nein, ich habe nicht vor, meterweise meine alten Messingschienen zu vernickeln.
Ich habe nur eine Drehscheibenbühne mit Messinggleis, das leider nicht entfernt bzw. gegen Nickel getauscht werden kann. Der lokale Vernickler hat mich wegen" zu viel Arbeit" abgewiesen. So dachte ich, ich könnte es mit dem Tamponverfahren probieren. Dazu habe ich eine Flasche Nickel und einen Griff mit Graphitstab samt mehreren Tampons gekauft. Auf Labornetzteil angeschlossen. Werkstück an Minus und die Elektrode mit Tampon (der im Nickel getränkt war) an +. Die Spannung habe ich solange erhöht, bis etwa 0.8 A geflossen ist. Und dann habe ich den Griff mit der Graphitelektrode und dem Tampon drauf über den zuvor blitzblank gereinigten und entfetteten Schienenkopf hin und her bewegt.
Die Oberfläche war natürlich mit der Nickelflüssigkeit aus dem Tampon dabei gut benetzt.
Ergebnis: null.
Was mache ich falsch?
Nik
Vernickeln mit Tamponverfahren
tunnelmann
Re: Vernickeln mit Tamponverfahren
Hallo Nik
Mmmh, hört sich eigentlich gut an...
Polarisierung ist richtig
Strom mit 0.8A scheint mir schon relativ hoch (Spannung sollte dabei so bei 3V bis 5V liegen)
meine Ideen dazu:
bewege den Tampon etwas langsamer und habe etwas mehr Geduld. Es dauert schon ein wenig, bis man was sieht
mit Grafitelektroden habe ich nie gearbeitet, sondern immer Elektroden des entsprechenden Materials genommen. Du entnimmst sonst nur Material dem Elektrolyt ohne "nachzufüttern". Mit einer Nickelelektrode sollte es funktionieren.
Grüsse
meine Ideen dazu:
Grüsse
