Gartenbahn im Maßstab 1:16 - Spur 3e (2. Teil)
Bastelmax
Beitrag von Bastelmax »
Fortsetzung vom 1. Teil
modellbau/viewtopic.php?p=302494#302494
Anfang Juni 2015
Das Plateau ist fertig
In den letzten Wochen spielte das Wetter mit und es wurde kräftig gemauert, so dass die Terrasse bzw. das Plateau für die Bimsgrube – oder was auch immer – nun fertiggestellt werden konnte.
Bild Bild Bild
Der Aushub aus der „Schlucht“ reichte bei weitem nicht aus, um die Terrasse zu füllen. Da kam dem Projekt zugute, dass es auf dem Nachbargrundstück einen Erdhügel gibt, der schon lange weg soll. Kein Problem.
Bild Bild Bild
Der weitere Plan sieht die Verlegung einer große Gleisschleife, im Vordergrund mit Ausweich- und Ladegleisen, auf dem Plateau vor. Aber zuerst wird die Brücke über die „Schlucht“ gebaut. Ich bin gerade dabei, eine möglichst preisgünstige Quelle für die dazu benötigten Aluprofile zu suchen.
Gruß und einen schönen Feiertag
Richard
schmal is beautiful
Bastelmax
Re: Gartenbahn im Maßstab 1:16 - Spur 3e (2. Teil)
Bahnhofsgebäude für die Gartenbahn
Für den zentralen Bahnhof bei meiner Gartenbahn ist der Bau eines Bahnhofsgebäudes angesagt. Er wird sicherlich einige Zeit in Anspruch nehmen, weshalb ich jetzt damit beginne, damit er bis zum Frühjahr abgeschlossen werden kann. Projektiert ist ein zweistöckiges Empfangsgebäude mit einem Anbau für Warteraum und Toiletten sowie einem angeschlossenen Güterschuppen für Stückgut.
Ich habe das Stationsgebäude vom Cap des Faisans zur Reinigung und Inspektion in die Werkstatt genommen. Außer den üblichen Verschmutzungen sind daran keinerlei Witterungseinflüsse festzustellen. Die Bauweise auf der Grundlage von BRUDER-Bausätzen scheint den besonderen Anforderungen des Freilandbetriebes bestens zu genügen. Deshalb will ich das Bahnhofsgebäude in gleicher Weise und in ähnlichem Stil basteln.
Zunächst das Empfangsgebäude
Es kommt als Hauptgebäude – wie so üblich – in die Mitte. Als erstes habe ich die Eckpfeiler auf knapp 45 cm verlängert. Aus zwei mach einen. Damit bekommt das EG die gleiche Höhe wie das Empfangsgebäude bei der Kellerbahn. Auf dem zweiten Bild sieht man den Unterschied zur Originalgröße von BRUDER und im Vergleich zu dem Stationsgebäude vom Fasanenkap.
Bild Bild
Aus dieser Zusammenstellung lassen sich auch schon die Proportionen des Gesamtkomplexes erkennen. Oberwohl es ein kleiner Bahnhof sein soll, wird er schön groß. Das ist eben der Maßstab 1:16.
Als nächstes wurden aus PS-Steifen Anschläge für die Wände innen an die Pfeiler geklebt. Nachdem die Bodenplatte an den Giebelseiten zu den Pfeiler bündig abgesägt worden waren, habe ich die Pfeiler an der Bodenplatte und dem Dachträger verklebt und zusätzlich verschraubt. Anschließen wurden die Wände aus 4 mm PS auf Maß gesägt und eingepasst.
Bild Bild Bild
Die Wände an den Giebelseiten, in die keine Fenster kommen sollen, wurden bereits festgeklebt. Sie schließen mit den Pfeilern bündig ab. In die Frontwände habe ich mit meinem Dremel Trio die Öffnungen für Türen und Fenster gefräst. Die Gleisseite bekommt zwei Eingänge, rechts zum Dienstraum und links für die Reisenden. Die Straßenseite erhält nur ein Tür als Durchgang.
Bild Bild
Von innen wurden noch Rahmen aus 10 mm PVC-Hartschaumplatte eingeklebt, damit die Wänden von außen dicker erscheinen. Dann habe ich die Frontwände an den Anschlägen festgeklebt und oben wie unten mit PS-Streifen verstärkt.
Der Bau soll mit dem linken Anbau für Warteraum und Toiletten fortgesetzt werden.
Richard
schmal is beautiful
Bastelmax
Anbau Warteraum und Toiletten
Die Arbeit wurde mit dem linken Anbau für den Warteraum und die Toiletten fortgesetzt. Hier blieb die originale Höhe des BRUDER-Bausatzes erhalten. Bei diesem Gebäudeteil sind auch nur zwei Pfeiler erforderlich, da der Anbau direkt an die linke Giebelwand des Hauptgebäudes anschließt. Das macht eine besondere Konstruktion erforderlich, damit der Raum von dieser Seite geschlossen ist und sich die Dachträger befestigen lassen.
