5-polige DIN-Stecker von LGB-Lokmäusen???? Selbstbau?
jokkmokkschweden
Beitrag von jokkmokkschweden »
Hallihallo,
ich hoffe das ist noch keine MZS-Frage!!??
Ich möchte meine Aussenanlage wie in guten alten Modulbauzeiten steuern; heißt, an verschiedeen Stellen meine Lokmaus in die Verkabelung stecken und von dort aus weitersteuen, so ungefähr 4-5 Anschlußmöglichkeiten auf ca 80 Metern. Da LGB kein entspr langen Kabel mit den Steckern im Programm hat, hier meine Fragen:
a) Kennt jemand die Quelle der Stecker (sie sind den Standard-DIN-Steckern sehr ähnlich aber etwas kleiner dimensioniert, vermutlich aus Produktsicherungsgründen)
b) hat jemand eine Alternative zu diesen Steckern, die man durch einfachen Umbau austauschen kann? (Bitte keine völligen Produktalternativen wie Funk oder sonst was, da mir das Stöpseln aus alten Modulbauzeiten wichtig ist!!!)
Da ich keine großen elektrischen Kenntnisse habe, wäre ich für verständlich formulierte Tipps dankbar (würde auch gegen Aufwandsentschädigung den Bau einer eine Verkabelung -Steckverbindungen- ab der MZS-Zentrale an einen versierten Interessierten in Auftrag geben)
Ingo
Sloeber
Re: 5-polige DIN-Stecker von LGB-Lokmäusen???? Selbstbau?
Beitrag von Sloeber »
Ich bin zwar noch nie digital Modellbahn gefahren. Doch eines ist mir bekannt: Bei mehreren Drähten, welche parallel verlaufen, bildet sich eine Kapazität (wie beim Kondensator). Was das für dich praktisch bedeutet: Du müsstest einzeln abgeschirmte Drähte verwenden, die Abschirmung (idealerweise über einen Wiederstand von etwa 10 Megaohm?) an Masse legen, um längere Leitungen zu verwenden, als von LGB vorgesehen. Aber: Eventuell wird bei langen Kabeln auch das Signal zu schwach. Also müsstest Du zwischen zwei "LGB-Kabellängen" jeweils pro Leitung einen Operationsverstärker einbauen. Es eignet sich praktisch jeder günstige "Spannungs-"Operationsverstärker (kostet ein paar Cent). In den Dateenblättern zu den Operationsverstärkern befinden sich oft Schaltpläne, um so etwas zu realisieren. Dort ist auch eingezeichnet, welchen Widerstand du mit einem Cermet-Trimmer ausstatten musst, um die Verstärung zu variieren (um den leicht abgeschwächten Pegel etwas anzuheben). Es empfiehlt sich, dort einen Widerstand einzubauen, welcher etwas weniger als eine 1:1 Verstärkung ergibt eund einen "kleinen" Trimmer, mit dem sich die Verstärkung auf etwa 1,2 aufdrehen lässt, seriell zu verdrahten. Wie sieht es denn mit Elektronik-Bastelerfahrung bei dir aus? Man muß gut löten können, um sowas gut realisieren zu können. Die Schaltung selbst ist nicht allzu kompliziert.
jokkmokkschweden
habe auch keine elektronische Erfahrung (habe auch von deinem Beitrag eigentlich nix verstanden!! Sorry
Ingo
Pirat-Kapitan
Beitrag von Pirat-Kapitan »
Hallo Ingo !
Bei mir passen handelsübliche DIN-Stecker / -Buchsen. Das habe ich eben mit der Intellibox und einem 5-poligen Stereo-Kabek mit DIN-Steckern getestet. Du mußt halt bei den DIN-Steckern aufpassen, es gab da einige Variationen.
Da nach DIN auf einem PIN Masse / Abschirmung liegt und diese mit dem Metallgehäuse des Steckers verbunden ist, würde ich keine fertigen Kabel verwenden sondern zum Selbstbau greifen. Ob die von Dir gewünschten 80 m möglich sind, ohne Kunstgriffe (Verstärkung) anzuwenden, erscheint mit sehr fraglich. Aber wie hast Du diese 80 m gerechnet ? Bei LGB kannst Du auch eine Sternverkabelung (jede Leitung einzeln zur Zentrale) verlegen. Kommen da eventuell kürzere Strecken heraus ?
Mail mich mal per email an, das Thema liegt m.E. nicht unbedingt im Schwerpunktsbereich dieses Forums.
Johannes
tommidil
Beitrag von tommidil »
schau doch mal bei Lenz digital plus dort gibt es einen Adapter LA-152, der es gestattet mehrere Eingabegeräte entfernt von der Zentrale anzuschließen.Die LGB- Maus ist identisch mit der Roco-Maus und auch kompatibel zu den Lenz handreglern. Du könntest also in jedes Modul einen Adatper LA-152 einbauen, diese werden untereinander mit Telefonflachkabel auf Westernstecker verbunden. Einzig das Kabel vom ersten Adapter zur MZZ-Zentrale müsste ev. angefertigt werden, Din 5-pol Stecker andere Seite abisolierte Kabelenden da der Adapter auch eine Schraubanschlußleiste hat.
MFG
Thomas
