Brauche Hilfe: Maße für Loklaterne?
hajo
Beitrag von hajo »
ich habe definitiv die Suche benutzt und unzählige Beiträge die in den verschiedenen Ergebnislisten angezeigt wurden gelesen. Ich bin nicht fündig geworden!
Ich will mir aus Kostengründen und weil es Spaß macht, die Loklaternen für mein Projekt HF110C nach den Plänen von Marco selber anfertigen. Ich finde keinen Hinweis auf die Maße von Loklaternen und habe mal nach Gefühl und verschiedenen Vorbildfotos ein paar Maße angenommen. Bevor ich nun sechs Stück davon anfertige, möchte ich wissen ob die Maße passen!?
D=16mm
d=14mm
t=11mm
Hier ein Bild vom Erstmuster:
Loklaterne 01 (hajo)
Erster Versuch (Maße?)
Danke für Eure Hilfe!
Beste Grüße hajo
Regelspur
Re: Brauche Hilfe: Maße für Loklaterne?
Beitrag von Regelspur »
:wink: Hallo Hajo,
Du liegst sehr gut mit Deinem Maß.
Nach der Zeichnung > Große Lokomotiv-Signallaterne für Gasbeleuchtung Blatt VII 42 - 4. Auflage und Petroleumbeleuchtung Blatt VII 42a - 3.Auflage < beträgt der Außendurchmesser 361,5 mm : 22,5 = 16,0666 mm.
Gruß Alfred
matthias
Beitrag von matthias »
Hallo Hajo
Aber auf der Lehre sehe ich 15.99mm und sein müssten es 16.06mm ... da fehlen doch noch ein paar 1/100 mm. :D :D :D
War nur ein Witz ... sieht gut aus Deine Laterne.
Liebe Grüsse
Matthias
hajo
Beitrag von hajo »
danke für die Hilfe!
@Matthias: Das ist die Messungenauigkeit des Meßschiebers :wink:
Habe nun die sechs Lampengehäuse gedreht, vorn ist noch ein Rezeß drin, da lege ich später das Glas ein. Nun muss ich aus den Rohlingen erstmal Lampen machen.
Lampenrohlinge (hajo)
Beste Grüße hajo
Heinz
Beitrag von Heinz »
Moin Hajo,
das wird ja eine edles Teil bei Dir,
bei den Lampen habe ich es mit etwas einfacher gemacht, die sind aus Kupfer-Rohrkappen 12 mm innen - 15er waren mir von der Optik zu groß.
Lampenkranz mit Glas sind Bullaugen aus dem Modellschiffsbau.
Aber weiter so - ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis
Heinz
hajo
Beitrag von hajo »
Moin Buntbahner,
nachdem mir Alfred die Maße geschickt hat (er hat also Schuld), habe ich heute an den Laternen weiter gebaut. Wie weit ich die Detaillierung treibe weiß ich noch nicht, in den Hauptabmessungen sollen sie halt einigermaßen stimmen.
@Heinz: Wenn ich das mit den Kupferkappen vorher gewußt hätte, dann hätte ich die wohl auch genommen, denn Deine Lampen gefallen mir sehr gut.
So, wen es interessiert, hier der Stand der Dinge:
Lampe02 (hajo)
Lampe03 (hajo)
Lampe04 (hajo)
Lampe05 (hajo)
Lampe06 (hajo)
Beste Grüße hajo
Heinz
Beitrag von Heinz »
Moin Hajo,
sorry wegen der Kappen - aber Deine Lampen gefallen mir besser
Heinz
hajo
Beitrag von hajo »
hier nun der aktuelle Stand. Langsam kann man was erkennen.
Hinten unten im Lampengehäuse habe ich noch eine Bohrung für die Elektrifizierung vorgesehen. Ich habe vor, noch einen konkav gewölbten Einsatz als Spiegel anzufertigen und dort mittig dann eine SMD-LED einzusetzen. Der obere Lampenkolben wird mittels M2-Gewinde befestigt, damit will ich dann alles klemmen. Mal sehen ob es klappt.
Eine weitere Detaillierung wie Scharnier etc. ist erstmal nicht vorgesehen, da das Material für meine HF110C endlich gekommen ist. Alle wesentlichen Maße entsprechen jedoch genau der Vorbildzeichnung. Hier noch einmal meinen herzlichen Dank an Alfred. :top:
Lampe07 (hajo)
Langsam wird es eine Laterne...
Beste Grüße hajo
Regelspur
Hallo Hajo,
keine Ursache, wenn ich kann, dann helfe ich gerne. Ich baue schon lange genug und weiß wie es ist nur Pi x Daumen Maße zu haben.
Man hat einfach mehr Spass, wenn man nach genauen Maßen bauen kann. Mir geht es jedenfalls so.
Mach weiter so, wird bestimmt eine schöne Lok.
Gruß Alfred
Imunthea
Beitrag von Imunthea »
Regelspur hat geschrieben::wink: Hallo Hajo,
Gruß Alfred
Wo kann man diese Unterlagen bekommen?
