Schweizer Häuser in Modell
Hans_RhB
Beitrag von Hans_RhB »
Hallo allemaal,
Als ich vor einigen Wochen in Bergün war, entdeckte ich ein Haus mit einem Erdgeschoss aus Stein und Stuck. Da mich mein guter Modellbahnfreund Manfred vor einiger Zeit gefragt hatte, ob ich ihm Balken mit Holzmaserung zeichnen könnte, dachte ich, es wäre vielleicht auch möglich, eine Wand aus Stein und Stuck zu gestalten. Während meiner Ferien ließ ich mich von den Häusern in Albinen inspirieren und entwarf ein Haus mit Holzaufbau. Hier sind die ersten Wände gedrückt in ABS Resin vom Erdgeschoss.
Haus_001 (Hans_RhB)
Haus_002 (Hans_RhB)
Haus_003 (Hans_RhB)
Haus_004 (Hans_RhB)
Haus_005 (Hans_RhB)
met vriendelijke groet,
Hans
Hans_RhB
Re: Schweizer Häuser in Modell
Hallo allemaal,
Ab dem ersten Stockwerk wird die Konstruktion in Holz ausgeführt. Hierzu werden alle Balken individuell gestaltet und mit einer Holzmaserung versehen. Die gewählte Holzmaserung ist zwar übertrieben, wirkt aber aus einem Abstand von 1 bis 2 Metern sehr glaubwürdig.
Haus_006 (Hans_RhB)
Haus_007 (Hans_RhB)
Haus_008 (Hans_RhB)
Haus_009 (Hans_RhB)
Hans
Hans_RhB
Hallo allemaal,
Ich habe weiter gebaut an das Haus.
Haus_010 (Hans_RhB)
Haus_011 (Hans_RhB)
Haus_012 (Hans_RhB)
Hans
Hans_RhB
Hallo allemaal,
Ich habe mit dem Bau eines Stadel begonnen und dabei die gleiche Technik wie bei den Balken des Hauses verwendet. Die Enden der Balken sind im Laufe der Zeit bereits etwas verwittert. Um Schädlinge fernzuhalten, steht der Stadel auf Mauseplatten.
Haus_013 (Hans_RhB)
Haus_014 (Hans_RhB)
Haus_015 (Hans_RhB)
Haus_016 (Hans_RhB)
Haus_017 (Hans_RhB)
Hans
Major Tom
Beitrag von Major Tom »
Hallo Hans,
sehr schöne Zimmermanns-Arbeit.
Kann mir gut vorstellen, wie die Gebäude in den Bergen stehen.
Weiterhin gutes Gelingen,
Gruß, Dieter
Völlig losgelöst ...
Hans_RhB
Hallo allemaal,
Ich habe mit dem Bau eines Modells des Gasthof Steinbock in Grindelwald begonnen. Es wird keine exakte Kopie, aber ich möchte die charakteristischen Details des Gebäudes wiedergeben. Da ich nicht genug Platz für ein komplettes Modell habe, zeige ich die gesamte Vorderfassade, aber nur die Hälfte der Seitenfassaden. Das Modell wird dann etwa 130 cm breit, 50 cm tief und 60 cm hoch sein. Das Erdgeschoss habe ich aus 6 mm starkem Compact Platte gefertigt und außen mit einer Steinmatte von Joker Rügen verkleidet. Die Fensterrahmen sind aus 3D-gedrucktem Resin.
Haus_018 (Hans_RhB)
Haus_019 (Hans_RhB)
Haus_020 (Hans_RhB)
Haus_021 (Hans_RhB)
Haus_022 (Hans_RhB)
Haus_023 (Hans_RhB)
Hans
Hans_RhB
Hallo allemaal,
Ich habe mit den Wänden im ersten Stock angefangen. Je höher die Wände werden, desto mehr dekorative Schnitzereien gibt es.
Haus_024 (Hans_RhB)
Haus_025 (Hans_RhB)
Haus_026 (Hans_RhB)
Haus_027 (Hans_RhB)
Hans
ich habe ja auch schon so manches Gebäude gebaut, allerdings konventionell
aus Plaste und Holz. Dein Bauwerk ist aber echt großartig.
Und ein Bau, der auch mal richtig maßstäblich umgesezt ist
Applaus von
Hans_RhB
Hallo allemaal,
Die Wände sind fertig, danach beginne ich mit dem Dachbau. Ab dem 2. Obergeschoss müssen noch die Endbalken montiert werden, dies erfolgt jedoch gleichzeitig mit den Dachstützen.
Haus_028 (Hans_RhB)
Haus_029 (Hans_RhB)
Haus_030 (Hans_RhB)
Hans
samlevy0515
Beitrag von samlevy0515 »
Schönes Projekt! Die Kombination von Stein- und Stuck-Erdgeschoss mit Holzaufbau ergibt wirklich einen typischen, authentischen Alpenlook – perfekt für eine stimmige Modellbahnlandschaft. Die ABS-Resin-Drucke sehen schon vielversprechend aus. Wirst du die Oberflächen noch mit speziellen Farb- oder Alterungstechniken bearbeiten, um den Materialkontrast zwischen Stein und Holz noch herauszuarbeiten?
Die Zukunft gestalten mit effizienten servo motor lösungen.
