Lokschuppen Sonneberg
andreas.
Beitrag von andreas. »
Ich besitze seit knapp drei Jahren den Lokschuppen Sonneberg von Piko. Von Anfang an habe ich damit keine guten Erfahrungen gemacht: erst fehlten Teile, dann ist alles zusammen gekracht. Habt ihr ähnliche Erfahrungen mit diesem Modell gesammelt? Mit zusätzlichen Plastikverstrebungen und Holzstützen hat es dann eine Weile gehalten. Inzwischen ist er wieder eingestürzt und steht seit Monaten auf meinem Schrank. Nun habe ich mir gedacht, dass ich ihn wieder reparieren, mit einer Inneneinrichtung versehen und eventuell altern könnte. Hier ein Bild vom Lokschuppen so wie er momentan aussieht:
Hat einer eine gute Idee, wie man die Konstruktion stabilisieren kann? Das gesamte Modell ist bereits auf einer Plexiglasscheibe festgeklebt. Wie verkleide ich die Wände auf der Innenseite am besten? Wie gestalte ich die Inneneinrichtung? Ich habe mal bei Google nach Bildern vom echtem Lokschuppen Sonneberg gesucht, leider gibt es kaum Bilder, besonders keine von der Inneneinrichtung. Das einzige Bild, dass ich gefunden habe zeigt einen dreitürigen Lokschuppen. Hat Piko hier einfach irgendein Modell entworfen oder hat der Schuppen ein konkretes Vorbild?
MfG
arne012
Re: Lokschuppen Sonneberg
Beitrag von arne012 »
ich würde mal vermuten, daß dei Teil eine Abwandlung der vorhandenen Fabrik ist und mit dem Schuppen in Sonneberg NULL Ähnlichkeit hat.
Der heißt so, weil der Bahnhof auch so heißt. Der hat auch keine Ähnlichkeit!
Gruß, Arne
Hallo Andreas!
Ich kenne mich in der Gegend um Lauscha und Sonneberg nicht so aus (Schrauber ist da sicher bewanderter), aber könnte hier eventuell der originale Schuppen abgebildet sein: http://www.lokbahnhof-sonneberg.de/ ?
Wie auch immer - einen Kunststoff-Bausatz haltbar und sauber zusammen zu bauen, ist zwar sicher eine Kunst, aber ebenso sicher keine unlösbare Aufgabe.
Daher von mir gleich eine konkrete Frage: Warum
bzw. was vermutest Du für Ursachen? Wie ich an den Scheiben der Tore und Fenster sehe, hast Du zumindest nicht mit Klebstoff gespart. War das ein geeigneter Kleber?
Ohne weitere Angabe können wir Dir hier auch nicht weiter helfen.
andreas.
So etwas hatte ich mir auch schon gedacht. Dann muss ich halt irgendeine Inneneinrichtung bauen. Besitzt jemand gut Fotos von Inneneinrichtungen :?:
MfG
Andreas[/quote]
Hallo Andreas,
so etwas?
andreas.
An Thomas:
Diese Bild habe ich auch gesehen, es zeigt jedoch einen dreitürigen Schuppen, das Modell hat nur zwei Türen.
Ursprünglich habe ich den Piko Kleber verwendet, der dem Bausatz beilag, sowie etwas Revell Kleber, der hat jedoch nicht sonderlich gut gehalten, daher habe ich ein Jahr später einen Pattex Alleskleber verwendet. Durch Verschieben (keine feste Anlage vorhanden) ist der Lokschuppen wieder eingestürzt. Ich überlege jedoch auf einem Regal unterhalb der Decke eine feste Anlage einzurichten, so das dies nicht mehr passieren würde.
MfG
andreas.
so etwas?
Ja so etwas habe ich mir auch vorgestellt. Doch wie bekomme ich die Innenwände des Schuppens bei dem Bausatz so hin?
MfG
Hallo Andreas!
Der im Bild gezeigte Lokschuppen ist Fachwerk aus echtem Holz mit innen liegenden Sperrholz-Kassetten. Darauf ist ein Putz aus Gips, Kreide, Brikettasche und Farbe, vermengt mit Holz-Weißleim, aufgetragen. Außen werden Gußteile in Hartgips von Ziegelmauerwerk eingeklebt.
Wie Du siehst, fehlen die Fenster noch. Die Lampen auf der Werkbank, an den Wänden und (kaum sichtbar) unterhalb der Firstpfette sind Eigenbau, ebenso der Schraubstock.
Ist denn sicher, dass das Piko-Modell den echten Lokschuppen nachbildet (mal abgesehen von der ganz anderen Bauweise)? Damit soll nichts gegen das Piko-Modell gesagt sein, das kann ja jeder einsetzen, wie er möchte.
Probiere doch 'mal als Klebstoff Technicoll 8008 oder UHU® plast spezial. Beide lösen auch ABS - und der Piko-Bausatz ist sicher aus Polystyrol - hervorragend an. Bei UHU® kommt es auf den Zusatz spezial an, der normale UHU® plast ist nicht so wirksam.
Grundsätzlich würde ich Dir auch zu einem Besuch anderer einschlägiger Foren raten. Wir sind hier mehr Selbstbau-orientiert und haben daher auch nur wenig Kummer mit einstürzenden Neubauten - bzw. mehr Kummer damit, eingestürzte Altbauten oder solche, die kurz davor stehen, nachzubilden, z.B. hier: phpBB2/viewtopic.php?t=4415 - da kannst Du Dir noch viele wertvolle Anregungen holen.
PS: Ich habe das Thema 'mal auf ein passenderes Brett umrangiert.
Schrauber
Beitrag von Schrauber »
jepp, das ist er. So sieht der Originallokschuppen von Sonneberg aus. Hat, wie auch der Bahnhof nicht wirklich Ähnlichkeit mit dem von PIKO veröffentlichten Modell. Aber ist ja wurscht, man kann trotzdem was Schönes ´draus bauen. Da wäre der Kollege hier dann auch wieder an der richtigen Adresse. Oder er baut den "echten" im Modell nach. Da ist er hier erst recht richtig :wink: .
Allerdings werde ich ihm dann wohl mal ein bißchen mit Bildern und Maßen unter die Arme greifen müssen. Wenn man mich ganz lieb :knuddel: :bussi: bittet, bin ich für alles bestechlich.... :oops:
Also, Prioritätenstau auflösen und dann frisch ans Werk...
Hi Andreas,
mal ganz doof gefragt: warum kloppst Du das olle Piko-Dingens nicht einfach in die Tonne :twisted: und besorgst Dir einfach ein paar passende (preisgünstige) Baumaterialien: Holzleistchen, Beize, Ponalleim etc. etc.
Selbstbau macht bestimmt mehr Spaß als einen zermatschten Bausatz zu reparieren und ist auch kreativer, individuelller ............ Immer nach dem Motto: der Weg ist das Ziel. :wink:
Grüße vom Stoffel
