Kleinbahnpersonenzug bei der BKB
Sandbahner
Beitrag von Sandbahner »
da auf der BKB* auch zukünftig Personenverkehr stattfinden soll, beschaffte die Bahnverwaltung verschiedene Personenwagen
Als erster Wagen kommt ein Packwagen zum Einsatz.
Dazu wurde der Wagenkasten eines Faller Güterwagens umgestaltet.
Der Wagenkasten wurde auf einer Seite gekürzt, um Platz für eine Bühne zu schaffen. Das Dach stammt noch vom Vorbesitzer und wurde aus Karton gefertigt.
Bei einer Schiebetür mußte die Schieberichtung geändert werden, damit bei geöffneter
Tür das Fenster nicht verdeckt wird.
Die ausgesägte Stirnwand erhielt nach hinten versetzt einen neuen Platz. Zwischen den Stützen der Stirnwand wurde eine Türöffnung ausgesägt.
Der Rahmen des Fahwerks entstand aus einem Laserbausatz von Michael Saettler.
Um auch enge Radien zu durchfahren, habe ich Einachsdrehgestelle eingebaut.
Da mir die "Slotcar" ähnliche Drehgestellführung von Pikos Schienenbus nicht gefällt, habe ich auf eine andere bewährte Konstruktion zurück gegriffen.
Die Rückstellung der Drehgestelle erfolgt Diagonal mit einem Messingdraht
( diese Möglichkeit der Drehgestellführung wurde schon mal in der "Garten Bahn" vorgestellt)
Die Balancierkupplung ist seitenbeweglich und wird in einem Schlitz geführt.
Puffer und Balancierhebel sind gefedert.
Auf dem Bild ist auch die Tür zu sehen, die Probehalter mal in die Türöffnung gesteckt wurde. Die Tür erhält natürlich noch ein Fenster.
Test der Kupplung mit dem Bierwagen.
Der Dicke muß allerdings ganz schön den Bauch einziehen, wenn er durch die Tür des Packwagen geht. :)
Das ist der gegenwärtige Bauzustand des Wagens.
Die Bremserbühne wurde mit Metallplatten ( Reste von Verpackungsmaterial) belegt, da die Holzplanken schon ziemlich verfault waren. Die Trittbretter sind mit Rautenblech ( geätzt) belegt.
Als nächster Schritt erfolgt die Grundierung des Wagenkastens.
Unter den Schiebetüren werden auch noch die Trittbretter montiert.
Die Bremsbacken sind auch in Arbeit ( Urmodelle baden schon im Silikon)
Wird fortgesetzt...
MfG
Sandbahner
*Balkoner-Klein-Bahn
(Bert Brecht)
Sandbahner
Re: Kleinbahnpersonenzug bei der BKB
ein Packwagen reicht natürlich allein nicht aus, deshalb geht es hier mit dem ersten richtigen Personenwagen weiter.
Als Vorbilder hierfür standen verschiedene Fotos und Zeichnungen von sogenannten "Bereisungs-und Direktionswagen" zur Verfügung.
Der Fahrwerksrahmen entstand wiederum aus einem Bausatz von Michael Saettler, wurde aber für meine Bedürfnisse etwas geändert.
Auf diesem Foto sind die Einachsdrehgestelle und die Kupplungen gut zu erkennen.
Die Achslager und die Balancierkupplungen habe ich aus Weißmetall selber gegossen.
Die Balancierkupplungen haben gefederte Puffer und Balancierhebel.
Auch hier erfolgt die Führung der Kupplung in einem Schlitz.
Als Pufferbohle habe ich 0,8mm Leiterplattenmaterial benutzt. Es hat bessere "Gleiteigenschaften" als das hierfür vorgesehene Sperrholzbrett des Bausatzes
Der Wagenkasten entsteht ebenfalls aus einem Fallerwagen.
Die alten Sitzbänke wurden demontiert. Dafür wird eine neue Sitzbank aus Flugzeugsperrholz eingebaut. Um die Fensteröffnungen etwas zu verkleinern, wurden Polysterolprofile an den Fensterrahmen befestigt.
Die Schiebefenster werden natürlich auch wieder eingebaut.
Der Wagenkasten probehalber auf dem Rahmen.
Anprobe des Bühnengeländers.
Das Geländer habe ich aus 1,5mm und 2,5mm CU Draht zusammen gelötet und schon mal mit Raischähbrüh behandelt.
Wagen mit Bühnengeländer in der Seitenansicht.
Die Enden der Geländerstangen wurden schon für die Halterungen angepaßt.
Dazu später mehr in der Fortsetzung.
MfG
Sandbahner
(Bert Brecht)
Strippenbahner
Beitrag von Strippenbahner »
Hallo Sandbahner,
das ist sehr interessant was Du für die BKB gebaut !
Die Einachsdrehgestelle werde ich mir abgucken und nachbauen. ;)
Zuletzt geändert von Strippenbahner am Mo 19. Jan 2009, 09:31, insgesamt 1-mal geändert.
Sandbahner
Hallo Andreas:
hier noch eine einfache 3D Zeichnung des Drehgestells:
Maße habe ich weg gelassen, da diese Konstruktion sicherlich auch für andere Spurweiten interessant sein könnte.
Als Material für das Drehgestell habe ich 1mm Messing benutzt.
MfG
Sandbahner
(Bert Brecht)
Hallo Ronald,
na da geht's ja voran :wink:
Welches "Zugpferd" hast du denn dafür vorgesehen :?:
Sandbahner
Hallo Christoph,
da werde ich mir wohl erstmal deine beiden Ackergäule ausborgen müssen 8)
Ansonsten heißt es abwarten, was da an verschiedenen Küchen-und Basteltischen in nächster Zeit zusammen gebraut wird 8) .
MfG
Sandbahner
(Bert Brecht)
Na dann habe ich doch schon so einen Verdacht :wink:
