dcc Decoder einbau in ivk
Dampfer
Beitrag von Dampfer »
Hallo Jungs,
bevor mich jetzt ein paar leute gelsch schlagen... ich habe gesucht, aber nichts gefunden...
Mein Sohn will in seine ivK nun endlich einen DCC decoder eingebaut haben (normerweise habe ich damit kein Problem9 aber die lok is PLUG AND PRAY (nicht Play)....
Die Pins auf der lokplatine sind nicht bezeichnet... sind 10 st. kann mir jemand sagen, was was ist... und wie die dip Schalter geschaltet werden müssenß
Bitte Danke...
Normalerweise fährt eine Dampflok mit Wasser und Feuer... aber halt nicht unbeding immer bei kindern..
Gruß Alex
RhB und Dampf Infiziert
Mülsengrundbahner
Re: dcc Decoder einbau in ivk
Beitrag von Mülsengrundbahner »
im Massoth Forum ( www.massoth.de ) ist eine Einbauanleitung für eine IVK.
Denke mal dies dürfte deine Fragen beantworten.
Grüsse
Sven
Der Mülsengrundbahner
Dampfer
Danke Sven,
aber leider wurden da die Schaubilder rausgelöscht... :evil:
Hat jemand eines? oder nen anderen link wo das noch drin ist?
Es ist eine Digital direkt Platine
Gruß Alex
Dampfer
Ums einfacher zu machen... habe ich ein Photo gemacht und es beschriftet...
vielleicht kann einfach jemand dazu sagen A=.... usw...
SDC11355_Kopie (Dampfer)
[/img]
Gruß Alex
Dampfer
Also eigentlich wäre ich soweit, dass ich nur wissen müsste was F;G;H; ist....
Licht aber wie???
Gruß Alex
Mülsengrundbahner
Hat die Platine denn ein DCC Schnittstellenkabelanschluss, oder ist das nur die "alte" onboard Elektronik?
Grüsse
Sven
Mülsengrundbahner
Averal
Beitrag von Averal »
Hallo Allex
Das sind 2 Schnittstellen für jeweils 55020 oder 55021 Decoder
Da müßten noch zwei Anschlüsse oberhalb von ABC sein,parallel auf der anderen Seite.
Oberhalb zwischen AB= Braun Gleis rechts
oberhalb zwischen BC= Weiß Gleis links
A = +24V
B = F1
C = Gnd
D = grün Motor 1
E = gelb Motor 1
I = grün Motor 2
J = gelb Motor 2
F = Licht vorne
H = Licht hinten
G = +24 V
hilfreich wäre, was du für einen Decoder einbauen willst?
Einer mit genügend Leistung für zwei Motoren, dann kannst du die Motoranschlüsse parallel anschließen.
Falls du noch Fragen hast, melde dich per pn
Martin
Achtung wichtig!! Vorher alle dippschalter umstellen!!!
Dampfer
Danke für die antworten...
hatte erst die beiden "versteckten" (unter der Kesselwand) nicht gesehen.. die vom Rad kommen ... das hatte mich verwirt, da ich keinen Durchgang von den Rädern gefunden hatte.
Danke für die Belegung des Lichts....
Ich baue von Dietz den DLE 2M ein mit den Soundmodulen über die Susi... und Speicher an die Susi...
fahre mit dem recht gut, bei anderen 2 Motorigen... vor allem die Motorregelung funktioniert, obwohl 2 Motoren dran hängen... (erstaunlicherweise)
Gruß Alex
