LGB 5006+5007
Lusse
LGB 5006+5007
Beitrag von Lusse »
Hallo zusammen
Weis Jemand ob man an einem Trafo (LGB5006) zwei Regler (LGB5007) anschlissen kann dann könnte ich zwei Kreise mit einem Trafo getrennt fahren
Oder hat jemand eine bessere Lösung
MFG
LUSSE
Lusse
Re: LGB 5006+5007
Beitrag von Lusse »
Es muss doch einer eine Lösung haben?
squirrel4711
Re: LGB 5006+5007
Beitrag von squirrel4711 »
Hallo Lusse,
das BBF ist ein Hobbyforum und keine professionelle Auskunftei. Die Mehrzahl der Mitglieder geht tagsüber einer beruflichen Beschäftigung nach. Wenn's denn so dringend ist würde ein Anruf bei LGB in Nürnberg zweifellos der schnellste Weg sein eine fundierte Auskunft zu bekommen. Die Telefonnummer findest Du bestimmt im WWW oder bei einer der vielen Anbieter für diese Art von Fragen. Da werden sie geholfen.
Meines Wissens nach spricht nichts gegen einen Anschluß von zwei Reglern an einen Trafo. Wenn Du dem Trafo zuviel zumutest schaltet er, mittels der eingebauten Sicherheitsschaltung, einfach ab. Allzu "hitzig" mag er es eben nicht. Wenn ich mich recht erinnere wurde in einem LGB Katalog auch mal das gewünschte System (2 Stromkreise 5007 an einem Trafo 5006) als funktionsfähig erwähnt.
Helmut
Re: LGB 5006+5007
Beitrag von Helmut »
Ich wüsste nicht, was gegen diese Lösung grundsätzlich spricht.
Re: LGB 5006+5007
Beitrag von Tobi »
Hallo Lusse,
prinzipiell spricht nichts gegen den Anschluss mehrerer Regler 5007 an einen Booster 5006.
Der maximale Gesamtstrom beträgt aber 2A.
Es wäre besser, einen Stromkreis mit der 5006/5007-Kombination und den zweiten Kreis (vorerst) mit einem kleineren 1A-Trafo (günstig bei Ebay) zu betreiben.
Falls du (wie beschrieben) zwei Regler an den Booster hängen und damit unabhängig auf zwei Stromkreisen fahren möchtest, wird der Trafo schnell an seine Leistungsgrenze kommen und die Überlastsicherung betätigen.
Wie schnell das geht, weiß ich nicht.
Abwarten und Tee trinken lohnt sich aber in den meisten Fällen und hilft, schwere Kurzschlüsse zu vermeiden...
Schwäbisch-sparsame Grüße
