Funkfernsteuerung für IIe/f Fahrzeuge
Sandbahner
Hallo "ohne Schienenstromfahrer",
da die Planungsphase für meine 994603 nun abgeschlossen ist und ein 3D Kartonmodell existiert, möchte ich eine Funkfernsteuerung integrieren.
Habe auch schon im Forum gesucht, aber nichts Spezielles dazu gefunden.
Da ich auf diesem Gebiet absoluter Neuling bin, meine Fragen dazu:
Welche Sender ( Vorwärts, Rückwärts, evtl. Zusatzfunktion Entkuppeln, Sound) eignen sich hier ?
Welchen Empfänger und welchen Fahrregler kann man dann dazu verwenden.
Als Antriebsmotor ist ein Mabuchi oder Bühler 12V Motor geplant ( in der Bastelkiste vorhanden)
MfG
Sandbahner
MfG
Sandbahner
(Bert Brecht)
(Bert Brecht)
Jörg
Re: Funkfernsteuerung für IIe/f Fahrzeuge
Hallo Sandbahner
wenn Du eine kleine Handliche Fernbediehnung suchst, kann ich Dir helfen.
Sender ist etwa so groß wie ein Handy.
Zur Steuerung der Lok und Zusatzfunktionen hast Du dann aber "nur" Taster
1Taster für Halt und wenn die Lok steht für Fahrtrichtungswechsel
1Taster für Beschleunigung-schnell.
1Taster für Beschleunigung-langsam
1Taster für Bremsen-langsam
1Taster für Bremsen schnell
Zusatzfunktionen möglich brauchen dann aber weitere Taster.
Alternativ zu den Tastern könnte ich eine Art Mausrad machen, da brauche ich aber noch Zeit mittlerweile bin ich durch die Verwendung von Lenz an Taster gewöhnt.
Wenn für mehrere Bedarf besteht können wir daraus ein kleines Projekt machen.
Das Ursprungsungetüm funktioniert schon seit 2002 einwandfrei.
Wobei damals die Kosten im Vordergrund standen und fast alles aus der Schrottkiste entstanden ist.
Die neue Version ist viel kleiner.
bis bald
jörg
bis bald
jörg
AndH.
Unter dem Link findet ihr eine kleine Beschreibung die ich letztes Jahr verfasst hab, von der Einheit, die Jörg angesprochen hat:
phpBB2/viewtopic.php?t=4294
André
André
Sandbahner
Hallo Jörg & Andre,
das hört sich vielversprechend an.
Ich hatte zwar an eine Funkfernsteuerung wie für Autos, Schiffe oder Flugzeuge gedacht, aber was Neues würde ich schon gern probieren.
Traincontrol habe ich mir auch angeschaut, ist mir aber viel zu teuer.
Desweiteren hatte ich mir auch die Fernsteuerung für Faller angesehen (Infrarot), allerdings weiß ich nicht, ob die im Freien über größere Entfernungen funktioniert (OK, mein Balkon ist zwar nur 7,50m lang, aber zum Testen habe ich mal den DVD Player mit Fernbedienung genommen, die reichte nicht über die 7,50m auf dem Balkon).
Wie groß wäre dann die Empfängerplatine in der Lok?
Eine Version müßte dann in eine Lok der Stainzgröße passen, andere allerdings von Faller-E Train Loks (für eine O&K Feldbahnmallet) bis zur Diema DL6 in 1:22,5.
Ich stelle mich natürlich gern als "Betatester" zur Verfügung
MfG
Sandbahner
MfG
Sandbahner
(Bert Brecht)
(Bert Brecht)
AndH.
Hi Sandbahner
Also im die Reichweite bei mir hier beträgt so ca. 50-75m (ohne Hindernisse, teilweise auch bis 100 m). Der Empfänger sitzt bei mir übrigens über ein externen Empfänger quasie am Trafo, nicht in der Lok, weil er ja noch ´nen Microprozessor ansteuert, der alle weiteren Befehle steuert.
