Bezugsquelle für Phosphorbronze und Platinen gesucht
coloradorailroad
Beitrag von coloradorailroad »
ich habe schon die "üblichen Verdächtigen" sowohl aus der hier angebotenen Datenbank als auch über Google abgegrast -
es gibt 2 Dinge, die kann ich nirgendwo finden:
1. Phosphorbronzedraht oder Federbronzedraht mit 1 mm Durchmesser. Angeboten wird nur bis 0,5 und ab 2 mm.
Weiß jemand eine Quelle, wo es den auch in 1 mm gibt?
2. Einseitig kupferbeschichtete Platinen - ganz normale Platinen ohne Löcher, Streifen, Fotolack oder sonstwas - bei denen mindestens eine Seite 400 mm lang ist. Das muss es doch irgendwo geben?
Wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte, würde ich mich wirklich sehr freuen!
Danke schon mal
Wolfgang
Grüße aus dem Norden
Wolfgang
Toller Sound und viel Dampf (Bild klicken):
Re: Bezugsquelle für Phosphorbronze und Platinen gesucht
Beitrag von fspg2 »
Hallo Wolfgang,
ich hatte soche Platten (ca. 2mm x 500mm x 180mm - kupferkaschiert, leicht grünlich, mit Gewebeeinlage) als Reste vor einigen Jahren bei einem kleinen Elektronikladen gekauft. Ich werde am Wochenende mal sehen, ob ich noch etwas bei mir finde. Wieviele Platten benötigst Du?
Gesägt hatte ich Sachen mit einem Diamant besetzten Sägeblatt, normale Sägeblätter wären in kurzer Zeit stumpf geworden.
024_Pertinax-Sandwich (fspg2)
Pertinax-Montageplatte aus mehreren Schichten zusammengeklebt
99er
Beitrag von 99er »
Hallo Wolfgang,
dieses "Leiterplattenrohmaterial" gibt es bei Leiterplatternherstellern oder denen, die das Rohmaterial wie sogenanntes "Prepreg" dafür liefern. Dies sind aber keine Baugruppenbestücker oder Elektronikfertiger, sondern die Zulieferer davon.
Die sogenannten "Kerne" - das sind kupferbeschichtete Platten im Standardmaß 912mmx912mm gibt es in recht vielen unterschiedlichen Stärken, beginnend bei etwa 0,1mm. Das Standard-Isolationsmaterial zwischen den Kupferfolien ist "FR4". Dies dürfte das sein, was Du benmötigst.
"Prepreg" ist das "FR4" als harzgetränkte "Glasfasermatte" im weichen Zustand. Das ordentlich zu verarbeiten ist allerdings eine andere Sache.
Per PN versuche ich Dir die eine oder andere Lieferantenadresse zukommen zu lassen.
Ralf
Sigi
Beitrag von Sigi »
Hallo Wolfgang,
aus der Leiterplattenproduktion könnte ich Dir Platten anbieten, allerdings beidseitig beschichtet.
Die Platten sind zwischen 20 x 20cm und 60 x 60cm groß. Stärke ca. 0,5 bis 3-4mm, habe ich nicht gemessensondern geschätzt.
Wenn Interesse besteht, werde ich die Details klären.
Ich habe mit den Platten Gebäude und Brücken gebaut, da diese sich, trotz Kunststoffkern, gut schneiden und verlöten lassen.
Bei Interesse bitte melden unter: info@prehm-modellbahn.de
Sigi
coloradorailroad
Bezugsquelle für Phosphorbronze gesucht
erstmal möchte ich mich für die Hinweise und Angebote bezüglich der Platinen bei euch bedanken. Das gibt mir erstmal die Möglichkeit, anzufangen und dann weiter zu sehen.
Ungelöst ist aber noch mein Problem des Bronzedrahtes.
Kann es sein, dass es diesen in 1,0 gar nicht gibt?
Ich suche ein Material, das
a) korrosionsbeständig ist,
b) gut lötbar ist,
c) eine gute Kontaktfähigkeit hat, und
d) eine leichte Federhärte aufweist.
Bisher habe ich kupferummantelten Schweißdraht genommen, der b) bis d) gut erfüllt, aber wegen der dünnen Kupferschicht auf Dauer nicht korrosionsbeständig ist.
Vielleicht kennt jemand ein Alternativmaterial? Ich habe auch schon normalen Messingdraht probiert, aber der erweist sich tendenziell als zu wenig federnd.
Dankende Grüße
Wolfgang
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
wie wäre es mit federhartem Edelstahldraht?
Denn kannst du mit dem Flußmittel S39 für Edelstahl problemlos weich löten.
uwer
Beitrag von uwer »
Hallo Helmut,
dein Tipp mit dem S39 ist absolut korrekt.
Aber wenn ich richtig informiert bin, ist es in Deutschland nicht erhältlich.
Ich werde zur Beschaffung wohl mal eine Hamsterfahrt ins gottseidank nicht so weit entfernte Holland machen.
Uwe
Hallo Uwe,
ich hatte deshalb auch schon mal so Umkartons voll davon beschafft und dann diverse Buntbahnerbahner damit versorgt.
Hier z.B. das Universal für alles außer Edelstahl.
Wie zu sehen geht das sogar auf Stahl mit Flugrost.
Dachbefestigung mit Klemmleiste und angelötetem Edelstahl-Federverschluss.
Kolbenfresser
Beitrag von Kolbenfresser »
Hallo Uwe
Da lohnt sich die Fahrt nicht!
Schau mal in der Bucht nach S39.
Ich bin von dem Zeug auch begeistert!
S39 hat die gute Eigenschaft auch auf oxidiertem Ms hervorragende lötungen zu ermöglichen. Da ich viele Teile zuerst miteinander vernietet wollte um diese später erst zu löten ( oxidiert), war dies mit S39 gut möglich.
Roland
uwer
Beitrag von uwer »
Hallo Roland,
bei ebay ist die Auswahl recht beschränkt.
Ich habe aber gerade einen Händler aus Holland gefunden, der die entsprechenden Flussmittel anbietet.
http://www.wildkamp.de/wildkamp_de/Grif ... _pr_910308
http://www.wildkamp.de/wildkamp_de/Grif ... _pr_910304
Ausserdem ist Venlo nur 60km entfernt, da kann man mal einen Ausflug machen.
Uwe
