Mein Vorhaben, ein alter Waggon ohne Untergestell soll als Gasthaus einer Gartenbahn mit Tische und Sitze bestückt werden. Der Wagen hat eine Länge von ca. 450mm die Anordnung der Tische erfolgt beidseitig, jede Seite mit 9 Tischen, auf jeden Tisch 1 LED-Lampe mit den Daten 3V und 20mA weiß, also 18 LED Tischleuchten. Nun beginnt mein Problem, die Elektronik ist nicht meine Kernkompetenz, also ich weiß nur das man je LED 3 V benötigt somit müsste ein Trafo 18 x 3 = 64V haben was natürlich so nicht umsetzbar ist. Auch habe ich mal gelesen das mittels Reihenschaltung und Parallelschaltung die Spannung verändert werden kann. Die Ansteuerung der einzelnen LED soll mit einem Trafo versorgt werden. Zum Umsetzen wäre es für mich eine Skizze hilfreich. Natürlich wäre es für mich hilfreich, wenn eine Erklärung der Schaltung erfolgt und zwar so dass ein Laie folgen kann. Bin für alle Vorschläge offen, danke.
LG. alfred1946
18 LED Tischleuchten weiß
alfred1946
Alles Liebe Günter
Re: 18 LED Tischleuchten weiß
Hallo Alfred,
löte an jede LED ein Vorwiderstand und schließe dann jede Einheit paralell an die Spannungsquelle (Gleichspannung) an.
Den entsprechenden Wiederstandswert kannst Du hier ( https://leds-and-more.de/Widerstandsrechner ) einfach ermitteln. 3V 20mA hast Du ja schon für die Lampe als Werte gegeben. Dann noch die Gleichspannung Deiner Quelle eintragen und schon hast Du den passenden Vorwiderstand.
YT ist auch ein guter Lehrer:
https://www.youtube.com/watch?v=GIv90ASknZ4
Krähe01
stth
warum eigentlich 20 mA? Selbst bei normalen LEDs sind 18 Stück in einem Waggon mit diesem Strom gleißend hell. Ich würde "superhelle" oder "hocheffiziente" LEDs kaufen und die mit maximal 1 oder 2 mA, betreiben, evtl sogar weniger. Dann muss man nicht so viel Leistung in den Vorwiderständen verbraten.
Viele Grüße, Stefan
Viele Grüße, Stefan
alfred1946
Guten Tag, erstmal danke für Eure Antworten, leider ist keine Antwort dabei, bei der das Thema aufgegriffen wurde, oder meine Ausführung war nicht präzise genug. Ich hatte folgendes geschrieben, auf beiden Seiten des Wagenkastens bekommen alle Sitze einen Tisch, auf jeden dieser Tische wird eine LED Tischlaterne aus dem Modellbau HO Bereich aufgebaut, Tischlaterne ist ein vorhandenes Kaufteil, diese Tischlampen sollen nicht den ganzen Wagenkasten ausleuchten nur als Stimmungsleuchte fungieren. Also die Daten der LEDs stehen fest. Die Einspeisung soll über einen Trafo erfolgen, 12V ??? Die erforderliche Spannung und der notwendige Strom soll über eine gemischte Schaltung aus 18 LEDs und Reihe und Parallel Schaltung erfolgen. Eine Schaltskizze mit Angaben der Bauelemente wäre sehr hilfreich. Bitte beachten bin Mechaniker kein Elektroniker!!!
LG. Günter
LG. Günter
Alles Liebe Günter
UPW
Hallo Günter,
eventuell sagt Dir diese Skizze etwas mehr zu. Sollten 18 statt 4 LEDs sein, die dann parallel verkabelt sind. Vorteil: nur ein Widerstand. Nachteil: LEDs können unterschiedlich hell leuchten.
18 LEDs parallel (UPW)
Die angegebenen Ströme sind je LED bei 18 Stück parallel. Fällt eine aus, werden die anderen etwas heller.
Uwe P.
Uwe P.
