Messing mit Messing verkleben - Womit?
SoBi
Manchmal ist es nicht (einfach) möglich Messing mit Messing durch Löten zu verbinden.
Deshalb meine Frage: Hat jemand Erfahrung mit Punktverklebungen oder auch etwas größere Flächen zu verkleben?
Wenn ja womit klebt ihr?
Gartenbahnerische Grüße
Ilon
Ilon
Andreas WB
Re: Messing mit Messing verkleben - Womit?
habe 2K Expoxidharzkleber (5 min) von konrad genommen für einen Wagenrahmen aus MS.
wenn Du Bestellnummer haben willst dann melden
Andreas WB
Andreas WB
Daniel Hoß
Guten Abend,
Ich verwende zum Verkleben von Messing Zwei-Kompunentenkleber. Damit hält das dann bombenfest!!!
MFG Daniel
MFG Daniel
Hallo Daniel,
bitte erkläre noch, welchen 2K-Kleber Du meinst.
Ich kann für das Verkleben von Messing auf Metall Loctide Fuge-Welle-Nabe empfehlen. Für größere Flächen ist auch Kontaktkleber zu empfehlen. Beide Flächen einstreichen, trocken lassen und zusammenpressen.
Metall muss aber vor der Verklebung fettfrei gemacht werden. Dazu ist Bremsenreiniger ideal.
(Verschoben auf Modellbautechniken)
Andreas WB
hallo
bei konrad die BestellNr:81 33 37
Epoxy-Kleber 5 min.
Andreas WB
Epoxy-Kleber 5 min.
Andreas WB
Ralf
Hallo Ilon,
also:
- kleine und große Flächen, nicht stark beansprucht
Sekundenkleber (Loctide 480)
- kleine Flächen , stärker beansprucht
Loctide 638
- kleine Flächen , zB Lagersitze
Loctide 648 (fügen Welle-Narbe)
- Flächen große Beanspruchung
Zweikomponenten Kleber zB Stabilit Express
- Flächen sehr große Beanspruchung
Uhu Endfest. Hierbei ist eine Wärmebehandlung laut Gebrauchsanweisung zu beachten. Und nur machen wenn deine Frau aus dem Haus ist, da du ihren Backofen benuten musst!
Es stinkt bestialisch
Für alle Verbindungen gilt, anrauen mit Sandpapier/Schmiergelleinen Korn ab 300 aufwärts und hinterher mit Bremsenreiniger entfetten.
Und, es sind nur meine persönlichen Erfahrungen und Möglichkeiten. Es gibt bestimmt noch mehr, nur hält es bei mir bisher!
Doch am besten
Löten
Geht fast immer
Ralf
also:
Doch am besten
Geht fast immer
Ralf
Ralf
Ralf
Eine Dampflok fährt mit Dampf und nicht mit Strom !-
jochen
ich habe auch schon Klebungen mit UHU Endfest im Backofen gehärtet, konnte dabei aber keinen bestialischen Gestank feststellen. Im Gegenteil, es war völlig geruchlos.
Jochen
Jochen
anoether
Moin.
Könntest Du nicht ´mal schildern (oder besser: per Foto zeigen), wo das nicht möglich sein soll?
Gruß Andreas
dieser spezielle Fall würde mich dann doch interessieren.SoBi hat geschrieben:Manchmal ist es nicht (einfach) möglich Messing mit Messing durch Löten zu verbinden
Gruß Andreas
Szigligeti Kerti Vasutak
wir verkleben unser Messing (kleine Sachen, aber auch großflächig) mit einem Indusitrie-Kleber namens Argomet F-300. Dieser KLeber besteht aus dem pappigem Papp und der Härterflüssigkeit. Mit diesem Kleber klebt man bei Airbus die Flügel zusammen
. Das muss ja was halten
Viele Grüße,
Vincenz
Viele Grüße,
