Straßenbahn-Beiwagen Berlin Baujahr 1905
t4dliebhaber
Hallo, an alle Buntbahner.
Ich will versuchen aus den Kartonbausätzen von www.bastelbogen-online.de , roll- bzw. fahrfähige Modelle zu machen. Mal sehn was man daraus kostengünstig zaubern kann. Oder hat vielleicht schon jemand Erfahrungen gesammelt?
Zuletzt geändert von t4dliebhaber am Mo 27. Okt 2008, 13:49, insgesamt 2-mal geändert.
Lasterbastler
Re: Nicht von Pappe, nur aus dem Internet!
ohne Komma funktioniert der Link besser:
http://www.bastelbogen-online.de/
Grüße Jörg
Grüße Jörg
Jedem sein Laster - sagt der Bastler
- Site Admin
wie ich deinem Profil und deiner Webseite entnehme,
willst du Nahverkehrsmodelle in 1:8 bauen.
Oder liege ich da falsch
Da hast du dir ja was vorgenommen.
Ich denke das könnte ganz schön groß werden.
Bin mal gespannt was daraus wird.
t4dliebhaber
Ja, auch in 1:8 will ich mich mal versuchen, hab vor kurzem einen Robau einer Kö II übernommen, dieser soll in den nächsten Wochen sein Fahrwerk erhalten.
1:8 hat mit Modellbahn nicht mehr viel zu tun
, doch wenn man ein Gelände und den dazugehörigen Verein gefunden hat
, dann ist zumindest das Platzproblem gelöst....
Doch die Modelle von bastelbogen-online.de sollen "nur" für die LGB sein.
t4dliebhaber
Auch wenn der Beitrag nicht so den Anklang findet schreib ich ihn mal weiter.
Habe heute im Kopiercenter des Vertrauens, meine Ausdrucke machen lassen.
Für alle, die auch die Bausätze für Spur 2 verwenden wollen: in 174% ausdrucken lassen, das enstpricht einer Wagenkastenbreite im original von 2,07m. Vorbildentprechend, währen 2,06m aber dann hätte man am Bausatz viele "krumme" werte.
Am besten man lässt das ganze auf 300g/m² Papier drucken, dann bekommt man auch ein schönes "Relief", zwischen "Beplankung" und Plexiglas, welches ich als Grundgerüst verwende.
Jetzt folgt erstmal das große Geschnippel und die Suche nach einem Kleber der das Papier nicht aufweicht (obwohl das bei 300g/m² Papier schwierig ist) und eine feste Verbindung mit dem Kunststoff herstellt. Ich denke da auch an doppelseitiges Klebeband, oder den Alleskleber-Stick vom "Eulen-Leim" ( um mal keine Schleichwerbung zu machen
Ich halte hier weiterhin auf dem laufenden.
??? für was eigentlich die Peitsche, die Bahn fährt doch mit Strom und ohne Pferd!
- Site Admin
so richtig schlau werde ich (sicher auch andere) daraus immer noch nicht
Welches Modell baust du denn nun
t4dliebhaber
Oh stimmt, das hätte man mal noch erwähnen können, sorry.
http://www.bastelbogen-online.de/Bastelbogen/38.html
Ich versuche mich am Beiwagen von 1905.
t4dliebhaber
So nach einigen Stunden Arbeit ist nun auch der Karosseriebauer zufrieden
Alle Fensteröffnungen sind ausgeschnitten, und desweiteren wurde schon der "Sichtschutz" installiert.
Warum Sichtschutz? Selbst durch 300g/m² Papier scheint das Licht noch hindurch, also, wurden einfach alle Bauteile auf schwarzen Karton geklebt (doppelseitiges Klebeband von LUX, relatv günstig, hält aber bombenfest). Jetzt müssen nurnoch zum dritten mal die Fenster ausgeschnitten werden, und dann geht es schon an den "Rahmenbau".
kartonbahner
Hallo t4dliebhaber,
auf was für einer Unterlage schneidest Du (aus)? Ein simples Holzbrett oder eine spezielle Kunststoffunterlage, auf der die Cutter-Klingen nicht so schnell stumpf werden ...?
Gerald
t4dliebhaber
Schneide momentan auf einer Glasplatte, die grad griffbereit war
Die Klinge wird auch so sehr schnell stumpf (billige Messer und sehr dicker Karton vertragen sich halt nich
). Bei dem dicken Material würde aber eine Kunstoffunterlage nicht viel bringen, die Unterlage darf nicht nachgeben, sonst verbiegt und knickt man den Karton (man muss ja doch etwas stäker aufdrücken).
