Hallo Zusammen
Nochmals Fragestunde für Anfänger: Wie verbaut man ein Kugellager richtig?
Ich möchte das Drehgestell eines 4 Achsigen Personenwagen nachbauen. Dafür habe ich mir Kleinstkugellager (3x6x2.5 mm) bestellt. Nur habe ich noch keine Ahnung wie ich die vernünftig verbauen soll.
Logischerweise brauche ich sicher mal eine "Hülle" für das Kugellager. Dort rein werde ich das Kugellager legen. Wie verbinde ich das Kugellager mit dem Messing? Löten oder kleben? Was ist hier am besten?
Wenn man die Vorrichtung so hat:
Hülle - Kugellager - Deckel (braucht es den Deckel wirklich?) ... am besten ich zeichne das schnell mal auf, sonst ist es etwas schwierig).
Danke für eure Antworten!
Liebe Grüsse
Matthias
Modellbautechnik: Kugellager richtig verbauen
matthias
matthias
Re: Modellbautechnik: Kugellager richtig verbauen
So nun noch die Zeichnung. Hoffentlich einigermassen verständlich ... bin halt kein Picasso
Liebe Grüsse
Matthias
Kugellager (matthias)
[/url]
Liebe Grüsse
Matthias
[/url]
RailroadSheppard
Hallo Matthias,
Kugellager kannst Du nicht Löten ! Der Käfig ist aus gehärtetem Stahl und da ist nichts mit Löten.
Kugellager sitzen grundsätzlich auf Preßsitz in einer Passung (Bohrung, Ausfräsung etc). Preßsitz bedeutet, daß das Maß in der Bohrung einige Hunderdstel-Millimeter kleiner ist, als der Außendurchmesser des Kugellagers. Eingepreßt wird unter hohem Druck oder Warm eingeschrumpft (Kugellager in den Gefrierschrank, das andere Teil im Ofen oder auf der Herdplatte erwärmen).
Du benötigst also noch Lagerböcke oder Lagerschalen, die Du schrauben oder eventuell auch löten kannst. Sowas gibt es u.a. bei Conrad. Oder die Du mußt die Passung in das andere Teil selber durch drehen, Fräsen, Bohren, Reiben etc. herstellen. Die 6er Passung für Deine Lager würde ich 5,8 bohren und dann mit einer Reibahle aufreiben. Dazu mußt Du aber wissen, welche Passung Deine Lager außen haben. Kugellager gibt es in verschiedenen Passungen. Also mal mit dem Mikrometer (Bügelmeßschraube) oder einem guten digitalem Meßschieber messen.
Berthold
Nochmal Hallo Mathias,
noch'n Tip als Ergänzung zu Rainers Info. Das Einpressen des Kugellagers
in die Bohrung nur durch Druck auf den Außenring, in Deinem Fall mittels
Röhrchen, z.B. 6 x 0,5. Pressen auf die Welle nur Druck auf den Innenring,
Röhrchen, z.B. 3 x 1. Sonst kann's vorbei sein mit dem leichten Lauf.
Weiteres Fachwissen gibt es, mit etwas Glück, preiswert im Antiquariat:
z.B. Berufsschul-Lehrbücher wie Werkkunde für Metallberufe, Tabellenbuch Metall u.ä.
Berthold
Berthold
Hallöchen,
mit dem Einpressen von kleinen Kugellagern (Welle 3mm) habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Die Kugellager liefen damals nicht mehr richtig rund. Vermutlich war das Gehäuse nicht stabil genug.
Ich kaufe inzwischen Kugellager mit Flansch, reibe die Bohrung so weit auf, dass das Kugellager mit dem Daumen eingedrückt werden kann und klebe sie sparsam mit Loctite Fügen-Welle-Nabe fest. So spare ich mir auch die Lagerböcke, da ich die Lager direkt ins Blech klebe (z.B. Miniaturkugellager mit 3mm Innendurchmesser / 6 mm Außendurchmesser in 1-2 mm Messingblech). Dank der Flansche hält das ausgezeichnet.
matthias
Danke für die vielen Antworten Leute!!! Ach ich habe noch was vergessen zu fragen:
Muss die Achse im Kugellager relativ fest sitzen? Ist das eine Bedingung? Ich habe hier jetzt Kugellager, aber die flutschen nur so auf die Achse drauf. Also der Innenring des Kugellagers sitzt nicht fest auf der Achse.
Liebe Grüsse
Matthias
Liebe Grüsse
Matthias