Bild Bild Bild
Auf der Gleisseite sieht man das große Fenster zum Warteraum. Links befindet sich der Eingang zur Toilette für Frauen (franz. Femmes) und um die Ecke für Männer (franz. Hommes).
So ähnlich soll nun der rechte Anbau mit dem Güterschuppen entstehen.
Ich wünsche allen Buntbahner einen schönen Sonntag
Richard
schmal is beautiful
Bastelmax
Anbau Güterschuppen
Der rechte Gebäudeflügel für den Güterschuppen wurde spiegelbildlich zum linken Anbau gefertigt. Allerdings habe ich ihn wegen des erhöhten Güterbodens 3 cm höher gebaut. Dafür mussten lediglich an die beiden Pfeiler oben und unten Reststücke angeklebt werden, die vom Bau des EG übrig waren.
Bild Bild Bild
Nach dem Zusammenfügen der Wände habe ich noch den erhöhten Güterboden eingeklebt. Damit ist das Bahnhofsgebäude in seiner Gesamtheit als Rohbau fertig. Es folgen nun der Bahnsteig bzw. straßenseitig der Bürgersteig sowie die Laderampen.
schmal is beautiful
Bastelmax
Bahnsteig und Bürgersteig
Als erstes habe ich die beiden Streifen, die ich von der Bodenplatte des Hauptgebäudes an den Giebelseiten absägt hatte, an den Giebelseiten der Nebengebäude angesetzt. Für Bahnsteig und Bürgersteig wurden 12 mm hohe Rahmen – gleich Höhe der Bodenplatten – aus 4 mm PS angebaut. Diese habe ich dann mit 4 mm Platten – bündig an den Hauswänden – belegt. Das sollen Betonstreifen sein.
Bild Bild Bild Bild
Diese Konstruktion ist stabil und außerdem eine gute Verwertung des angefallenen PS-Verschnitts. Bahnsteigkante und Bordsteine kommen später dran.
Wünsche ein schönes Wochenende
Richard
schmal is beautiful
Bastelmax
Laderampe
Die Treppen wurden aus 10 mm PVC-Hartschauplatte gefertigt. Die Stützen für die Rampen sind aus Verschnittresten der BRUDER-Pfeiler gemacht. Die Konstruktion der Auflagen habe ich dann mit 3 mm PS belegt.
Bild Bild Bild Bild
Es sind nun keine zwei Rampen, sondern es ist eine zusammenhängende, an der Giebelseite umlaufende Rampe. Dies deshalb, damit von dem späteren Parkplatz daneben ebenfalls Straßenfahrzeuge be- und entladen können. Das habe ich aus optischen Gründen so eingeplant, da die Straßenseite des Güterschuppens auf der Gartenbahnanlage nicht gut einzusehen sein wird.
Richard
schmal is beautiful
Schienenbus
Beitrag von Schienenbus »
Moinsen,
im SBF wird seit einiger Zeit eine Prefo Zugpackung angeboten. Wäre das nichts für dich???
Achtungspfiff
Stephan - der Schienenbus
Bastelmax
Hallo Stephan,
vielen Dank für den Hinweis. Ich habe bereits einen solchen Lorenzug von Prefo verbastelt.
http://depot-3e.xobor.de/t22f17-Die-Pre ... nbahn.html
Einer genügt mir.
Beste Grüße
Richard
schmal is beautiful
Bastelmax
Schiebetore beim Güterschuppen
Dafür habe ich die Schiebetore der Maschinenhalle 68010 von BRUDER genommen und entsprechend verkleinert. Die Torflügel lassen sich einfach in die Führungsschienen stellen: Erst oben rein und dann unten.
Bild Bild Bild
Bei allen Gebäudeteilen wurden die Verkleidungen für die Fernster- und Türöffnungen aus 3 mm PS gefertigt und angeklebt. Die Bahnsteigkante aus 10 mm PVC-Hartschaum ist auch schon dran. Nun warte ich darauf, dass es etwas wärmer wird, damit ich die Wände bis unter das Dach grundieren kann.
Ich wünsche allen einen schönen Sonntag
Richard
schmal is beautiful
Bastelmax
Nun konnte es mit dem Bahnhofsbau weiter gehen. Die Gebäude wurden grundiert und die Dächer und Schuppentore lackiert. So etwas muss man besser draußen an der frischen Luft machen, sonst kriegt man wegen der Lösungsmitteldämpfe die Kränk. Anschließend habe ich dem ganzen mittels Acryllack einen hellen, freundlichen Anstrich verpasst.
Bild Bild
Nun kommen Fenster und Türen an die Reihe.
Gruß und schönes Wochenende
Richard
schmal is beautiful
