kann mal jemand bei seiner Frieda die lichte Weite zwischen den Rahmenblechen nachmessen. Ich frage mich ob die Möglichkiet besteht, die Maschine als Außenrahmenlok auf 32 mm Spurweite zu betreiben.
Als weiteres Maß benötige ich dann noch die Dicke der Räder.
Ich vermute mal, daß es zwischen den Rahmenwangen wahrscheinlich zu eng werden wird.
नमस्ते
Klaus
Ralf hat geschrieben:
geht nicht.
Du musst den Rahmen verbreitern.
Regner Rahmen haben ein Rahmen -Aussenmass von ca 32mm.
Wenn du den Rahmen verbreitern willst, dann kannst du gleich einen neuen bauen.
OK, dann würde sich ja auch ein Innenrahmen mit 24 mm Breite anbieten, Herr Regner meint mal zu mir, er hätte für England diese Modelle in 32mm Spur gebaut, das soll mit dem Umsteuerventil und den Zylindern gerade noch so hin hauen.
Ich werde noch mai in mich gehen. Evtl. kann ich dann aber doch gleich zum Selbstbau schreiten. Wenn ihc genug Zeit hätte, wäre das kein Problem, aber leider ....
नमस्ते
Klaus
