mehr...
HF / HK 130 C als Teilesatz für 26,7 bis 64 mm Spurweite
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 21, 22, 23
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    buntbahn.de Foren-Übersicht -> Marktplatz
Autor Nachricht
Sandbahner
Anmeldungsdatum: 05.06.2005
BeitragVerfasst am: 08.07.13 11:47    Titel: Re: HF / HK 130 C als Teilesatz für 26,7 bis 64 mm Spurweite Antworten mit Zitat
ich konnte den Achsabstand nur ermitteln, in dem ich einmal den Abstand der Achsen außen und einmal Innen gemessen habe.
Daraus wurde der Achsabstand ermittelt.
Das mittlere Achslager hatte etwas Luft, habe ich schon nachgebessert.
Trotzdem fehlen noch knapp 0,5mm.
Ich baue jetzt die vorderen Achslagerführungen nochmal aus und erweitere die Bohrlöcher, damit ich die 0,5mm ausgleichen kann.
Melde mich dann mit Erfolgs-oder Mißerfolgsergebnis. Augenrollen
Danke jetzt aber schon mal für die Hilfestellungen und Vorschläge.
MfG
Ronald
_________________
(Bert Brecht)
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen Yahoo Messenger Permalink
Sandbahner
BeitragVerfasst am: 08.07.13 15:21    Titel: Re: HF / HK 130 C als Teilesatz für 26,7 bis 64 mm Spurweite Antworten mit Zitat
nach den kleinen Umbauarbeiten läuft die Lok jetzt.
http://www.die-feldbahnsinnigen.de//Video/HF130_01.mp4
Muß mal ein paar Akkus zusammen stecken, um die Betriebsspannung etwas zu erhöhen.
MfG
Ronald
_________________
(Bert Brecht)
Nach oben
anoether
Anmeldungsdatum: 23.08.2004
BeitragVerfasst am: 09.07.13 01:15    Titel: Re: HF / HK 130 C als Teilesatz für 26,7 bis 64 mm Spurweite Antworten mit Zitat
Hallo Ronald,
Sandbahner hat folgendes geschrieben::
Hallo, nach den kleinen Umbauarbeiten läuft die Lok jetzt.
herzlichen Glückwunsch!
Ein wenig Geduld + der Blick fürs Detail + exaktes Arbeiten = Erfolg.
Ist halt kein Lego ... Steinigung .
Viel Spaß mit der Lok!!!
@Helmut + Volker
Die Rahmen sind auch CNC gefertigt (gewässert) und an den Toleranzen kann es kaum liegen. Ich vermute eher, dass die gegossenen Lagerhalter nicht so ganz optimal montiert wurden.
Dazu dann noch ein wenig Versatz bei den Kurbeln und schon haben wir einen halben Millimeter. Geht schneller, als man glauben mag.
Nach oben
Sandbahner
BeitragVerfasst am: 09.07.13 09:40    Titel: Re: HF / HK 130 C als Teilesatz für 26,7 bis 64 mm Spurweite Antworten mit Zitat
leider war der Erfolg nur von relativ kurzer Dauer.
Nach mehreren Stunden Einfahren, blieb die Lok stehen.
Auf einer Seite war das Gestänge zwischen Antriebsachse und erster Achse verdreht. Es hatten sich fast alle Lagerführungen gelockert. Dadurch stimmten natürlich die Maße nicht mehr und das Spiel war zu groß.
Habe dann versucht, alles nochmal einzustellen, aber so richtig rund läuft es nicht.
Die Achslagerzapfen "eiern" in den Achslagern, obwohl sich die Achslager nicht bewegen. (Kann man deutlich sehen, wenn man von unten auf die Lok schaut)
Werde mir jetzt eine Schablone bauen, um die Achslager genau auf den richtigen Achslagerabstand einzustellen und anschließend die Achslagerführungen ankleben oder anlöten.
Dann schaun wir mal weiter.
MfG
Ronald
_________________
(Bert Brecht)
Nach oben
Anmeldungsdatum: 24.02.2003
BeitragVerfasst am: 09.07.13 12:19    Titel: Re: HF / HK 130 C als Teilesatz für 26,7 bis 64 mm Spurweite Antworten mit Zitat
Hallo Roland,
zeig mir doch mal bitte ein Bild von deiner Lok von unten, vielleicht habe ich eine Idee?
_________________
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Website dieses Benutzers besuchen Permalink
Sandbahner
BeitragVerfasst am: 09.07.13 12:24    Titel: Re: HF / HK 130 C als Teilesatz für 26,7 bis 64 mm Spurweite Antworten mit Zitat
Hallo Helmut,
ich versuche mal ein Video davon zu machen.
MfG
Ronald
Video:
www.die-feldbahnsinnigen.de//Video/HF130_02.mp4
Obwohl ich die Achslagerführungen so stark wie möglich angezogen hatte, lockern sich diese durch die Unwuchtbewegung sehr schnell.
Sieht man auch am Achslager darüber.
Das Spiel Achse Achslager beträgt hier 0,25mm, auf der anderen Seite 0,2mm.
Die anderen Achslager habe ich noch nicht vermessen.
_________________
(Bert Brecht)
Nach oben
Simplicissimus
Anmeldungsdatum: 28.07.2012
BeitragVerfasst am: 27.08.13 23:14    Titel: Re: HF / HK 130 C als Teilesatz für 26,7 bis 64 mm Spurweite Antworten mit Zitat
Tobi hat folgendes geschrieben::
Zitat:
bis 64 mm (Exot Razz Winke )
dann werde ich den Regelspur-Exoten mal vorstellen:
Es handelt sich um die Köf 0607 der OHE:
Quelle: http://www.privat-bahn.de
Es fehlen noch einige Details. Der Ätzfilm wird dieses Wochenende fertig und zusammen mit den anderen HFs geätzt. Winke
Die Firma Dyckerhoff in Neuwied hatte auch eine regelspurige HF 130C
@ Sandbahner
Bei meinen alten Autos habe ich lockerungsgefährdete Schrauben (z. B. an bestimmten Solex-Vergasern) mit Kleber zur Schraubensicherung eingeklebt. Vielleicht würde ein kleiner Tropfen davon das Lockern der Schrauben verhindern würde.
Viele Grüße,
Thorsten
_________________
"Ein wahrhaft großer Mann wird weder einen Wurm zertreten, noch vor dem Kaiser kriechen."
(Benjamin Franklin)
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen Permalink
rhb fan
Anmeldungsdatum: 23.07.2006
BeitragVerfasst am: 19.06.20 14:41    Titel: Re: HF / HK 130 C als Teilesatz für 26,7 bis 64 mm Spurweite Antworten mit Zitat
Was lange währt wird endlich gut, so könnte man sagen, da ich nun nach zehn Jahren Abstinenz in diesem Thread endlich Vollzug melden kann. Ich hatte diesen "Bausatz" so 2008 von anoether (Dank auch an die vielen anderen, die am Bausatz mit geholfen haben!) erworben, um den Messingmodellbau zu lernen, das ging auch ganz gut, nur, so um 2010 habe ich mit Echtdampf angefangen und das Projekt kam zum Erliegen. Es hat mir aber nun keine Ruhe gelassen und ich habe die Lok fertig gestellt. Ein festes Vorbild hatte ich nicht, aber ich habe mich etwas an die "Hilde" gehalten, auch wenn die verwendeten schmalen Kurbeln nicht vorbildgerecht sind, ebenso wie das schwarze Umlaufblech.
Der Antrieb erfolgt über Akku und Fernsteuerung mit einem einfachen Regler aus dem Automodellbau.
Auch ich hatte mit den Kuppelstangen Probleme, sie richteten sich an den Gelenken auf und blockierten, habe daher auf die Schnelle feste Kuppelstangen aus MS 6x1,5 hergestellt (Lochabstände 39,8 ... 39,8...31,8mm). Funktioniert einwandfrei in beiden Richtungen, ev. werden die Stangen noch etwas abgemagert.
Die Lampen sind von Strauss/Heyn, 6,5mm Durchmesser, sie wirken klein, sind aber vorbildgerecht. Bremsluftverrohrung aus 1,5mm MS.
So, nun einige Fotos....
juni-12 (rhb fan)
juni-11 (rhb fan)
juni-2 (rhb fan)
juni-10 (rhb fan)
juni-5 (rhb fan)
Das mit dem Löten der Lamellen hat nicht so perfekt geklappt, wie im richtigen Leben.
juni-9 (rhb fan)
juni-8 (rhb fan)
juni-13 (rhb fan)
Die Unterseite ist recht aufgeräumt, Schalter für die Fernsteuerung und Ladebuchse für die Akkus.
Damit ist hier erstmal für mich bei der HK130 ein Schlußstrich gezogen, aber weitere Baustellen warten noch auf die Fertigstellung...
Nach oben
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    buntbahn.de Foren-Übersicht -> Marktplatz Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 23 von 23
Gehe zu:
+ Erweiterungen von fido
