Teil an Lok
arne012
Teil an Lok
Was ist das Teil zwischen Wasserkasten und Pumpe?
fotos/showphoto.php?photo=42976&title=99-242-02&cat=all
Ist das ein Schalldämfer? Wen ja, wofür? Reicht nicht ein Teil am Schlot, wie bei vielen anderen Loks?
Fracht sich,
Arne
Fracht sich,
Arne
Martin Ristau
Re: Teil an Lok
Hallo Arne,
das ist der Schleuderbecher des Filtersiebs der Saugluftbremse.
Martin
Martin
viereka
Re: Teil an Lok
Was ist ein Schalldämfer, ich kenne nur SchalldämpferIst das ein Schalldämfer?
wenn schon, dann "wenn ja..." mit 2 nWen ja, wofür
Nur mal so, weil Du ja auch immer so genau mit manchen Dingen bist
Jörg Heckhausen
arne012
Re: Teil an Lok
Aber ja,
wer Rechtschreibfehler findet, darf diese selbstverständlich behalten!
Also die Vakuumpumpe pumpt die Luft aus der Bremsanlage, das macht Lärm, deswegen gibt es da den
Ejektor (Luftsauger), der in meinen Augen ein Schalldämpfer ist. Hab ich dann verstanden. Warum die Abluft gefiltert werden muss, müsste der Martin noch mal erklären. Die Vakuumpumpe müsste dann doch auch ein Abdampfrohr haben. Könnte dieses bei der 99 261 auf dem linken Ausströmkasten sitzt?
Leider kein Bild da, das ich zeigen dürfte.
Arne
Arne
arne012
Bild von Lok
viereka
Re: Teil an Lok
Na, da sage ich doch ganz artig DANKE !!wer Rechtschreibfehler findet, darf diese selbstverständlich behalten!
Martin Ristau
Re: Teil an Lok
Hallo Arne,
Da wird also noch kein Schall gedämpft.
Martin
Der Ejektor ist die "Vakuumpumpe" - kommt aus dem lateinischen für auswerfen oder hier besser entleeren.arne012 hat geschrieben: Di 25. Mär 2025, 17:08 Also die Vakuumpumpe pumpt die Luft aus der Bremsanlage, das macht Lärm, deswegen gibt es da den
Nicht die Abluft, sondern die angesaugte, zu entleerende Luft wird gefiltert, damit keine Fremdteile im Ejektor landen.Warum die Abluft gefiltert werden muss, müsste der Martin noch mal erklären.
Der Ejektor-Abdampf geht i.d.R. in den Schlot, bei mehrwandigen Schornsteinen in die Sichel oder in ein separates Abdampfrohr.Die Vakuumpumpe müsste dann doch auch ein Abdampfrohr haben.
Das Bauteil auf dem ebay-Bild hat damit nichts zu tun - austretender Dampf würde hier lediglich zu Sichtbehinderungen führen.Könnte dieses bei der 99 261 auf dem linken Ausströmkasten sitzt?
Martin
viereka
Re: Teil an Lok
Hallo Martin,
auch wenn ich nicht der Fragesteller bin, möchte ich mich bei Dir für Deine Zeit und Deine Mühe bedanken hier etwas zu erklären. ich denke das gebietet der Akt der Höflichkeit und da ich auch etwas aus Deinen Angaben gelernt habe, möchte zumindest ich es tun, auch wenn ich nicht als Diskussionsinitiator aufgetreten bin. Ich staune immer wieder über Dein Detailwissen und ich denke das sollte man auch mal würdigen.
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
