Plotter zum Folien schneiden
Funkenschleuder
Beitrag von Funkenschleuder »
Mahlzeit Gemeinde,
bin auf der Suche nach einem Plotter zum Folien scheiden. Hat von euch jemand gute Erfahrungen mit einem Gerät gemacht?
Wenn ja, bin ich mal ganz Ohr :D
Funkenschleudernde Grüße
Benny
MCRichter
Re: Plotter zum Folien schneiden
Beitrag von MCRichter »
ich habe den kleine von Hobbyplotter seit einigen Jahren. Ich nutze ihn zwar nicht täglich, aber schon öfter. Die Entscheidung fiel, weil wir für unsere Module eine Beschriftung wollten. Der Plotter war dann günstiger als dies von einem Dienstleister ausführen zu lassen.
Bisher musste ich nur das Messer und die Trägerfolie für Papier austauschen. Das Messer wird mit der Zeit stumpf und die Trägerfolie hat eine Klebeschicht um "normales" Papier schneiden zu können. Der Kleber verliert mit der Zeit seine Klebekraft. Ansonsten funktioniert er wie am ersten Tag.
furkabahn
Beitrag von furkabahn »
Hallo Benny,
ich plotte mit einem Brother CM260. Das Gerät selber macht was es soll, aber die Software ist super Umständlich und mag auch nur wenige Datenformate. Da ist vorher vor konvertieren mit einem Webtool angesagt. Alternative Software die mit dem Gerät zusammen rennt habe ich noch nicht gefunden. Wenn man mit der Murkssoftware leben lernt ist das ein gutes und günstiges Gerät, wenn man viel plottet ist etwas anderes besser wo man einfacher und schneller zum Ergebnis kommt.
Wichtig: Nicht an der Folie sparen, die Fläche im Modell ist ja nicht so groß und die Ergebnisse beim Schnitt, das Aufbrigen und die Haltbarkeit ist einfach viel besser.
Joachim
Beitrag von Henner (Henry) »
Es kommt darauf an, was Du mit dem Folienschneider machen willst. Ich kenne mehrere Leute, die mit solch einem Geraet angefangen haben und dann auf einen Laser gewechselt sind. Ich jedenfalls will meinen Laser nicht mehr missen.
Hallo Henry,
was hast Du für ein Laser?
Flachschieber hat geschrieben:Hallo Henry,
Den billigen chinesischen K40 CO2 Laser. Mit der entsprechenden Software (https://www.scorchworks.com/K40whispere ... perer.html) ist er recht brauchbar. So habe ich fuer Volker die Teile fuer seinen Herd (https://www.buntbahn.de/modellbau/viewto ... &start=210) sowie Fuehrerhausteile in 1:20 aus MDF geschnitten. Heute wuerde ich mir ueberlegen, einen Diodenlaser zu kaufen, der allerdings kein transparentes Acryl schneiden kann. Acryl nehme ich z.B. fuer (elektronische) Gehaeuse und Fenster. Auch die Bierkiste meiner Hit & Miss - Feldbahnlok https://www.buntbahn.de/modellbau/viewto ... 8&start=40 ist gelasert. Die Schmauchspuren lassen sich abwischen bzw. durch Auflegen eines feuchten Papiers vermeiden. Man kann ausserdem im gleichen Arbeitsgang gravieren und schneiden.
@Benny: Ich sehe gerade an Deinen Arbeiten, dass Du wirklich in erster Linie einen Folienschneider benoetigst...
Hallo Henry,
vielen Dank für die Informationen.
ich habe auch so einen chinesischen Lichtbrenner und habe auch schon versucht, Aufkleberfolien damit zu schneiden.
Konstruiert wurde mit Inkscape als SVG gespeichert und
geschnitten wird bei mir auch mit dem K40 Whisperer,
der auf einem uralten Laptop mit einem Lubuntu 18.04 läuft.
Dabei kommt es natürlich auf die Folie an und man muss mit der Schneidgeschwindigkeit experimentieren damit nichts brennt.
Riechen tut die Sache auch nicht gut, weshalb ich auch ein Absaugung habe.
Die stellt dann aber schon das nächste Problem dar, denn damit verschwinden kleine Teile gerne mal.
Auch muss die Folie auf der Schneidunterlage, bei mir ein Wabengitter, gut befestigt werden. Durch die Wärme biegt sie
sich nämlich gerne nach oben und dann schneidet der Laser irgenwo, nur nicht wo er soll.
Fazit wie so oft : es kommt darauf an :wink:
Ein reiner Schneidplotter ist da sicher besser geeignet.
GNEUJR
Beitrag von GNEUJR »
Hallo zusammen, Hallo Christoph,
welche Folie schneidest Du denn auf dem Laser? Alle Folien, die ich kenne sind PVC-basierte Folien, die man keinesfalls mit dem Laser schneiden sollte. (Weil krebserregend). Drum schneide ich alle Folien auf einem Cutter, wobei ich den Laser VIEL entspannter fände!
Gerd
Hallo Gerd,
das kann ich dir nicht sagen, die lag schon lange in meinem Lager
und eine Vepackung gibt es nicht mehr.
Gesund kann das nicht sein, das habe ich ja bereits angemerkt.
Habe mich auch nicht daneben gestellt und geschnüffelt :-)
Also auch ich empfehle das ausdrücklich nicht :!:
Viele Grüße Christoph
