ich habe eine Regner Dampflok 994701 erstanden.
und habe auch gleich ein kleines Problem. Wenn ich die Lok anheize, bis dahin alles Ok ( 3 bar) und dann das Dampfventil öffne, entweich der Dampf aus dem Abdampfrohr im Kamin. Es schein dann nicht bei den Zylindern anzukommen. oder nur wenig.
Wer weiß evtl. Rat?
Danke schon mal für Info.
Günther
Regner 994701
dampf-pinasse
Dampfer
Re: Regner 994701
Hi Pisnase,
erste Frage:
Weißt Du ob die Lok jemals lief?
Wenn Sie nie lief - auseinander bauen, neue Packung machen - neu einstellen.
Wenn sie schon lief:
Einstellung der Steuerung überprüfen, an Pressluft hängen, neu einstellen.
zweite Frage:
Läst sie sich leicht schieben? Schieberstange und Steuerung abhängen und schon ob die Räder sich leicht drehen. 90% der Kurbelbolzen Stellung prüfen.
dritte Frage:
Du hast doch schon Dampflok, so müsstest Du diese Checkliste doch kennen?
Alex
erste Frage:
zweite Frage:
dritte Frage:
Alex
Gruß Alex
RhB und Dampf Infiziert
Re: Regner 994701
ich vermute das der flachschieber vom Schieberspiegel abgehoben hat.Das hatte ich bei meiner WN12 die Regner Zylinder besitzt öfters bis ich die einmal das ausgefräste Kreuz im Schieber etwas nachgefeilt hatte.
Es können aber auch undichte Kolbenringe sein.Jedoch pfeift es da nicht so stark durch wie es geschildert wird.
Hoffe geholfen zu haben.
dampf-pinasse
Re: Regner 994701
gelaufen hat sie nocht nie.
Sie wurde von jemenden zusammengebaut und stand nur in der Vitrine rum.
Hätte ja sein können, das es ein winziger Fehler wäre und sich schnell beheben ließe.
Ich denke mal, das beste wird sein, die Lok zurückzubauen, um das ganze neu von anfang aufzubauen.
Danke für Eure Antworten.
Günther
Günther
