LGB-Motoren
AndH.
LGB-Motoren
Hi
Ich weiß nicht, ob ihr mir helfen könnt, aber ich bräuchte folgende Info´s zu LGB-Motoren:
- Drehmoment in Ncm
- Umdrehungen pro Minuten (Leerlauf)
- Umdrehungen pro Minuten bei 6 V, 12 V, 18 V, 24 V
- Übersetzung auf die Achsen
Danke schonmal im vorraus !
Mfg
Andre
- Drehmoment in Ncm
Mfg
Andre
Schmiermaxe
Re: LGB-Motoren
Moin Andre,
mit den Von Dir gewünschten Daten kann ich nicht dienen, halte den folgenden Weg aber auch für realistisch:
Lieferant für die Motoren ist Bühler (www.buehlermotor.de). Bühler hat eine ganze Reihe Standardmotoren. Sollte LGB kundenspezifische Motoren einsetzen, dann sind mit hoher Wahrscheinlichkeit aus den Grundtypen entwickelt worden. Mit der Schublehre und Vergleich mit dem Lieferprogramm müßte man recht schnell zum jeweiligen Grundtyp gelangen. Im Lieferprogramm sind die Daten (incl. einer Erklärung der technischen Zusammenhänge) zu finden.
Schmiermaxe
Schmiermaxe
squirrel4711
Re: LGB-Motoren
Hallo Andre,
schon mal bei LGB nachgefragt ? Die sollten eigentlich wissen welche Motortypen in ihre Fahrzeuge eingebaut werden. Vielleicht sind die ja so nett und geben Dir die Typenbezeichnungen von Bühler, dann kannst Du da weiterschauen. Wenn Dir das Glück hold ist und Du anständig um Hilfe bittest gibt es vielleicht ein Typenblatt.
Nur konkret solltest Du schon werden; es stellt sich wohl kaum jemand hin, selbst wenn er alle Motoren zu Verfügung hat und mißt nach Deinen Vorgaben. Die "Fleißarbeiten" könntest Du, wenn es denn so pressiert, auch prima selbst erledigen (incl. der Internetrecherche).
Die Local
Bahn Gesellschaft
wünscht einen schönen Tag
Ebi
Re: LGB-Motoren
Hallo Andre,
ich habe in meiner Bastelkiste jeden Motor angeschaut, aber eine Typnummer ist nirgends vermerkt.
Es ist zwar eine Nummer in das Gehäuse eingeschlagen, die ist aber bei jedem Motor unterschiedlich und dürfte daher eher das Lot oder die Seriennummer sein.
Wenn ich einen vermessen soll, melde Dich.
ottmar
Re: LGB-Motoren
Hallo Andre,
nach meinen Messungen dreht der LGB Motor etwa 12000 min-1 bei 24 V und wird von Bühler als 5 Watt Type vertrieben. Wenn ich mich verzählt habe ist er im LGB Getriebe 1:18 untersetzt.
..vielleicht habe ich Dir ja damit helfen können
Schöne Vatertag noch...
Gruß Ottmar
Gruß Ottmar
AndH.
Re: LGB-Motoren
Hi @ all
Erstmal vielen Dank für eure Antworten !!!
Hat mir schon geholfen.
Bei LGB habe ich schon nachgefragt, aber bis jetzt noch keine Antwort bekommen.
Mfg
Andre
Mfg
Andre
krs
Re: LGB-Motoren
Hallo Andre,
Ich hatte endlich mal Zeit die LGB Motordaten herauszusuchen.
Hersteller ist Bühler wie schon geschrieben.
Bei einem der typischen Motoren ist die Spezifikation folgende:
Bei einer Spannung von 12 VDC ist
Drehmoment: 1 Ncm
Drehzahl: 6100 Umdrehungen pro Minute
Stromaufnahme: 750 ma
Leistung: 6,38 Watt
Dieser Motor hat einen 7-teiligen Kollektor; 7x54 Windungen von Kupferdraht (0,224 mm Durchmesser) und ein 7-teiliges Ankerpaket mit 42 Blechen.
Vielleicht findest Du den auf der Bühler Webseite.
Gruß Knut
Drehmoment: 1 Ncm
Leistung: 6,38 Watt
Gruß Knut
AndH.
Re: LGB-Motoren
Hi Knut
Super, genau solche Daten habe ich gesucht, danke !!!
Mfg
Andre
Mfg
Andre
rhbdavid
Re: LGB-Motoren
Hallo Zusammen
Habt Ihr nun herausgefunden, welche Seriennummer zum Standart LGB Motor gehört, oder welcher Bühlermotor dem LGB Motor entspricht. Dies würde mich nämlich genauso interessieren.
Gruess
Dave
Gruess
Dave
