Warm Licht(ton) LEDs
Ralf
Beitrag von Ralf »
wo kekomme ich weiße warm Licht LEDs?
Ralf
Ralf
SP9070
Re: Warm Licht(ton) LEDs
Beitrag von SP9070 »
habe meine von der Firma Dietz in Höfen(www.d-i-e-t-z.de) gekauft. Werden als 3mm- und SMD-Typen angeboten. Manchmal auch als 5mm erhältlich. Letztere machen sich gut als Headlight von US-Dieselloks...
Sind dort auf jeden Fall preiswerter als bei C****d
Grüsse, Andre
Hallo Ralf
zum Beispiel hier :
http://www1.conrad.de
LED, GOLDEN WHITE, 3MM, TYP. 1500MCD 60°
Artikel-Nr.: 185877 - 62 (2,25 €)
der Link zum Artikel war zu lang (vier Zeilen)
Ebi
Beitrag von Ebi »
wenn man nichts gegen ebay hat, dann gibt es die meines Wissens günstigsten 5 mm Ausführungen hier:
http://stores.ebay.de/ejum-TEC_LED-weis ... idZ2QQtZkm
10 Stück 5 mm 12.000 mcd: 6,99 EUR + Versand
50 Stück 5 mm 12.000 mcd: 22,99 EUR + Versand
Ein wenig teurer ist www.led1.de. Dafür gibt es hier eine riesige Auswahl an LEDs.
Gruss und :hallo:
Ebi
Hallo Ebi
super Tipps :D :D :D
da kann man den Conrad vergessen :wink:
die 10 mm Teile sind ja schon richtige Scheinwerfer .
Beitrag von Tobi »
Hallo allerseits,
die warm-weißen LEDs von www.grossbahnen.de kann ich empfehlen.
Allerdings wirken LEDs nur in modernen Diesel-und E-Loks überzeugend, bei meiner 99 201 habe ich zu Testzwecken 3mm LEDs eingebaut:
Ergebnis:
Die Dinger werden wieder durch normale Glühbirnen ersetzt. Der Farbton passt in Etwa, aber die LEDs sind zu hell, ebenso fehlt die typische Glühbirnen-Optik.
Schwäbisch-sparsame Grüße
Ebi
Beitrag von Ebi »
Regalbahner hat geschrieben:Hallo Ebi
Hallo Christoph,
preislich rangiert C***** immer am oberen Ende, aber er bietet dafür auch die ungeschlagen größte Auswahl.
Zumindest mal im Katalog, die Filiale hier in Hamburg hat in Bezug auf elektronische Bauteile nur noch einen kleinen Vorrat an Standard-Bauteilen...
Es lohnt sich daher immer, mal bei www.pollin.de durch die Angebote zu stöbern oder auch einen www.reichelt.de - Katalog zu Hause zu haben...
:wink:
Gruss und :hallo:
Ebi
Mikado
Beitrag von Mikado »
Habe mich für meine Amerikanische Waldbahnmallet auch mit den LED rumgeschlagen.
Dabei bin ich auf eine etwas spezielle Lösung gekommen. Ich habe der LED anstelle eines Widerstandes ein Potentiometer im selben Bereich vorgeschaltet. Damit kann ich die Helligkeit einfach regulieren.
Man könnte zwar auch den Decoder dimmen. Das kann man jedoch nur Schritt für Schritt und dabei kann man sehr gut auch im Dunkeln tappen, denn der Einsatzpunkt der LED ist kleiner als bei der Glühbirne. Beim Poti kann man sanft drehen und den Punkt suchen.
Das Regulieren ist ein angenehmer Nebeneffekt. Mir ging es ursprünglich nicht um's Einstellen der Helligkeit, sondern darum , dass ich mit meiner Lok auch auf Anlagen von Hobbyfreunden fahren kann, ohne dass die LED kaputt gehen.
Ich habe mit meinen LENZ LV100 18 Volt am Geleise, Ein Kollege hat mit Heller Boostern 22 V am Geleise und ein anderer Freund hat mit der DIMAX satte 25 V am Geleise. Niemand weiss zwar wozu aber die Dimax knallt tatsächlich diese hohe Spannung raus.
Der analoge Betrieb ist mir zu kompliziert ich berücksichtige ihn bei meinen Loks schon seit Jahren nicht mehr. Dazu kann ich heute nichts mehr sagen.
Wenn nun die LED nicht nur zu hell, sondern auch zu weiss ist, dann gibt es auch noch gelbe LED.
Mit der transparenten gelben Farbe von Tamiya kann man zur weissen LED auch das Scheibchen tönen bis man den richtigen Farbton hat.
Übrigens schon daran gedacht, LED kann man auch in Serie schalten. Dann braucht man nur ein Potentiometer für die ganze Beleuchtung. Vorsicht man darf aber nur LED mit dem selben Stromverbrauch verwenden.
Bitte nicht vergessen, dass LED sich im Gegensatz zu Glühbirnen nicht als Programmierlast für Funktionsdecoder eignen!
Viele Wege führen nach Rom..
Mikado
Ralf
Beitrag von Ralf »
Vielen Dank für die Hilfe.
Auf die Idee mit dem Poti wäre ich nicht gekommen.
So kann ich die Helligkeit regeln.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht :wink:
Ralf
Ralf
Glacier-Express
Beitrag von Glacier-Express »
bei "www.led-shop24.de" findest Du fast alles an Leds.
Gruss, Manfred