André
André
Zuletzt geändert von AndH. am So 12. Mär 2006, 17:45, insgesamt 1-mal geändert.
Sandbahner
Hallo Andre,
das ging ja schon aus dem Bericht über den "ferngesteuerten Trafo" hervor.
Wie sieht es aber mit einer Verkleinerung des Empfangsteils zum Einbau in eine Lok aus?
Mir geht es ja darum, ohne Schienenstrom zu fahren ( höchsten ein Abstellgeis mit Strom zum Laden der Akkus)
Könnte mir aber vorstellen, daß auch noch andere Buntbahner an einer "Schienenstromlosen" Steuerung interessiert sind, vor allem auch in Hinblick auf die Kreativmeile in Schkeuditz.
MfG
Sandbahner
MfG
Sandbahner
(Bert Brecht)
(Bert Brecht)
AndH.
Hi Sandbahner
Also wie du ja auf den Bildern gesehen hast ist der Empfangsbaustein der 5-Kanal-HF Übertragung relativ klein. Kommt drauf an, was man damit alles steuern will. Wenn 5 Kanal ausreichen, dürfte das ganze eigentlich in eine Lok passen (Microprozessor etc. benötigt man dann nicht), weil du außer dem Empfangsbaustein nur noch eine keine Platine benötigst, die die Schaltvorgänge über Relais oder Transistoren schaltet. Ansonsten müsste man schauen, mit was für Spannungen gefahren wird und dementsprechend noch an Festspannungsreglern und Transistoren anfällt und was für den Akku etc. benötigt wird (wenn es ins "Detail" geht ist Jörg aber der bessere Ansprechpartner). Aber das dürfte eigentlich in eine Lok passen, wenn es nicht gerade das LGBchen sein muss
André
André
Jörg
ja es geht viel kleiner, Reichweite ca 20m.
Für Feldbahnloks eventuell machbar, das probiere ich selbst grad aus.
Problem da ist nur die Stromversorgung, aber wenn die Akkukapazität für ca 30 Minuten reine Fahrzeit reicht ist das völlig ok.
Eine Feldbahn dreht ja nicht sinnlose Runden sondern hat meistens eine Transportaufgabe.
Bis bald
jörg
Bis bald
jörg
Sandbahner
Hallo Jörg,
20m Reichweite dürften in meinem Fall vollkommen ausreichen, zumal ich nicht im Kreis fahre und die Lok sich in ständiger Reichweite befindet.
Als Fahrmotor verwende ich Bühler 12V Motore, weiter Motore sind nach einer erfolgreichen Ersteigerung im Anmarsch.
Ideal wäre eine "Onboard" Akkuladeeinrichtung, dann könnte man die Lok auf einem unter Spannung stehenden Gleisabschnitt wieder laden und zwischendurch eventuell eine andere Lok fahren.
MfG
Sandbahner
MfG
Sandbahner
(Bert Brecht)
(Bert Brecht)
Hallo Sandbahner,
ich würde den Weg mit einer Funkfernsteuerung gehen:
Die genannten Fahrtenregler von mikroantriebe.de habe ich mir in Sinsheim zugelegt und werde sie austesten. Die Technik ist für Fahrzeuge in H0 ausgelegt, daher hast Du in der Lok viel Platz für Akkus. Ich gehe davon aus, das die Regler gut mit Faulis laufen, da diese oft in H0-Fahrzeugen verbaut werden.
Bei mehr als 4 Zellen musst Du einen Festspannungsregler 7805 oder 78S05 vor den Empfänger hängen, da die Empfänger und Servos für 4,8 bis 6V ausgelegt sind.
- Hochwertige Fernsteuerung (mind 7 Kanäle, FM, Grauper, Robbe, Multiplex) anschaffen
- Microempfänger besorgen (Grauper, Multiplex, JST von mikroantriebe.de)
- Fahrtregler ER500 oder ER570 von mikroantriebe.de besorgen
- In die Lok einen Fauli mit max. 2,5W einbauen
- 4-6 Zellen NiMh einbauen
