Diema DL 6 -Wurfhebelbremse
Smoke
Beitrag von Smoke »
... wird beim Betätigen der Wurfhebelbremse gebremmst, wenn der Hebel mit dem Gewicht vom Fahrer nach vorn gedrückt wird oder umgekehrt?
Gruß Horst
kolbenwalter
Re: Diema DL 6 -Wurfhebelbremse
Beitrag von kolbenwalter »
Moin Horst,
wenn der Hebel nach vorn gedrückt wird und das Gewicht den Wurfhebel dann nach unten zieht, dann wird die Lok durch das Gewicht gebremst.
Bei der DIEMA DL 8 ist es jedenfalls so und aus welchem Grund soll es bei der DIEMA DL 6 anders sein?
MfG
Walter
Smoke
Beitrag von Smoke »
Danke für die schnelle Antwort.
Gruß Horst
Gleisbauer
Beitrag von Gleisbauer »
also ich kenne keine DL 6 bei der das Gewicht nach vorn gedrückt wird, der Hebel liegt nämlich üblicherweise quer in der Lok. Aber "nach unten" bremst :wink:
MfG Christoph
kgbachim
Beitrag von kgbachim »
als DL 6 Besitzer kann ich dazu folgendes sagen. Der Fahrer sitzt quer zur Fahrtrichtung mit dem Hinterteil in Fahrtrichtung vorwärts "links". Wenn der Fahrer nun den Bremshebel nach "vorne " also vom Körper weg bewegt bremst die Lok.
Gruß Achim
