Altstadthaus
Botanikus
Altstadthaus
Beitrag von Botanikus »
Hallo Liebes Forum
Nachdem meine Straßenbahn fast fertig ist,ensteht nun das erste
Haus für mein Diorama
Als Grundlage habe ich 1 mm Graukarton genommen.
Haus_1 (Botanikus)
Nach Ausscheiden der Tür und den Fenstern erfolgt nun die eigentliche
Schreinerarbeit.
Einbau der Fensterrahmen
Schiefer_1 (Botanikus)
Der Aussenrahmen besteht aus 3*3 mm Kaminstreichhölzer.
Die Sprossen aus Steichhölzer 1mm
Die Schieferschindeln entstanden aus Tonpapier 1*1 cm
Das Erdgeschoss bekommt die Unterhälfte noch Rauputz
Schiefer_2 (Botanikus)
Die Tür ist aus massivem Holz.Leider gab es damals großen Ärger
mit dem Schmied,er hatte wohl ein paar Bier zuviel
T_r1 (Botanikus)
Dafür sind die Türangeln robust.
Der nächste Abschnitt ist das Dach und Überarbeitung
der Front
Mfg
Botanikus :) :) :)
Schienenbus
Re: Altstadthaus
Beitrag von Schienenbus »
Na wenn das mal kein Einstand ist!
Bei dem was hier so manche "Indoor-Bahner" an günstigen Methoden zeigen um zu tollen Ergebnissen zu kommen werde ich als Gartenbahner richtig neidisch...
:wink:
Das musste einfach mal gesagt werden!
Achtungspfiff
Stephan - der Schienenbus
kastenlokker
Re: Altstadthaus
Beitrag von kastenlokker »
Hallo Herbert - Botanikus,
na, da hast du ja schon mal einen super Bilder-Start hier ins Forum gestellt!
Deine Schieferwände werden (sind schon!) ausgezeichnet, sehen jetzt schon überzeugend echt-mässig aus, schon allein durch ihren Einzelstück-Handverschnitt und die dadurch sehr lebendige leichte Unregelmäßigkeit.
Ich stamm aus dem Sauerland, einer alten Schiefergegend, ich hab das oft beobachten können. Es gibt zwar auch sehr regelmäßig verlegte Naturschieferflächen - aber die Lebendigkeit in der Wirkung entsteht sofort viel stärker durch die leichten gehäuften Abweichungen (die insgesamt schon in der Spur bleiben). Wenn du beim späteren Farb-Finish das entsprechend auch nochmal berücksichtigst, dürfte es eine Augenweide werden, um die ich dich jetzt schon beneide ...
Die alte Tür wird genauso bezaubernd.
Wird es "nur" Putzwände bis unten geben - oder darunter evtl. noch einen Fundamentsockel aus Natursteinen oder Sandststein o.ä. ?
Das könnte recht hübsch werden noch dazu. Oder ein paar Stein-gefasste Fensteröffnungen, die sich etwas aus der Putzfläche hervorheben, z.B. im Untergeschoß ...
Bin gespannt, wie´s weitergeht!
Ja - noch was: Du weisst ja: Wenn du noch weitere verschieferte Gebäude dazustellst, hast du mit diesem ersten die Hauptwindrichtung schon vorgegeben und festgelegt (von rechts oben vorn nach links unten auf die verzahnte Schindelstellung) ...
Servus, Thomas
Zuletzt geändert von kastenlokker am Mi 14. Okt 2009, 14:30, insgesamt 1-mal geändert.
Marcel
Re: Altstadthaus
Beitrag von Marcel »
Hallo Botanikus
Schön, dass du ein Gebäude im Selbstbau erstellst :wink:.
Ich hoffe du nimmst mir nicht übel, dass ich, trotz der lobenden Worte, auf ein paar, für mich sehr störende, Fehler hinweisen möchte. Ich beschränke mich dabei aber nur mal auf die Türe.
Die Türöffnung ist zu nahe an der Aussenecke. Bei einer minimalen Mauerwerksstärke von 30cm und 10cm Anschlag für die Türe, beträgt das umgerechnete Mass von der Hausecke bis zum Mauerlicht dann umgerechnet mindestens 18 Millimeter.
Eine Hauseingangstüre hat eine Sturzhöhe von 200cm (89mm im Modell) und eine Breite von 90 bis 100cm, sie ist also doppelt so hoch wie breit.
Die Türe ist verkehrt gebandet, denn so wie sie jetzt gebandet ist, würde man in die Wand hinein laufen. Ausserdem sind die Türbänder, bei einer Türe die nach innen aufgeht, auf der Türinnenseite angeordnet.
