Kartonspeichenräder selber bauen
Tommy
Beitrag von Tommy »
so könnt ihr ganz einfach filigrane Speichenräder aus Karton herstellen. Diese Bauweise habe ich von Rolf Schnabel gelehrt bekommen, wobei die Schablone und die Buchse in der Mitte auf meinem Mist gewachsen sind ;) . Die benötigten Maße nahm ich von einem 1:32 Zink-Gussrad.
Der verwendete Leim ist Holzkaltleim.
Als Erstes habe ich mir eine Schablone gemacht, damit der äußere Streifen auch wirklich rund wird und...
LK bedeutet hier so viel wie "Raddurchmesser" (um es ganz einfach zu sagen ;) )
... die verwendete Buchse auch wirklich in der Mitte ist.
Das Rohrstück ist 6 x 1 mm (somit ein Loch von 4 mm)
und ist in das Loch eingesteckt und NICHT festgeklebt
Der äußere Streifen wurde zuerst ausgeschnitten. Die Länge bestimmt man wie folgt:
L (Streifenlänge) = u (Kreisumfang) = Pi x d = 3,14 x Raddurchmesser = 3,14 x 40 = 125 mm
Der Streifen wurde zuerst Stoß an Stoß zu einem Kreis geklebt und
nach einer kurzen Trocknungszeit in die Schablone gelegt und NICHT angeklebt!
Die Speichen mit einer Länge von ca. 16,5 mm (habe ich ausgemessen) wurden zuerst probehalber
an ihre Positionen gelegt.
Nun geht es los. Zuerst jede 4. Speiche angeklebt.
Geleimt werden nur die äußere und die innere kurze Kante.
Und dann jede 2. (Also wenn man oben mit Zählen anfängt zuerst die 2. und
dann immer die 4. beim Weiterzählen ;) )
Und schließlich die noch fehlenden in die "Lücken".
Der schwierigste Teil wäre geschafft!
Nun kommen auf der "Vorderseite" Blenden dran, die das
Rad realistischer aussehen lassen sollen. Die Blenden sind bei mir
einmal aus Karton. Pappe ginge auch. Zuerst kommt der
"Radreifen". Dieser hat außen 40 mm und innen 36 mm Durchmesser.
Dann die Kurbel und das Gegengewicht. Hier gibt es verschiedene
Ausführungsvarianten.
Jetzt erst einmal alles trocknen lassen.
Nach dem Trocknen drehen wir die Schablone um. Mit einem Hilfsmittel (ich nahm eine
M4-Gewindestange mit einem Rohrstück 6 x 1 mm, so wie dir hier verwendete Buchse) drückt
man die Buchse und das daran hängende Rad vorsichtig aus der Form. Dabei immer im Auge
behalten, dass keine Speiche durch einen Leimtropfen an der Form klebt. Dann heißt es vorsichtig
die Form etwas biegen und mit dem Skalpell an den Kanten der Speiche und des Kreises langfahren.
Das Rad ist draußen.
Nun widmen wir uns der "Rückseite".
Der Spurkranz muss noch dran:
Dieser hat in meinem Fall einen Außendruchmesser von 46 mm
und einen Innendruchmesser von 36 mm.
Mit Hilfe von vier Bleistift-Punkten, die einen Abstand von der Mitte 20 mm haben und jeweils um 90 ° versetzt sind, konnte es mittig angebracht werden.
Der Spurkranz ist zu groß (hat einen zu großen Außendurchmesser). Das liegt daran, dass dieser bei den Modellbahnen unmaßstäblich größer ist, um Entgleisungen zu verhindern.
Für mein erstes Rad... ;)
Viel Spaß beim Nachbauen und ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich erklärt :roll:
Tommy
Darf es denn auch Pappe sein... Der Babbedeckel vom Dienst :wink:
Meine Homepage (neues Layout, noch nicht fertig), Dampf in und um Dresden
Re: Kartonspeichenräder selber bauen
Hallo Tommy,
die Methode ist nicht schlecht.
Ich würde aber für die runden Ausschnitte dringend einen guten Kreisschneider empfehlen.
http://www.architekturbedarf.de/shop3/h ... t=temartic
Bitte kein Billigteil kaufen, das rächt sich bei dickeren Materialien.
Ansonsten gibt es noch die Methode, für die genaue Positionierung der Speichen
eine Schablone herzustellen, wo du die Speichen nur reinlegen brauchst.
Dann werden auch wirklich alle Räder genau gleich.
Eine dritte Möglichkeit wäre auch noch, einen ganz besonders guten Radstern
herzustellen, den in Weissmetall oder Resin abzugießen und sich Radreifen
drehen zu lassen.
Tommy
Beitrag von Tommy »
Hallo Christoph,
vielen Dank für den Tip! :D
Mein "Lehrer" verwendet diese Räder meist nur für Standmodelle, da bei mir jedoch immer alles rollfähig sein muss, gehe ich noch einen Schritt weiter ;)
Tommy
Hallo Tommy,
wenn es (gut) rollfähig sein soll, trotzdem sehr genau
und dazu noch preiswert (um nicht billig zu sagen :wink: ),
denke doch mal über Karton lasern nach.
Bei Harald Brosch habe ich schon einige Kartonsachen lasern lassen,
wie z.B. Weichenlaternen, Steuerungsteile für meine Dampfloks oder
ganze Rahmen für Kipploren. Das kostet nicht die Welt und ist per Hand
einfach nicht so genau zu machen.
Für eine größere Dampflok könnte man so die Radsterne auch aus mehreren
Schichten gelasertem Karton "laminieren".
Der Vorteil - absolut rund und gleichmäßig.
Dann lässt du dir entsprechende Radreifen drehen, klebst die Radsterne ein und fertig sind die schönsten Räder.
Natürlich kannst du die Radreifen auch aus Karton machen und härten,
würde ich aber bei einer großen Lok nicht empfehlen :wink:
Voraussetzung für die Kartonlaserei sind lediglich Corel Zeichnungen.
