Lehm Scheune
bertel
Lehm Scheune
Beitrag von bertel »
Da das Forumsziel im bezug zum Maßstab nicht so ganz erreicht wird stelle ich die Beschreibung vom bau einer Scheune hier ein.
10 (bertel)
Äste im Lehm (bertel)
Ohne Computerprogramm nur mit ganz einfachen hilfsmitteln wie Lineal,Bleistift und gelegentlich einem alten Radiergummi .
Wird die Scheune von allen Seiten aufgezeichnet.
IMAG7 (bertel)
Silvester Racketenstäbe als Balken werden stumpf aneinander geleimt, die Kanten mit dem Messer entgratet und mit einer Drahtbürste werden längs der Maserung altersspuren zugefügt.
Das altern von Holz wurde vom Marcel abgeschaut , der es jedoch obwohl ich mich sehr bemühe um einiges besser hinbekommt. :evil:
In die Gefäche wuden teilweise Äste eingeklebt und das ganze Gerippe danach in Klarlack getaucht .
Damit das Holz später beim ausgipsen der Gefäche nicht aufweicht.
Außerdem lässt sich der Gips an der Oberfläche der Balken wieder besser entfernen.
IMAG8 (bertel)
Ich bin mir nicht sicher ob solch eine beschreibung gefragt ist bzw interresen bestehen ,ansonstem spare ich mir den Aufwand eines weiteren Berichtes.
Gruß Robert
Holzwurm
Re: Lehm Scheune
Beitrag von Holzwurm »
Hallo Bertel,
gibt es denn einen neuen Maßstab bei dir?
Vom Styrodur zurück zur Natur. :lol:
Nur die Querriegel vom Scheunentor könnten etwas breiter sein.
Scheunentor
(Normal sind Querriegel und Streben Innen angebracht)
Auch eine gute Idee mit dem Klarlack zum isolieren.
Freue mich schon auf Bilder wo die Scheune auf deiner Anlage einen Platz findet.
Natürlich weiterhin Bericht erstatten.
Gruß Reiner
Scheunentor (Holzwurm)
Zuletzt geändert von Holzwurm am So 12. Jul 2009, 01:23, insgesamt 4-mal geändert.
Regelspurliebhaber
Re: Lehm Scheune
Beitrag von Regelspurliebhaber »
Hallo Robert
bitte mach weiter mit Deinem Scheunenbericht.
Sieht super aus und ich freue mich schon auf weitere Bilder.
UWE
bertel
Re: Lehm Scheune
Reiner der neue Maßstab ist der Öl Mann. :P
Da alles gute nach Norm , Maße nach DIN sein müssen.
So etwas möchte ich mir jedoch beim Hobby nicht aufzwingen.
Es sollte genügsam sein wenn der hässliche Öl Mann wie geschmiert durch Türen gehen und nicht auf den Kniehen sondern stehend aus den Fenstern schauen kann. :lol:
IMAG11 (bertel)
Wie man sieht wurde nicht geschummelt der Öl Mann kanns.
IMAG12 (bertel)
Und Danke noch für den Wink mit dem Scheunentor :oops:
Zuletzt geändert von bertel am So 12. Jul 2009, 14:10, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Robert
Re: Lehm Scheune
Hallo Robert!
Prima Bericht und ein gutes Modell. Achtung mit dem Ölmann! Der ist umgerechnet auf das Vorbild etwa 1,65 m "groß" und damit sehr klein. Zu einem sehr alten Gebäude mag das jedoch durchaus passen.
Beste Grüße -
timme
Re: Lehm Scheune
Beitrag von timme »
Hallo Bertel,
Holzwurm hat geschrieben:Nur die Querriegel vom Scheunentor könnten etwas breiter sein.
Soweit so gut, aber haben die Tore nicht noch einen viel schlimmeren Fehler?
Müßten die schrägen Leisten an den Toren nicht genau andersherum angebracht werden? So wie an der kleinen Tür im Tor?
Der Rest ist mal wieder, wie gewohnt von Dir, sehr nett anzusehen!
Grüße, Tim
bertel
Re: Lehm Scheune
Hallo Thomas
Zunächst mal vielen Dank für den Zuspruch , das wahr möglicherweise ein Fehler mit dem hässlichen und jetzt auch noch zu kleinen Ölmann zu bauhen.
Möchte auch niemandem zu nahe treten,aber bekanntlich liegt der Pfad zwischen perfektionismus und wahnsinn sehr dicht nebeneinande.
Und da ich kein Perfektionist bin ist es noch sehr weit bis zum anderen Pfad :lol:
Darum bleibe ich auf meinem `Holzweg´und bauhe mit dem 1,65 m. Ölmann die Lehm Scheune .
Hi Time
Das unpassende Scheunentor wurde fachgercht entsorgt und wird vom Schreiner gerade neu verleimt und dann wieder alt gemacht.
Gruß Robert
Re: Lehm Scheune
Hallo Robert!
Damit liegst Du sicher nicht verkehrt, ich habe diese Meinung nur zu gut versteckt ;-) . Noch 1937 betrug die Durchschnittsgröße für Männer 1,65 Meter. Und so wie Deine Scheune aussieht, ist das Baujahr wesentlich früher. Ich war schon in Fachwerkhäusern, bei denen die Decke so niedrig war, dass ich mit meinen damals etwa 1,96 Meter nicht aufrecht stehen konnte!
Falsch ist das daher sicher nicht.
Rudolf
Re: Lehm Scheune
Beitrag von Rudolf »
Hallo Robert,
bsher gefällt mir Deine Scheune sehr gut. Die Sache mit den Toren wurde bereits gesagt, sodaß ich mir das sparen kann. Was jetzt leider noch bleibt, ist die Tatsache, daß beim Fachwerk die Stützen zwischen Schwelle und Rähm ohne Unterbrechung durchlaufen und die Riegel dazwischen eingepaßt werden. Du hast das leider verkehrt herum gemacht, sodaß im Zweifelsfall die Statik nicht mehr gewährleitet wäre. Ansonsten gehe ich davon aus, daß Du die Gefache noch lehmfarben einfärbst.
Also, mach bitte weiter; ich bin gespannt!
Rudolf
Re: Lehm Scheune
Hallo Robert,
ich habe weder von Statik noch von Fachwerk irgend eine Ahnung
und finde einfach nur, dass deine Lehm Scheune toll aussieht :!: :respekt: :top:
Warum steht dieses schöne Bauwerk eigentlich noch in der Kneipe :?:
