Liblarer Wagen
bahni
Liblarer Wagen
Beitrag von bahni »
so jetzt komme ich auch mal dazu meinen Liblarer vorzustellen. Er ist zwischenzeitlich fast fertig (von außen) Innen fehlts aber noch.
Entstanden ist er als eine Gemischtbauweise: Unterteil als eine Sperrholzplatte mit den Lagerungen für beide Drehgestelle (LGB), Wagenseitenwände Pappe (der 2003 Kalender wurde verarbeitet), Fenster sind lakierte Holzleisten, Dach ist eine Spanntenbauweise (Pappe /Holzleisten). Zurüstteile Messingblech -rohr -draht, Bühnen/Tritte sind aus Pappe /Balsa.
Lackierung grün mit schwarzen Bühnen. Später soll er dann noch ein Schicht Klarlack erhalten. Besonders das Dach.
Die Maße sind vom LGB-Wagen (Fotos) abgenommen. Die Maßtabellen hier im Forum kamen für mich zu spät,da war der Wagen schon in den Maßen fest. Denke aber es passt.
Werde wohl demnächst mit Nr. 2 starten. Aufgrund der Erfahrungen werde ich aber das Dach ändern. Keine Pappe mehr sondern mindestens ein Holzgerüst, da Pappe sich hier doch schnell verzieht.
So jetzt fehlt nur noch die erste Probefahrt, findet hoffentlich demnächst bei schönem Wetter draußen statt.
So jetzt versuche ich noch die Fotos der Bauabschnitte hochzuladen, in der Galerie sind sie schon mal.
Viele Grüße ecki
LIB_Wagen1 (bahni)
LIB_Wagen2 (bahni)
LIB_Wagen3 (bahni)
Zuletzt geändert von bahni am So 9. Jan 2005, 15:51, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Liblarer Wagen
Hallo Bahni
Das sieht doch recht gut aus . Da freut sich doch der "Pappbahner"
über einen Sympatisanten :D :D :D
Dach Dachproblem kenne ich gut . Ein Spantgerüst hilft da schon ist aber
auch sehr mühsam . Bei deinem doch von der Form recht einfachen Dach
würde ich mal stärkere Pappe versuchen oder zwei Pappen aufeinanderkleben .
Du mußt sie dabei aber in die spätere Form zwingen , denn nach dem
Trocknen des Klebers lassen sie sich nicht mehr gescheit biegen oder reißen
an den Rändern wieder auseinander .
Der Waldbahner Gerd macht Dächer aus Holz , ich bin zwar noch nicht dazu
gekommen , denke aber , daß das auch gut funktioniert .
bahni
Re: Liblarer Wagen
Beitrag von bahni »
Hi Christoph,
Habe auch über Holz nachgedacht, möglicherweise ist ein Rahmen mit daraufgeleimten Leisten eine Lösung. Ist glaube ich beim Original auch so . Werde es mal probieren und dann hier berichten.
viele grüße ecki
