Schrittmotor mit Positionsauswerte-Modul
kübelkiller
Beitrag von kübelkiller »
Hallo Elektriker und Elektroniker
Auf der Messe in Sinsheim gab es für 20Euros solche Schrittmotoren:
Der Motor
Der Motor funktioniert super und hat richtig kraft. Ich brauche den für
meine geplante vierte Achse = Drehachse an der CNC-Fräse.
Jetzt habe ich aber hinten mal diese Abdeckung weggeschraubt:
Abdeckung
Dann kam eine, meiner Meinung nach Art von Positions-Auswerte Elektronik zum
Vorschein. Die sieht so aus:
Elektronik
Es führt ein 9-Poliges Kabel an die Elektronik.
Meine Frage nun an Euch: weiß jemand was das genau ist?
Wie wird das angesteuert?
Hier nochmal die Elektronik
Vielleicht könntet Ihr mir ja weiterhelfen.
Für Antworten wäre ich dankbar!
Re: Schrittmotor mit Positionsauswerte-Modul
Hallo Kübelkiller
das ist ja allererste Sahne.Es ist ein Positionsgeber und der dürfte so wie ich das sehe Optisch funktionieren.Hat die Scheibe am Außenring ganz feine Linien?
Wenn ja dürfte die rechte Platine auf der Rückseite eine Linse haben und dahinter der Empfänger oder umgekert.Das war wirklich ein Schnäppchen.Leider weis ich nicht wie man da Werte ausließt.Aber ich hab ne Vorlesung Werkzeugmaschinen und Servoantiebe und ich denk das da bis zum Sommer alles dran kommt was man wissen muß um selber ne CNC Maschine aus solchen Kaufteilen zusammenzubauen.
Und gerade lese ich die Motordaten und sehe das ich mir ein Angebot über selbige Motoren (Gleiche Motordaten)machen lassen hab (für meine Drehbank) das sehr heftig über 40€ liegt.(ca das 12 Fache).
Kannst Du per PN mir mal die Firma sagen wo du die Motoren gekauft hast?
kübelkiller
Hi Marco
Da hast du recht der Motor war echt ein Schnäppchen! Motoren dieser
Leistungsklasse, kosten leicht 400€. (Ich denke nicht 40€)
Hier habe ich mal was von dem Hersteller gefunden. Ich denke, das es so
ein Motor ist! Sonst findet man nichts. Ich weiß ja nicht mal die Motor-
bezeichnung. Den Verkäufer kenne ich schon gleich gar nicht. Wie gesagt,
dass war so ein fliegender Händler in Sinsheim.
http://www.boxdoerfer.de/escap.htm
Der Ring hat bestimmt feine Linien, die konnte ich aber bisher mit keinem
Mittel (Lupe, o.a ) erkennen. Eine Linse konnte ich nicht sehen. Das ganze
ist zu verbaut! Da sieht man nicht was drin steckt. Aber ich gehe davon aus
das das ganze Optisch funktioniert, wie sonst!
Das ergebniss der Vorlesung würde mich sehr interressieren!!
Schmiermaxe
Beitrag von Schmiermaxe »
vielleicht hilft die Suche auf der Seite des Herstellers (Danaher) weiter
http://www.portescap.com/Entry_Pages/Portescap.htm
Viel Erfolg
Schmiermaxe
Hallo Küki,
an meinen Faulis mit Getriebe baue ich auch solche teile ab. Das ist eindeutig ein Zähler für die Schritte. Er besteht aus der Scheibe mit feinen Linien und zwei Lichtschranken.
Aber las mit Interesse, dass Du eine 4. Achse nachrüsten willst. Welche Teile kannst Du damit machen, die Du jetzt nicht fräsen kannst? Lohnt sich das und lassen sich mit 2D-Programmen solche Teile noch entwerfen?
kübelkiller
Hi Fido
Die vierte Achse hat den riesen Vorteil, dass ich z.B. ein Achslager nicht
mehr mit 6 verschiedenen Aufspannungen fräsen muss, sondern deren nur
noch 3 benötige. Die Drehachse ist dabei nicht wie ein Drehtisch, sondern
eher wie die Spindel einer Drehmaschine gelagert. Dreht also nicht um Z
sondern in meinem Fall um die X-Achse.
Für eine andere Aufspannung drehe ich also nur noch diese Achse um 90 Grad.
Ich kann diese Achse also auch, vorrausgesetzt ich verwende statt dem
Schrittmotor einen normalen Motor, auch als Drehmaschinenspindel ver-
wenden. Hier wäre es nötig einen Drehstahlhalter auf die Z-Achse zu montieren.
Ich hätte dann eine echte CNC - Drehmaschine. Wäre super z.B. für Dampflok
Dome oder Schornsteine, oder Räder.
Die Programierung der Drehmaschine, wäre dann ganz normal über DIN-Progra-
mierung der X-Y Achsen möglich. Z müsste halt am Anfang auf Mitte Drehachse
gefahren werden.
Die Programierung als Drehachse wäre schon etwas komplizierter. Hier ist mit
2D fast nichts mehr zu machen.
Die umrüstung der Maschine auf beide Varianten ist im Laufe des Jahres
geplant. Wobei der Bau der Achse mit sicherheit Zeitaufwendig ist.
