Außensechskantschlüssel SW 2 und SW 1,6
Arnold
Beitrag von Arnold »
ich bin auf der verzweifelten Suche nach Außensechskantschlüsseln für M1,4-Sechskantschrauben (Schlüsselweite 2 mm) und für M1,0-Sechskantschrauben (Schlüsselweite 1,6 mm)
Wer weiß, wo man solches Werkzeug bekommen kann?
Viele Grüße,
Richard.
Re: Außensechskantschlüssel SW 2 und SW 1,6
Hallo Richard,
schau mal bei Knupfer. Die haben Steckschlüssel ab SW 1,0mm
(www.knupfer.info)
PS: Auf Marktplatz verschoeben.
anoether
Beitrag von anoether »
Moin Richard.
Maulschlüssel SW 2mm (1,90 €)
www.miha-modell.de
Gruß Andreas
Oder such dir eine Umbusschraube, die auf deine Sechskantschraube paßt, mach dir einen Schafft mir Gewinde wo du die Schrauben reinstecken kannst und drehe dir auf der Drehbank den Kopf der Schraube im Durchmesser kleiner.
Fertig
Gruß vom Gerd
Hallo Gerd,
die Idee ist eh genial. Das müsste auch mit Madenschrauben gehen. Das mache ich auch mal für meine Schrauben unter SW 1,0mm.
Kleine Innensechskantmadenschrauben (tolles Wort :nose:) gibts bei GHW.
Regelspur
Beitrag von Regelspur »
:wink: Hallo Fido,
wenn man einen Zahntechniker kennt, dann kann man sich solche kleinen Werkzeuge auch von ihm gießen lassen.
Du nimmst einen 1,0 mm Sechskant oder was Du eben so brauchst an Durchmessern und gehst damit zum Zahntechniker.
Die Zahntechniker können den Materialschwund durch bestimmte Zusätze in der Einbettmasse bis auf >0< steuern oder sogar vergrößern.
Die Zahntechniker haben Wachsschnur in verschiedenen Stärken. Die Wachsschnur wird an dem Werkzeugende gerade abgeschnitten und der Sechskant eingedrückt.
Danach wird das ganze Teil in Zahnmetall (diese Legierung ist so hart, daß man sie fast nur mit einer Diamant-Scheibe schleifen kann) abgegossen.
Gruß Alfred
Sollte der Beitrag hier falsch sein, dann verschiebt ihn.
Arnold
Danke für die vielen Tipps!
Das mit der umgedrehten Inbusschraube mache ich schon lange so mit M1,6-Schrauben, da passen die 2,5 mm von M3-Inbusschrauben :D
Für M1,4-Sechskantschrauben würde eine M2,5-Inbusschraube passen, sowas hab ich leider halt auch nicht....
Werde mir die Dinger bei Knupfer bestellen, die sind ja eigentlich ganz günstig.
Grüße,
Richard.
