Selbstbau von Lamellen (war - Suche Lamellen)
turbo1
Beitrag von turbo1 »
Ich bin auf der Suche nach Lamellen gitter für eine Diema. Kennt jemand eine Quelle oder kann mir die eventuell hier jemand anfertigen?? (Ätzen)
Hier mal die Maße...
Danke schon mal für Antworten!!
Zuletzt geändert von turbo1 am Sa 29. Mai 2010, 16:44, insgesamt 1-mal geändert.
lieben Gruß Franz
Dampfer
Re: Suche Lamellen
Beitrag von Dampfer »
Warum lötest Du die nicht aus Blech? Das Gitter ist doch recht Simpel
Gruß Alex
RhB und Dampf Infiziert
turbo1
Re: Suche Lamellen
Dampfer hat geschrieben:Warum lötest Du die nicht aus Blech? Das Gitter ist doch recht Simpel
Hallo Alex
Ich habe Angst, das ich vorne Löte und hinten wieder alles aufgeht! Aber einen Versuch wäre es wert. Prägen habe ich schon versucht aber das wurde nix. Schon alleine die Schnitte im Blech sind nix geworden. Aber ich werde mal löten probieren. Danke für die ANtwort!!
lieben Gruß Franz
Dampfer
Re: Suche Lamellen
Wenn Du mit einen guten heißen Lötkoblen arbeitest... also kein Mircoelekrtonic Teil... sondern so 120-160W sollte es funktionieren kurz viel Hitze punktuell dran zu kriegen...
Oder Klebe es doch... mit einem Industrie Sec Kleber.. die Dingver sind teiflisch und dann Farbe drauf... dann klebt es zusätzlich.
Gruß Alex
turbo1
Re: Suche Lamellen
Hi lex
Habe eben versucht zu löten..... ](*,) genauso habe ich mir das vorgestellt...Lötkolben mit 100 Watt wahrscheinloch zu kalt.... aber ich werde es versuchen zu kleben......hast du da einen bestimmten Kleber im Sinn????
lieben Gruß Franz
timme
Re: Suche Lamellen
Beitrag von timme »
Hallo Franz,
wie stark sollen denn die Lamellen sein?
Du kannst doch auch zwei dünnere Rahmen bauen, die Lamellen dazwischen spannen (die Enden natürlich im gewünschten Winkel biegen) und dann löten. Das sollte auf jeden Fall funzen, wenn die Lamellen nicht zu dick sind.
Grüße, Tim
PS: Wenn Du doch kleben willst, würde ich gleich Plastik nehmen.
turbo1
Re: Suche Lamellen
timme hat geschrieben:Hallo Franz,
Grüße, Tim
Hi Tim
Die Lamellen sind 1mm Stark. Das wäre zu dick für einen Sandwiches. Styrodur könnte ich mal probieren. die Vordere "Kühlerlamelle" konnte ich löten, da meine Lok ja Desolat und rostig werden wird. Da ist es perfekt gelungen!! :lol: :lol: Aber die Seitenlamellen sollten doch etwas ordentlicher aussehen.
Ich möchte mich für die vielen Antworten bedanken. Aber hört bloß nicht auf zu ntworten!! hehe
Tschüüüüüüüß............
lieben Gruß Franz
Holzwurm
Re: Suche Lamellen
Beitrag von Holzwurm »
Hallo Franz,
könntest Du Bitte mal schreiben um welche DIEMA es sich handelt?
Gruss aus dem verschneiten Norden Reiner
turbo1
Re: Suche Lamellen
Hall Reiner
Die Lok ist an die DS 30 angelehnt! Also eigentlich frei Schnautze nur ein paar Größenvergleiche mit der DS 30.
Zuletzt geändert von turbo1 am Sa 29. Mai 2010, 16:47, insgesamt 1-mal geändert.
lieben Gruß Franz
Holzwurm
Re: Suche Lamellen
Hallo Franz,
Front und Seitenbleche sind bei der DS30 aber nicht Identisch.
Gruss Reiner
