Rübenwagen für 45mm
Mülsengrundbahner
Rübenwagen für 45mm
Beitrag von Mülsengrundbahner »
angespornt von Regalbahners "Rübenwagen" habe ich mich erinnert, dass bei mir auch noch eine entsprechende Baustelle offen ist. Von www.blauturm.de lagen bei mir noch 2 Bausätze eines Rüben- oder Kartoffelwagens herum, welche auf ihre Fertigstellung warten.
Das Regenwetter der vergangenen Tage habe ich dazu ausgenutzt. Es wird jeweils ein Wagen mit Bremserbühne und einer ohne. Die Teile sind recht passgenau.
Leider kommt die mühsam mit der Drahtbürste eingearbeitete Holzmaserung nach dem Grundieren gar nicht mehr sorecht zur Geltung. Ich fürchte nach dem Lackieren, wird man von ihr gar nichts mehr sehen. :cry:
Anbei mal erste Fotos vom Grundieren und provisorischen zustammenstecken mit Nägeln. Morgen gehts dann ans Lackieren.
Viele Grüsse
Sven
DSCN0084 (Mülsengrundbahner)
DSCN0085 (Mülsengrundbahner)
DSCN0086 (Mülsengrundbahner)
DSCN0087 (Mülsengrundbahner)
DSCN0088 (Mülsengrundbahner)
DSCN0089 (Mülsengrundbahner)
paule
Re: Rübenwagen für 45mm
Beitrag von paule »
hallo,
interessant, rübenwagen mit hf-unterwagen.
ich habe mir die rübenwagen im april in chemnitz mal angeschaut. nicht schlecht :!: 35 € für einen bausatz sind auch nicht zu viel.
ich will blauturm ja nicht das geschäft vermiesen, aber wenn du auf holzmaserung wert legst, bleiben dir nur leisten. für 35 € kannst du dir dann 10 wagen bauen :wink:
guck dir mal so einen rübenwagen an, es gibt nichts simpleres auf schienen, was man in eigenbau herstellen kann. die u-profile ersetzt du durch kleinere leisten, die scharniere biegst du dir aus dünnen ms-blech um einen nagel. besorgst du dir loren-achslager, kannst du dir einfachste holzrahmen-drehgestelle bauen.
plauderei aus dem nähkästchen: acht bis zehn stunden pro wagenkasten. drei stunden für ein pärchen drehgestelle. fotos/showgallery.php?cat=6978&ppuser=453
mich würde mal länge und breite von dem wagenkasten interessieren.
schöne pfingsten!
paule
Mülsengrundbahner
Hallo Paule,
der Wagenkasten unten misst 70 x 220 mm.
Der Drehgestelle sind nicht die aus dem Bausatz, sondern von Champex-Linden.
Sicher sind deine Wagen aus Holz auch sehr schön anzusehen und für dich vielleicht einfach zu bauen. Ich hatte halt diesen Bausatz noch liegen und was soll er einstauben.
Die Wagen sollen evtl. ans LGBchen oder an meine Frieda. Mal sehen. Wegen der Leimkante keine Bange. :oops: Sobald die Rüben oder Kartoffeln drauf sind, sieht man davon nichts mehr.
Grüsse
Sven
Hallo Sven,
schön das ich dich anregen konnte :wink:
Wegen der Unterwagen mach dir mal keine Gedanken.
Ich habe auf alten Bildern schon so viele verschiedene Rübenwagenkonstruktionen gesehen,
da gibt es nichts was es nicht gibt.
Und bei der Heeresfeldbahn gab es bestimmt welche.
Habe irgendwo auch mal ein Bild von HF Rübenwagen mit Holztrucks drunter gesehen.
Mülsengrundbahner
so nun sind die beiden Wagen soweit fertig.
Wie erwartet sieht man auf dem Polysterol nach der Lackierung von meiner eingebrachten Holmaserung nicht mehr viel. Aber naja - beim nächsten Versuch dann eben doch Holz nehmen :) .
An meiner Frieda machen sich die Wägelchen ganz gut. Bin zufrieden mit dem Ergebnis.
Viele Grüsse
Sven
DSCN0169 (Mülsengrundbahner)
DSCN0170 (Mülsengrundbahner)
DSCN0171 (Mülsengrundbahner)
DSCN0172 (Mülsengrundbahner)
DSCN0173 (Mülsengrundbahner)
DSCN0175 (Mülsengrundbahner)
paule
Beitrag von paule »
hallo sven,
vielen dank für die maße!
die wagen sehen doch gut aus! das mit den erbsen ist eine gute idee. in staßfurt voriges jahr und in chemnitz im habe ich haselnüsse geladen; dummerweise haben mir die leute 50 % der fuhre weggegessen. das passiert dir mit den erbsen definitiv nicht :twisted:
mit 4850 x 1575 mm sind das für rübenwagen ganz schöne brummer. diese flache bauart ist mir bisher noch nicht bekannt; wagen mit um eine bohle höheren seitenwänden hab ich schon mal irgendwo im netz auf einer alten postkarte gesehen. reinhard richters "feldbahnen im dienste der landwirtschaft" zeigt auch nur die standard-wagen.
ich habe mal einen standard-wagen in 1:22,5 für 32 mm gebaut. da wird es echt eng mit den radien. auf 45 mm kommst du da nicht mehr durch R1. wenn du deine holzbauabsichten mal umsetzen willst, solltest du besser bei diesen großen wagen bleiben.
mal sehen, vllt. habe ich für den winter eine neue herausforderung...
grüße
p.
