Wagendächer
Wagendächer
wie macht ihr eigentlich eure Wagendächer?
Otter 1 verwendet Heftpflaster und deutet die Nähte mit Uhu-Hart an. Das gefällt mir sehr gut:
(Bild und Modelle von Otter).
Ich habe bisher nur Kunstoffdächer verwendet, die ich einfach Anthrazitfarben spritzte, dann in der Mitte mit Mattschwarz nachdunkelte und an den Seiten mit Dunkelbraun verschmutzte. Sieht man alles aber kaum :-)
Wilhelm
Re: Wagendächer
Beitrag von Wilhelm »
Otters Wagendächer mit Heftpflaster und Nähten konnte ich mir bereits vor Ort ansehen. Für Wagen nach 30 Dienstjahren wunderbar! :zustimm: :bindafür:
Wer ein nahtloses Dach wünscht, dem empfehle ich aus dem Auto-Erste- Hilfe Kasten das Hartmann Dreiecktuch zum Abstützen eines gebrochen Armes!
Die Kästen müssen ja sowieso öfters erneuert werden und wer bricht sich beim Autofahren schon den Arm! :irre: :scherzkeks:
Das Tuch ist so groß, dass man es über das gesamte Dach eines 4-achsers spannen kann. Aufegklebt und dann mit Farben nach Wahl getränkt, sieht es gut aus. :lupe: :biggthumpup:
Ich werde nachträglich mal ein Bild einstellen. :hallo:
Wilhelm :yau:
Torsten Schoening
Re: Wagendächer
ich verwende zwei lagen der Papiertaschentücher. Es müssen aber "Noname" sein, da diese keine Prägung haben.
Zunächst ziehe ich vorsichtig die 3 oder 4 Lagen auseinander, 2 Lagen bekommt dann das Dach. Das Dach schleife ich etwas an und lege die Papiertaschentuchlagen drauf. Mit der Blumenspritze angefeuchtet benetze ich anschließend das gesamte Dach vollständig mit einem Wasser-Weißleimgemisch. Wenn sich alles vollgesaugt hat schlägt das Papier wunderbare Falten, die man auch noch etwas korrigieren kann - glätten oder um die Dachkante lege. Nach einem Tag ist alles getrocknet und die Ränder können beschnitten werden. Zum lackieren verwende ich Abtönfarbe.
Ob diese Methode "freilandtauglich" ist kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall bekommt man das Papier nicht so leicht vom Dach herunter - das habe ich schon getestet.
Torsten
Modellbau aus Leidenschaft
Dampf-Uli
Re: Wagendächer
Beitrag von Dampf-Uli »
in Ergaenzung zu Thorstens Methode: wenn man direkt nach dem Farbauftrag feinen Quarzsand (Baumarkt) darueber streut, trocknen laesst und nochmals mit Abtoenfarbe behandelt, gibt das einen schoenen Dachpappeneffekt.
Uli
Re: Wagendächer
Hallole "Dachdecker"
ein weiterer Vorschlag:
In München gabs bei der Internationalen Modellbauaustellung am Regner Stand einige ESHA Wagen zu sehen.Die Dächer waren mit Sandpapierstreifen quer zur Fahrtrichting beklebt welche an den Rändern um die Dachkante liefen.Der Eindruck fand ich war schon Vorbildgerecht obwohl die passende Einfärbung noch fehlte.
Mallet
Re: Wagendächer
Beitrag von Mallet »
Das Dach selbst mache ich aus Kunststoff oder aus Tragflächensperrholz mit Nuten für Flugzeugmodelle. Gibt's in guten Modellbau-Geschäften und hat den Vorteil, dass das Holz durch die Nuten schon die richtige Krümmung hat. Die Dachpappe wird dann durch Sandpapier imitiert.
Re: Wagendächer
Torsten hat geschrieben: ich verwende zwei lagen der Papiertaschentücher.
Hallo Torsten,
das hört sich sehr gut an. Legst Du auch Bahnen nebeneinander, die Du überlappen läßt? Falls ja, wieviel mm Überlappung sieht gut aus?
exrabe
Re: Wagendächer
Beitrag von exrabe »
Wilhelm hat das Verbandsmaterial im Autosnikasten angesprochen. Die Binden kann man auch verwenden. Sie werden ähnlich wie die Taschentücher aufgeklebt. Es ist auch möglich, nur ein kleines Stück Dach auszubessern. Der Rest sollte natürlich so aussehen, als müßte er auch bald ausgebessert werden.
Viel Spaß
Karl-Heinz
Re: Wagendächer
Beitrag von Karl-Heinz »
Hallo zusammen :tach: ,
:arrow: schöne Dächer gibt es auch aus längs miteinander verleimten Kiefernholzleisten 8 x 2 mm :!: So ist es auch im Original :!: :wink:
:arrow: Danach das Dach mit Schmirgelpapier glätten und anschließend mit einer Lage Schmirgelpapier (100 er bis 160 er Korngröße) bekleben, ich bevorzuge dafür den 2K-Kleber "Stabilit" von Pattex/Henkel.
:arrow: für Güterwagen mit Flach- und Tonnendächern einfach zu bauen, bei
abgerundeten Dächern von Personenwagen wird es schon schwieriger :!: :shock:
Karl-Heinz :tach: :tach:
Otter1
Re: Wagendächer
Beitrag von Otter1 »
Tach,
die Dachdeckerdiskussion scheint auf Interesse zu stoßen. Hat jemand eventuell brauchbare Fotos von Vorbilddächern im Archiv und könnte die mal einstellen?
Hier ist die Sandpapierlösung auf einem älteren amerikanischen Wagen (Baujahr. ca. 1888) Da wurden Fugen in der Dachpape oft mit Brettern abgedichtet. Später wurden Bleche verwendet.
Sandpapierdach (Otter1)
Bei der Sandpapierlösung würde ich immer zu einer etwas gröberen Körnung als maßstabsgerecht tendieren, da man Gartenbahnmodelle meist aus einem etwas größeren Abstand betrachtet. Hier ist 80er verwendet worden.
