Trichterkupplung
TB9988
Trichterkupplung
Beitrag von TB9988 »
eigentlich hat alles damit angefangen das ich die Klumpigen LGB Haken nicht mehr sehen konnte. Also entstand die Idee eine Originalgetreue Trichterkupplung zu verwenden. Leider musste ich feststellen das die Handelsüblichen normalerweise nicht durch R1 gegenbögen passen, welche aus Platzgründen bei mir verbaut sind. Also kam ich auf die Idee eine passende Kupplung selbst zu konstruieren. Also mal schnell in den Keller, ein paar Reste Hart PVC genommen und freihand drauf losgesägt. Raus kam eine zwar etwas eckige und klobige aber für R1 funktionsfähige Kupplung. da ich noch keinen entgültigen umbau an den Fahrzeugen vornehmen will, habe ich die Kupplung mit Kabelbindern oberhalb der LGB Puffer befestigt. Sieht komisch aus aber zum testen reicht es aus. Nachdem eine soche Kupplung nun als prinzipiel selbstbaubar gilt, werde ich eine kleinere Messing version anfertigen.
Kupplung versuch1 (TB9988)
Die Testkupplung im R1
Mal sehn was aus dem Projekt wird
Bis dann Thomas
TB9988
Re: Trichterkupplung
Aufgrund diverser Probleme habe ich das Projekt teilweise eingestellt. Ich werde in nächster Zeit damit beginnen, handelsübliche Kupplungen Unzbauen damit sie durch R1 passen. in wie weit das erfolg bringen wird weiß ich nicht, ich werde es aber versuchen.
Grüße thomas
