Antrieb gesucht
Gelöscht
Antrieb gesucht
Beitrag von Gelöscht »
da ich mich auf dem 64 mm Gleis nicht so auskenne hier mal die Frage an die Experten.
Gibt es eventuell von irgendeiner Firma Antriebe (2achsige Drehgestelle), deren Achsabstand 133 mm beträgt ??
Mir schwebt da mal was Größeres vor, man muss ja nicht nur alles schmalspurmäßig machen. :shock:
Hans-Jürgen
Harzbahnfreund
Re: Antrieb gesucht
Beitrag von Harzbahnfreund »
Hallo Hans-Jürgen,
am besten selber machen.
Hast Du nähere Angaben?
Leistung des Motors? Getriebeart?
LG
Floedo
Re: Antrieb gesucht
Beitrag von Floedo »
Hallo Hans-Jürgen,
frag doch mal den Ed.
http://www.edgb.nl/?lang=de
Er hat doch für den T14 auch so schöne Antriebe gemacht und er hat ganz viele Varianten im Angebot.
furkabahn
Re: Antrieb gesucht
Beitrag von furkabahn »
Hallo Hans-Jürgen,
es gäbe noch eine Kombination aus Kaufen und Bauen:
LGB -Stainzblock, eine Achse entfernen, dort vom Motor die Schnecke abziehen und die Kupplungsglocke des Wismarers aufschieben. Stirnwand des Blocks auf dieser Seite entfernen. Dort kann dann das Ritzel eines Achsantriebs vom Wismarer eingreifen. Für 64mm Spur längere Achsen verwenden. Der Achsabstand ist über die Länge der Welle des Achsantriebs einstellbar.
Joachim
Gelöscht
Re: Antrieb gesucht
@Joachim,
Danke für die Idee. Die Antriebe mit 133 mm Achsstand sollen dann als Drehgestelle wirken. Insofern wäre mir das Zusammensetzen etwas suspekt. Wenn der Antrieb fest im Rahmen montiert werden würde, hätte ich keine Bedenken.
@Andreas
Das würde auf ein gedrucktes Fahrwerk hinauslaufen. Da könnte ich dann auch das von der Wangerooger Diesellok modifizieren, welches ich schon mal selber konstruriert habe.
Ich hatte eben gehofft es würde in Spur II soetwas geben.
Seit gestern Abend bin ich aber leicht gebremst, nachdem ich mir den Raddurchmesser angesehen habe. Das müssten 55,5 mm sein. Ich wage zu bezweifeln, ob es solche Vollräder von Herstellern von Spur II Fahrzeugen gibt und selber drehen kann ich nicht.
Die Idee ist wohl doch mehr in Richtung Spinnerei einzuordnen, auch wenn soeben wieder das mir sehr gefallende Vorbildfahrzeug an meinem Fenster vorbeigefahren ist und in ca. einer Stunde wieder zurück kommt. Mir fehlt der Überblick zu Spur II, ich weiß nicht ob man hier noch auf viele Spur II-Fachleute hoffen kann.
Kein Problem wäre es, das Fahrzeug als Spielzeugmodell zu bauen. Da hätte ich sofort alle möglichen Bauteile, aber eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr.
Trotzdem versuche ich mal die kompliziert gebogene Front in 3-D zu zeichnen
Hans-Jürgen
Flensbahner
Re: Antrieb gesucht
Beitrag von Flensbahner »
viereka hat geschrieben:Hallo,
Hans-Jürgen
Moin Hans Jürgen,
ich bin zwar kein Experte, aber
lass dir die Räder doch in einer Dreherei anfertigen. Versuche eine Skizze mit den richtigen Maßen anzufertigen und frage einfach mal in deiner Umgebung nach.
Hendrik
Gelöscht
Re: Antrieb gesucht
Hallo Hendrik,
so traurig es klingt... In der Stadt Halberstadt gibt es keine Dreherei mehr.
In noch vorhandenen Industriebetrieben gibt es zwar Drehmaschinen, die haben aber nicht das passende Material da, könnten es bestellen, müssten aber wieder viel viel mehr dafür kaufen, als sie für meine Räder benötigen.
(Hat mir ein Dreher erklärt, der für das "Umreifen" für LGB-Räder bekannt ist, ähnliche Auskünfte gab es bei anderen Drehern als ich schon mal soetwas gesucht hatte.)
Beziehungen zu Lehrwerkstätten gibt es in Ermangelung von Lehrwerkstätten nicht mehr, sonst hätte mir vielleicht ein bekannter Lehrmeister aushelfen können...wenn man passendes Edelstahlmaterial hätte.
Alles irgendwie schwierig geworden.
Hans-Jürgen
Flensbahner
Re: Antrieb gesucht
viereka hat geschrieben: Beziehungen zu Lehrwerkstätten gibt es in Ermangelung von Lehrwerkstätten nicht mehr, sonst hätte mir vielleicht ein bekannter Lehrmeister aushelfen können...wenn man passendes Edelstahlmaterial hätte.
Hans-Jürgen
Moin Hans Jürgen,
Also hast du primär ein Materialproblem.
Meine Idee:
Über namentliche Versteigerungsplattformen, bzw Zeitungsannoncen Reste/Verschnitt Rundmaterial aufkaufen. (Habe bisher nur nach Messing Rundmaterial gesucht.)
Bei Schrottplätzen könntest du unter anderem auch fündig werden!
Die Grundlagen zum Drehen kannst du übrigens bei einem einwöchentlichen Modul in einer überbetrieblichen Metallausbildung erlernen.
Eine Anleitung zum Räder drehen habe ich im Forum schon gefunden.
Habe mir auch eine privat bezahlte überbetriebliche Metallausbildung gemacht, damit ich an der Seefahrtsschule das kleine Maschinenpatent machen konnte.
Ich in froh, dass ich diesen Weg gegangen bin!
Hendrik
Re: Antrieb gesucht
Hi Hans Jürgen,
wie wäre es mit dem Selbstbau der Antriebe?
Hier ist ein Beispiel:
modellbau/viewtopic.php?t=3545
Für 64mm ist das selbe.
Die Getriebegehäuse könntest Du vielleicht drucken und dann Sinterlager einsetzen.
Gelöscht
Re: Antrieb gesucht
Hallo Fido,
ich meine mittlerweile auch, dass ich um den "Selbstbau" der Antriebe nicht herumkomme.
Aber es hätte ja sein können, dass es so etwas in den Maßen fertig gibt. Nun ja, schiebe ich eben in der Zeichnung für die schon mal gedruckten Antriebe die Achsen etwas auseinander, mache noch ne Zahnradübersetzung mehr rein und fertig ist der Lack.
Wobei...solch Zahnriemensache habe ich bisher auch noch nicht realisiert. Man sollte im Leben alles mal versucht haben.:D :D :D
Wegen Radscheiben probiere ich mal übers Internet eine Lohndreherei zu finden.
Wenn ich diese supermoderne Lok wirklich als Modell verwirkliche wird es noch dauern, aber bis dahin fahre ich schon im Keller mit dem H0 Modell.
:D
Hans-Jürgen
