Landhandel Traugott Trödel in Gn15
600mm
Beitrag von 600mm »
Der Winter hat Mecklenburg so richtig im Griff und so wird die Aufenthaltszeit im Bastelkeller immer länger. Dabei ist mir aus meiner H0-Zeit eine Platte in die Hände gefallen, welche zur Probe für H0-Fahrzeuge gebaut wurde. Pilz-Gleis einfach auf eine kleine Pressspantür aufgenagelt. Daraus ist dann eine kleine Gn15-Anlage ebenfalls zur Demonstration der Eigenbau-Fahrzeuge entstanden.
Grundplatte mit Pilz-Gleis
So, nun kommen noch einige Fotos vom Bauvortschritt. Thema der Anlage ist der "Landhandel Traugott Trödel", der seit den fünfziger Jahren sich nach und nach vergrößert. Beim Landhandel kann man alles einsetzen. Säcke, Kisten, Kartons, Ware auf Paletten u.s.w.
Die Anlage hat Außenmaße von 80x50x50 cm. Der Radius beträgt ca. 22cm. Hierauf wird alles getestet und läuft dann auch auf anderen Gn15-Anlagen.
Anschluß der elektrischen Zuleitungen. Ich bin noch beim Überlegen, ob die Anlage später digital gefahren werden soll. Für kleine zweiachsige Loks ist digital aufgrund der oft mangelhaften Stromaufnahme nicht so einfach. Zusätzliche Stromabnehmer, oder eine ständig gekoppelte Lore mit Stromabnehmer wären sinnvoll.
Rückwand mit Durchgriff
Die gesamte Anlage soll als Diorama gebaut werden. Hier kann man schnell alles Abdecken und es kommt weniger Staub ran.
Anlage im Rohbau. Vorher wurde aber noch das Pflaster geritzt.
Das Pflaster besteht aus Gips, Sand, Fliesenkleber und etwas Kaltleim. Vorher wurden in die Platte kleine Nägel gehauen, damit sich die Masse später nicht vom glatten Untergrund löst. Nachdem die Masse trocken ist, wurde sie eingefärbt. Ich nehme immer dazu das Lösungsmittel, in dem ich die Pinsel auswasche. Hier sind alle Farben enthalten und es gibt einen recht natürlichen Farbton.
Pflaster noch unbehandelt.
Erster Fahrtest mit den Eigenbaumodellen.
Hier mal ein Gesamtüberblick. Es fehlen noch so einige Kleinigkeiten, welche das Bild abrunden würden. Momentan wird an den diversen Dachrinnen und Abflüssen gearbeitet. Ein Kohlehaufen muß auch noch hin und unter das Wellblechdach kommen dann die Paletten mit Maschinenteilen.
Auf den Fotos sieht man erst richtig, daß ich noch was an den Fenstern machen muß. Ist man aber ein Meter von der Anlage entfernt, so fällt einem dies kaum auf.
Es ist gerade Mittagszeit und ein kleines Schwätzchen mit einem Bierchen trägt wesentlich zum Betriebsklima bei. Heute ist an jedem Ort Trink- und Rauchverbot - fürchterlich. Wie gemütlich waren doch die fünfziger Jahre des letzten Jahrhunderts.
Wird fortgesetzt!
Zuletzt geändert von 600mm am Do 21. Jan 2010, 18:04, insgesamt 1-mal geändert.
Torsten Köhler
Re: Landhandel Traugott Trödel
Beitrag von Torsten Köhler »
Hallo Michael,
schöne kleine Anlage die du uns hier zeigst.
PS. heute alles angekommen.
Gruß Torsten
Gärtnereifeldbahn Plaußig
-Heeresfeldbahn in 1:1-
Re: Landhandel Traugott Trödel in Gn15
Hallo Michael,
das ist eine wirklich nette kleine Szene :!:
Die Idee mit dem Baum in der Mitte finde ich auch sehr gut.
kartonbahner
Beitrag von kartonbahner »
Moin Michael,
nette Idee, Dein Landhandel, und schön in Szene gesetzt ...
Kannst Du vielleicht noch etwas zu den verwendeten Fahrzeuge schreiben?
Freundliche Grüße
Gerald
der koni
Beitrag von der koni »
....und ich wüßte gerne, ob das Mauerwerk (Karton?) käuflich :lol: ist.
Gefällt mir wirklich gut, die Anlage!
Solltest Du damit ,,Welterfahrung" machen wollen, ist http://www.carendt.us/
die Adresse, wo man solche Anlagen besonders schätzt.
Manfred
600mm
Beitrag von 600mm »
Wer die Mauerfolie ausdrucken möchte, bekommt von mir eine pdf-Datei für einen Laser A3-Drucker. Bitte direkt an dimarail@web.de mailen. Die Fahrzeuge werden demnächst genauer beschrieben.
Nun zur Verarbeitung. Auch wenn es ganz normale Bastelarbeiten sind, hier vielleicht einige Tipps. Die pdf-Datei wird auf einem A3-Laserdrucker ausgegruckt. Damit ist die Oberfläche wasserbeständig. Klebt man das Papier auf Sperrholz, so habe ich das Sperrholz mit verdünntem Kaltleim mit einigen Tropfen Spülmittel 2 mal eingestrichen. Dann wird das Papier Rückseitig ebenfalls satt mit verdünntem Leim eingstrichen und auf das Holz geklebt. Danach mir einem etwas härteren Flachpinsel die Luftblasen raus gestrichen. Der verdünnte Kaltleim stumpft die glatte Oberfläche ab.
Für die Hintergrundkulisse, kann man sogar noch gut Fenster aufkleben.
Nach dem gleichem Muster bin ich bei Türen verfahren. Hier habe ich die ausgedruckten Bilder dann auf dünnes Sperrholz geklebt und die Türen sogar mit Scharnieren versehen.
Diese "englische" Papierfolienmethode ist natürlich nicht so exakt wie Marcels Kunstwerke, doch eine kostengünstige schnelle Alternative. Übrigens kostengünstig: Als Bastelmaterial hervorragend geeignet sind die Stäbe alter Silvesterraketen und die momentan angebotenen kleinen Mandarinenschachtelm
Zuletzt geändert von 600mm am Di 9. Feb 2010, 08:14, insgesamt 3-mal geändert.
600mm
Beitrag von 600mm »
Traugott hat mal wieder eine Ladung feinstes Lausitzer Leinenöl bekommen. Die Kartons sind ebenfalls selbst ausgedruckt. Die Gn15 Wagen sind von
http://www.bretzler.eu/index.php?cat=c5 ... 69e2f15819
Zuletzt geändert von 600mm am Sa 23. Jan 2010, 21:08, insgesamt 1-mal geändert.
eXact Modellbau
Beitrag von eXact Modellbau »
Hallo Michael
Sieht super aus! Tolle Fotos! Weiter so! :)
Larry
600mm
Beitrag von 600mm »
leider sind einige von mir verschickte mails nicht beim Empfänger angekommen, da der Anhang zu groß war.
Alle haben die Möglichkeit die Backsteinfolie hier
http://www.dr-giersberg.de/bachsteinfolie gelb.pdf
runter zu laden.
Zuletzt geändert von 600mm am Sa 11. Jun 2011, 16:20, insgesamt 1-mal geändert.
highmichl
Beitrag von highmichl »
Hallo Michael
DANKE!! :D
Ciao Michl
Servus
Gruß Michl
