tach: :tach:
RhB - Originalkupplungen
Hallo Alex :hallo:
Die Original-RhB-Kupplung ist eine einigermaßen difizile Angelegenheit. Im Prinzip ist es eine Art Balanzierbalkenkupplung, aber im Unterschied zu der von Reppingen angebotenen, befindet sich bei der RhB der Balanzierbalken hinter dem Stoßbalken des Wagens / der Lok (ääääh Erklärung verstanden ?? :gruebel: ).
Im Klartext: den Balanzierbalken müßtest Du z.B. am Wagenboden befestigen, in den Stoßbalken viereckige Löcher fräsen (oder wie auch immer) und mit Winkelprofilchen verstärken, da hindurch gefummelt wird dann der Haken (wenn Du davor stehts links) bzw. eine Art Vierkantstab mit Lasche, an dem die Schraubenkupplung befestigt ist (davorstehend rechts)
Soweit ich mich nicht irre, bietet der Ralph (Reppingen) nur die Kupplung mit Balanzierbalken am Puffer an (Bitte Verbesserung, falls ich mich irre :!: :!: :!: ),
das der Magnus überhaupt die RhB-Kupplung anbietet ist mir bislang unbekannt, an seinen Wagen ist sie jedenfalls nicht, möglicherweise bietet er aber die DB-Schraubenkupplung an, die hier nur bedingt geeignet ist, weil dann noch viel filigraner Selbstbau drumherum zu tun wäre.
Eine tolle RhB-Kupplung hat der Kiss an seinen Modellen, mit dem habe ich aber schon gesprochen, der ruckt nix raus :motz:
Ich hab´mich mal am Selbstbau probiert - natürlich nicht so filigran :oops: -und rüste meine Modelle entsprechend aus (ist vielleicht an dem Bilchen links zu erahnen). Habe auch mal probiert, das Ganze funktionstüchtig zu machen, aber aufgegeben, denn:
- irrer Aufwand für jedes Modell
- zum Teil nicht der entsprechende Platz vorhanden für den Balanzierbalken, z.B. in Loks
- hakt und macht und tut besonders in Kurven gewaltig, besonders beim Stoßen geht´s nämlich über die Puffer und das geht in der Kurve meist schief
Fazit: ich träume selbst auch davon, hab´s aber nicht hingekriegt und aufgegeben. Insofern kann ich Dir nur bedingt zuraten :cry: . Wenn Du aber unbedingt willst, sprich doch mal den Ralph an, bei genügend Stückzahl macht der bestimmt alles. Ich würde mich aber auch freuen, wenn hier einer berichtet, der ein bissl´ mehr noch weis und es hin gekriegt hat.
:bussi: :bussi: :bussi:
Herzlichst
Euer Stoffel :teddy:
RhBDirk
Beitrag von RhBDirk »
ich weiss nicht obs zur Erklärung hilft, auf meiner Homepage gibts nen Bild der RhB Kupplung bzw der Stirnseite eines RhB Personenwagen und zwar unter folgender URL
das Bild findet man ganz unten ...
http://de.geocities.com/dzimmermannkoel ... zeuge.html
Alex
Beitrag von Alex »
vielen Dank für eure Antworten. Ich habe im Internet ein Bild der Magnus Kupplung gefunden: Bild
Bild (beide Fotos von Helmut Schmidt: http://helmut.schmidt.barsinghausen.bei ... mepag3.htm.
Allerdings ist Sie für mein Auge genau wie die von Reppingen aufgrund der von Stofel beschriebenen Änderungen für RhB-Fahrzeuge nicht geeignet. Zum Vergleich die Kupplung von Reppingen: Bild
Da ich im Eigenbau solch filigraner Bauteile noch nicht geübt bin (und dazu höchst wahrscheinlich auch nicht fähig!), muss ich wohl warten, bis sich ein Hersteller erbarmt.
Euer Alex
Alex
Beitrag von Alex »
Hallo nochmal,
ein kleiner Nachtrag: Bei www.modellbahnen.cadosch.org habe eine schöne Nahaufnhame der Kiss-Kupplung gefunden:Bild
Euer Alex
Hallo Alex,
an meinem selbstgebauten Tm2/2 der RhB habe ich auch die Kupplungen selbst gebaut.
Aus einem 6mm Rundholz und einem entsprechend geschliffenen Stück 4mm Sperrholz läßt sich der Puffer recht leicht herstellen.
Der Balancierhebel, an denen der Haken und die Kette befestigt sind läßt sich z.B. aus Kunststoff herstellen. Für die Kette habe ich eine einfache aus dem Baumarkt geholt, während die Haken uns Draht gebogen sind.
Es gibt aber auch Hersteller für Schraub-Kupplungen die bei der RhB verwendet werden. Schau doch mal im Forum unter "wo finde ich ...". Dort ist der Beitrag glaub ich gelandet.
Gruß vom Gerd
gangsterschaeler
Beitrag von gangsterschaeler »
diese Teile mit Rechts/Linksgewinde gibt es so ähnlich bei Regner, in der einen Ausführung an beiden Seiten eine Öse und dazwischen eben das Gewindeteil, 2 Stück etwa 10?.
Gruß, simon
RhB-Kupplung am Bernina-Triebwagen
wie versprochen, will ich doch auch mal ein paar Bilder meines Schaffens hier hinterlassen. Auf dem Bild meine Selbstbau-Bernina-Triebwagens (Serie 31-34) seht Ihr meine Interpretation der RhB-Kupplung. Es ist eine Attrappe, also nicht kuppelbar und etwas gröber als die vom Kiss ..... aber eben Selbstbau.
Herzlichst
Alex
Re: Vorbildgerechte Kupplung nach Vorbild RhB
Beitrag von Alex »
ich bin heute im zufällig auf die Seite eines Kleinserienherstellers von 0m-Modellen gestoßen. Hier fand sich auch eine Abbildung des Unterbodens eines Schiebewandwagens der RhB. Neber der hervorragenden Detailierung ist mir die Kupplung aufgefallen, die dem Vorbild meiner Meinung nach sehr gerecht wird.
Eigentlich müsste dieses System so auch in IIm machbar sein.
Euer Alex
