Wie stellt man eine solche Griffstange her? Insbesondere die Enden, die aussehen, als ob sie mit der Wagenwand vernietet wären.
wiegehtdas (SP 1)
Nimm Dir ein Stück Blech oder Plaste in der gleichen Breite, wie Deine Griffstangen lang werden sollen. Da den Draht rechtwinklig drüber legen, an den Enden rumbiegen, erstes Maß paßt. Dann ein Stück Vierkanntplastprofil, oder eine Vierkantschlüsselfeile,oder eine Bohrerschachtel oder.... die die Höhe der Griffstange hat. Deine soeben gebogenen Dinger mit den abgewinkelten Enden nach oben auf den Tisch legen, die erste Lehre darauf und damit das Teil festhalten. An die nach oben ragenden Enden die 2 Lehre anlegen und wieder abwinkeln. Schon stimmen auch die kurzen senkrechten Abschnitte am Ende der Stange.wenn ich über 30, in Form und Grösse identische, Haltegriffe herstellen will.
Otter1 hat geschrieben:
ich vermute, Du brauchst die Griffeisen für Dein Plastik US Viehwagen Modell.
Danke für die Adressen. Notiert....und sich die passenden Weissmetall-Teile für ein paar Euro aus dem OZARK Katalog heraussuchen.
haste falsch überlauert. Ozark Teile gibt es in ca. 1 : 13, 1 : 20,3, und in 1/2 " Scale, was so ungefähr zwischen 1 : 22,4 und 1 : 24 liegt, bzw. liegen kann. 1 : 29 Regelspur scheinen die aber nichts zu haben. Im Extremfall kann man sich aber beraten lassen. Im Moment ist das Angebot auf dem Markt sowieso recht unübersichtlich. Es scheint so eine Art Maßstabsmischkultur zu herrschenDie Ozark-Teilchen sind eher 1/20, wenn ich das richtig überlauert hab