Der Türdrücker ist, mit einem Mass von 105 cm (46mm) ab Boden, also immer leicht über der Mitte der Türe angeordnet. Der Drehpunkt befindet sich dabei im äusseren Rahmenfries, maximal 8cm (3,5mm) von der Rahmenkante weg. Das Türschloss befindet sich vertikal direkt darunter.
Es gäbe noch sehr viele Finessen, welche ein Modell zu einem guten oder sehr guten Modell würden werden lassen, da möchte ich aber nicht näher darauf eingehen, denn da muss jeder für sich selber entscheiden, wie weit er gehen möchte.
Ein sehr gutes Beispiel kannst du hier finden.
Gruss Marcel
Botanikus
Re: Altstadthaus
Erstmal möcht ich mich für das positive Feed-back bedanken.
Wen man das Haus genau unter die Lupe nimmt ,entdeckt man
warscheinlich einige Fehler.
Das die Tür zuweit an der Wand ist hat mich im Nachhinein
auch gestört,das es soviele Fehler sind war mir garnicht bewusst.
Auf dem Bild sah sie so einfach aus.
Ich möchte da noch einige Häuser folgen mich nicht zusehr
Unterdruck setzen und alles bis ins kleinste Ausmessen.
Bei mir steht das Bastelen an erster Stelle.
Mfg
Botanikus :o :o
Rudolf
Re: Altstadthaus
Beitrag von Rudolf »
Hallo Botanikus,
setze doch einfach noch einen Zentimeter Material auf die linke Wand. Fenster hat sie ja eh keine. Die Schindeln nach links fortzuführen und den Verputz im EG drüberzuziehen dürfte doch kein Problem sein und das Dach ist ja bis jetzt auch noch nicht drauf.
Rudolf
Harzbahnfreund
Re: Altstadthaus
Beitrag von Harzbahnfreund »
Hallo Botanikus,
vielen Fehlern beim Bauen von Gebäudemodellen gehst Du aus dem Weg,
wenn Du Dich an Vorbildern orientierst.
Dann müssten die Vorbilder schon gravierende Baumängel gehabt haben,
die Du dann mitübernimmst.
Es gibt ja unzählige Fachwerk- oder auch bei uns im Harz bildschöne
Schieferhäuser als Vorlage.
Freundliche Grüße
Botanikus
Re: Altstadthaus
Hallo Liebes Forum
Ich habe die Hausecke überarbeitet und ein Stück
hinzugefügt.
Haus_EG (Botanikus)
Dazu kamen noch die Einfassungen aus Sandstein bestehend aus
5 mm Graukarton
Der untere Teil bekam noch Rauputz
Fenster_EG (Botanikus)
Das ganze wird später noch überarbeitet.
Zum Thema Tür zu nahe an der Hauswand habe ich in Mainz etliche
Türen gefunden die sich für meinen Geschmack sehr nahe an der Wand
befinden.
Stellvertetend ein Bild aus der Mainzer-Altstadt
T_r_Altstadt (Botanikus)
Mfg
Herbert :) :) :)
Botanikus
Re: Altstadthaus
Einen schönen Guten Abend
So mein Haus hat nun auch ein Dach bekommen.
Der Dachstuhl besteht die Grundplatte aus 1 mm und die Seitenteile
aus 1,4 mm Graukarton. Die 1,4 mm wegen der Festigkeit.
Dachstuhl (Botanikus)
Die Holzfenster für die Dachgauben sind aus Steichhölzer hergestellt.
Dach_2 (Botanikus)
Im groben sind die Dachgauben fertig,Fensterscheiben aus 1 mm Makrolon
als Gardienen musste ein Papiertaschentuch herhalten.
Das Dach selbst ist aus 1 mm Karton.
Linksoben ist die Dachluke, die später zum Schornstein führt.
Der Haken auf der rechten Seite dient zur Aufnahme der Oberleitung.
Das Dach ist schwarz grundiert und es folgt nun das Dachdecken.
Kann also etwas dauern.
Mfg
Herbert
Botanikus
Re: Altstadthaus
Dachschindeln kleben hält auf, na ja. :cry: :cry:
Bis zur ersten Dachgaube habe ich es geschafft.
Die Dachluke hat ihre Scheibe bekommen mit samt einer
Bleieinfassung, die Entstand aus dünnem Walzblei(von alten Weinverschlüssen)
Dach_4 (Botanikus)
Bin selbst sehr gespannt wie die Schindeln nach der Farbbehandlung
aussehen.
Herbert
