600mm Kleinbahnfahrzeuge als Bastelbogen
Gleisbauer
eigentlich sollte dieses Thema kleinluettenborg vorstellen, da es seine Idee war, da er aber im Moment mehr als genug Arbeit hat und ich ihn schon seit Wörme kenne, mache ich es nun für ihn.
Worum geht es: kleinluettenborg hat mal als Merchandisingmaterial für die FKBG Bastelbögen in 1:87 erstellt. Auf den Bastelbögen sind eine Deutz Omz 122F, ein HFB-Lazarettwagen, ein zweiachsiger offnener Güterwagen, ein zweiachsiger Personenwagen (Eigenbau) und der "Bistrowagen" 257, Baujahr 1920, ex Ortelsburger Kleinbahn, ex PKP, ex Gartenlaube vorhanden. In der Feldbahnecke wurden bisher der Lazarettwagen ohne Fahrwerk und die Omz 122F auf 1:22,5 "umgemumpft". Ich stelle hier jetzt erstmal die Orginalbögen von kleinluettenborg ein, und versuche unterdessen mit dem vom Regalbahner empfohlenen Inkskape klarzukommen.
MfG Christoph
MfG Christoph
- Site Admin
Re: 600mm Kleinbahnfahrzeuge als Bastelbogen
Moin , moin ,
dafür habe ich auch 'ne Weile gebraucht aber es lohnt sich
Wichtig ist , dass du zu Beginn dein Dokument auf Format A4 , auf mm und den Hintergrund weiß einstellst , sonst hast du später Probleme .
Bitmaps exportieren geht nur als png , wenn du das in jpg umwandeln willst ,
musst du ein anderes Programm zu Hilfe nehmen .
So nun aber wieder zurück zum basteln
Gleisbauer hat geschrieben: ... und versuche unterdessen mit dem vom Regalbahner empfohlenen Inkskape klarzukommen.
kleinluettenborg
Hallo allerseits,
wer einige Fahrzeuge gern als Foto sehen möchte, der kann unter
www.fkbg.de
www.klein-luettenborg.de
www.wilde-erika.de und
www.zorger-willem.de
schauen.
Die ersten beiden Adressen sind aktualisiert, die beiden letzteren werden sicher bald abgeschaltet. Beim Zorger Willem kann noch eine Deutz-Lok als Bastelborgen heruntergeladen werden. Die Lok war einige Jahre in Wörme - sie gehörte Andreas Knopf aus Lübeck.
Viel Spaß beim basteln
Carsten Recht
www.fkbg.de
schauen.
Carsten Recht
kleinluettenborg, www.fkbg.de
Gleisbauer
ich habe dann noch die zweite Deutzlok von kleinluettenborg hier angehängt.
MfG Christoph
MfG Christoph
kleinluettenborg
Die "zweite Deutz-Lok" ist leider nicht mit zu Klein Lüttenborg gekommen. Der Eigentümer hat sie auf eine seiner Bahnen umgesetzt.
Carsten Recht
Carsten Recht
Gleisbauer
mit Erlaubnis von Carsten (kleinlüttenborg) stelle ich hier noch ein Foto und eine Zeichnung des zweiachsigen Selbstbaupersonenwagens ein.
@Christoph (Regalbahner):bis jetzt komme ich mit Inkskape noch nicht so klar, habs aber auch noch nicht richtig probiert.
MfG Christoph
MfG Christoph
kleinluettenborg
Hallo Allerseits,
heute ist eine weitere Deutz OMZ 122 F in Bad Malente-Gremsmühlen eingetroffen. Sie ist die Schwesterlok zur vorhandenen und war ebenfalls beim Kieswerk v. Bülow in Gudow Segrahner Berg im Einsatz. Leider konnten die Daten für die Lok noch nicht identifiziert werden, da der damalige Betreiber zwar eine Lokliste hatte, jedoch die Loks nicht kennzeichnete. Wer kann da helfen?
Übernommen wurde die Maschine von Gränert, Berlin (Brietzer Parkeisenbahn). Sie entspricht mit ihren 7 to Dienstgewicht der Lok Kö 0408 der Deutschen Reichsbahn für das Netz der MPSB (600 mm).
Kö 0409 (kleinluettenborg)
Die Lok von der Seite
Kö 0409 Deutz OMZ 122 F (kleinluettenborg)
Bei der Ankunft in Bad Malente-Gremsmühlen
