Welche Akkus für Lok 1:22,5
WernerG
Hallo Miteinander
Meine Feldbahnloks, noch im Bau befindlich, sollen mit Funk betrieben werden
und mit Akku versorgt werden. Funk ist bis jetzt soweit klar.
Welche Akkus und Ladegerät könnt ihr empfehlen bzw. verwendet ihr in euren kleinen Loks.
Platz für Akku ist zB. 40x30x20 mm in meiner Selbstbaulok.
Der Antrieb ist ein Tenshodo / Kamichama 12 Volt und einer von den "Wiener Linien".
Gruß Werner
Gruß Werner
Re: Welche Akkus für Lok 1:22,5
Moin Werner,
Akkus in den unterschiedlichsten Größen findest Du z.B. hier
StepUp-Regler gibt es hier
oder hier
Sandbahner hatte hier etwas zu Akkus bei Tenshodo-Antrieben geschrieben.
oder hier
volkerS
Hallo Werner,
der von Frithjof verlinkte 0,5Ah Accu soll maximal 0,5A Strom abgeben. Eventuell etwas knapp. Bei z.B. Micromodellbau gibt es 380mAh Lipos mit 5C bei 20x30x7,5mm oder 300mAh mit 12C und 30x20x6mm.
WernerG
Hallo Frithjof und Volker
Danke für die Infos - die helfen mir weiter.
Gruß Werner
Gruß Werner
holgig
bei den vorgenannten Akkus müssten aber noch je ein Tiefentladeschutz angeschlossen werden, oder welche Lösungen bieten sich sonst gegen Tiefentladung an?
Holger
Holger
volkerS
Hallo Holger,
Balancer und Tiefentladeschutz ja. Bei bestimmten Deltang Empfängern (z.B. Rx61) ist der Batteriewächter integriert.
holgig
Hallo Volker,
danke für die schnelle Antwort. Dann "hängt" man natürlich an Deltang, schützt aber tatsächlich den Akku.
Die Ladeschutzschaltungen, die ich zum "Nachrüsten" für eine Zelle gefunden habe, schlagen leider erst bei 2,5 V an, was für eine Tiefentladespannung von 3.0 V viel zu gering ist.
Holger
Holger
Sandbahner
hier, unter LVC, Niederspannungsabschaltung,findet man die Daten für die Rx6x
von Deltang:
http://deltang.co.uk/rx610-features.htm
Diese Abschaltung läßt sich auch bei Bedarf abschalten und/oder umprogramieren.
MfG
Ronald
von Deltang:
MfG
Ronald
(Bert Brecht)
(Bert Brecht)
volkerS
Hallo Holger,
bei C gibt es unter der Art.-Nr. 1566413 - 62 eine Schutzschaltung für 1S Lipos mit 3V Abschaltspannung.
holgig
Danke Volker,
genau das, was ich gesucht habe.
VG Holger
VG Holger
