RhB Scheibenräder in 1:22,5
kübelkiller
Beitrag von kübelkiller »
Hi Leuts
Für meinen Dampfzugwagen der RhB wollte ich für Ausstellungen oder die
Vitrine passende Radsätze mit schönem Spurkranz.
Die Räder sollen nicht unbedingt Freilandtauglich oder überhaupt Anlagentauglich
sein. Ob sie das sind kann ich derzeit nicht beurteilen. Also habe ich mir die
Räder nach Zeichung in 1:22,5 nachgebaut. Sie sind wie bei mir üblich aus der
vollen MS58 Platte (6mm) gefräst. Hier erst mal eine Zeichnung einer Radscheibe:
Und so sehen dann die Radscheiben aus Messing aus:
Die Räder sind erst von der Aussenseite her gefräst, dann von Innen. Für die
Innenseite habe ich vorher eine kleine Fräsvorrichtung gebaut, die das
spannen auf der Achsbohrung erlaubt. Mit dieser Vorrichtung ergibt sich ein
Rundlauf von besser 3/100mm.
Hier ein Bild der Vorrichtung:
Die Achse konnte ich noch nicht machen, da ich selber keine Drehmaschine
habe. Die kommen aber nächste Woche in der Arbeit dran. Die Achsen werden
aus GFK. Die Räder werden dann aufgepresst. Da reicht schon ein Achs-
übermass von 2/100mm, um einen richtig festen Pressitz zu erreichen.
Von den fertigen Rädern gibts dann Bilder.
Ich bin dann mal gespannt, ob die Drehgestelle mit diesen Achsen überhaupt auf irgendeiner Anlage entgleisungssicher laufen.
Bis dann
HG 3/4
Re: RhB Scheibenräder in 1:22,5
Beitrag von HG 3/4 »
Küki
Feine Räder die Du da für Ausstellungszwecke baust.
Danke auch für den Tip mit der Aufnahme-Vorrichtung.
Werde ich für die Radsterne der HG 3/4 auch noch brauchen.
Bin schon gespannt auf die nächsten Bilder des Dampfzugwagen.
Gruß aus Müchnen
Martin
