Radius Spur II Weiche ?
Hallo Regelspurfahrer,
in einem früheren Beitrag wurde von Helmut dieser Link zur Anlage
der Berliner Spur II Freunde eingestellt.
http://www.youtube.com/watch?v=b7mUkqkHF90
Ab 2:07 min ist eine herrliche BR 06 zu sehen, die zwei Weichen mit Gegenbogen passiert.
Kennt jemand den Radius dieser Weichen :?:
Gleisbauer
Re: Radius Spur II Weiche ?
Beitrag von Gleisbauer »
Moin Christoph,
ich hab zwar keine Ahnung von den Radien für 64mm, aber beim Vorbild sind die kleinsten Weichen, die normalerweise in Hauptgleisen verbaut werden, mit Radius 190m und Herzstückwinkel 1:7,5 gebaut.
MfG Christoph
P.S: Der Radius bei der sym. IBW 215 ist zwar größer, aber die Baulänge ist kürzer (ist eben eine symetrische Bogenweiche :wink: )
Beitrag von Tobi »
Hallo Christoph,
das müssten drei Meter Radius sein, Der Mindestradius in Spur II.
Einen kleineren Radius schaffen Magnus Dampfloks nicht. Das sieht bei so großen Fahrzeugen auch nicht besonders aus. :roll:
Umgerechnet sind 3m gerade mal knappe 70m Radius im Original. :wink:
Schwäbisch-sparsame Grüße
Hallo ihr zwei,
das ging aber schnell :D
Radius 3 Meter ist ja schon mal eine Richtschnur.
Es ist ja nur weil ich meinem Wagen etwas Auslauf gönnen will
und mir gaaaaaanz weit hinten im Kleinhirn auch eine große Dampflok herumspukt.
Zumindest wäre dieser Spuk damit nicht von vorn herein ausgeschlossen :wink:
Vielen Dank erst einmal
Die neuen Module der IG-Spur II die Fahren mit der BR 06 zulassen, benötigen nach meinem Kentnisstand mindestens 6 M Radius.
Bei Weichen und DKW baut man bei der IG-Spur II inzwischen mit 8,44-Radien.
MAGNUS Gtl4/4
Beitrag von MAGNUS Gtl4/4 »
Hallo !
Tolle Video´s -
Den Radius weis ich leider auch nicht genau . Ich würde aber mal auf 3m tippen - das ist zumindestens das was Magnus als Minimalradius vorgibt- gerade bei der 06 wird es wohl kaum enger gehen.
Was mir noch gefällt ist die T3 ..... ob das eine der 15 Bockholt-Lokomotiven ist ?
Viele Grüße Ronald
nun habe ich mal eine 3 Meter - Weiche gezeichnet und ausgedruckt.
Ganz schon groß das Teil - ca. 107 cm lang :D
Weiche_64_mm_R_3000_02_klein (Regalbahner)
Weiche_64_mm_R_3000_01_klein (Regalbahner)
Mal sehen wann ich dazu komme, die zusammen zu nageln :wink:
Ein kleines gerades Gleisstück habe ich ja schon und der R3000 Gegenbogen ist auch schon auf dem Papier.
Das Vorbild wird ein uraltes genageltes Nebengleis, verwendet wird Code 250 Aluprofil auf Eichenschwellen.
highmichl
Beitrag von highmichl »
Sag mal Christoph, hast du aufgeräumt ? solche Clean-Fotos aus deiner Werkstatt sind ja was ganz neues :D :D :D
Gruß Michl
ps, 3m-4m-6m das sind bei meinen Gruben-Weichen die Vorbildradien 8)
Servus
Gruß Michl
Hallo Michl,
hast du mich ertappt :shock:
Ja ich habe aufgeräumt, kann nun wieder treten
aber finde nichts mehr :roll:
