Weichen schalten mit DelTang ???
Alles rund um den Betrieb mit Funk & Akku (Elektrik)
4heiner
Beitrag von 4heiner »
Hallo Leute,
ich habe nun bereits vier Loks auf DT-Funk umgebaut und sehe, dass Akku/Funk-Betrieb genau mein Ding sind.
Da ich keine feste Anlage will, sondern zeitweise "fliegend" was aufbauen möchte, sollten die Weichen ebenfalls über Funk zu stellen sein.
Daher stelle ich mir Folgendes vor:
jede Weiche bekommt einen Kasten mit Empfänger und Servo zum Stellen.
Die Stromversorgung könnte entweder über einen Akku pro Weiche oder über die Schienen als Ringleitung geschehen. (Strippen quer durch Haus oder Garten möchte ich auf keinen Fall!)
Da ich meine Schienen verschraube, sollte der Stromfluss nicht das Problem sein.
Die Frage:
geht das so oder so ähnlich :?:
Was brauche ich dafür :?: (DT hat doch einen Sender Tx 27...)
Könnte man auf diese Weise ca. 10 Weichen betreiben :?:
Das wäre super!
Egidius
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit!
volkerS
Re: Weichen schalten mit DelTang ???
Beitrag von volkerS »
Hallo Egidius,
mit dem TX27 kannst du maximal 7 Weichen stellen.
Wenn du mehr benötigst geht dies mit der Selekta-Funktion (12 Empfänger anwählbar). Als Empfänger benötigst du dann aber einen Selekta-fähigen Empfänger (z.B. RX61-22), das wird dann richtig teuer.
Vielleicht dann besser 2x TX27 nutzen.
4heiner
Hallo Volker,
ja, das isses!
Egidius
Sandbahner
Beitrag von Sandbahner »
der RX-105 ist u.A. zum Ansteuern von Weichen vorgesehen.
http://deltang.co.uk/rx105-110.htm
Der Preis ist meiner Meinung nach auch akzeptabel.
MfG
Sandbahner
(Bert Brecht)
volkerS
Hallo Sandbahner,
der Preis des RX105 ist für seine Möglichkeiten mehr als ok (meine Meinung).
Allerdings geht es doch ins Geld, wenn pro Weiche 1x RX105 verbaut wird.
(Zitat Egidius: jede Weiche bekommt einen Kasten mit Empfänger und Servo zum Stellen)
Sandbahner
wenn es möglich ist, mehrere Weichen zusammen zu fassen, sieht die Sache schon besser aus.
Bin auch am Überlegen, auf meiner neuen Modulanlage zumindest einige Weichen per Funk zu schalten.
Es gibt zwar alternative Empfänger, die noch günstiger zu haben sind:
http://de.lightmalls.com/ar6110e-2-4-gh ... wgodphkMFg
allerdings sind diese nicht Selecta-Kompatibel.
Eine Möglichkeit wäre hier, mehrere Empfänger an einen Sender zu binden und die Weichenstellfunktion (Servo) auf jeweils einen anderen Kanal zu legen.
Beispiel: Weiche 1, Empfänger 1 , Kanal 1 (Aux); Weiche 2, Empfänger 2, Kanal 2 (Gear) usw...
MfG
Sandbahner
(Bert Brecht)
4heiner
der Vorschlag vom sandbahner macht für mich die Sache ja noch einfacher.
Ich dachte mir das so, dass pro Weiche ein Empfänger plus Servo zu rechnen ist. Das würde ja mit dem AR6110E zusammen nur ca. 13-15 € kosten. Da ist ja ein herkömmlicher Weichenantrieb von LGB sogar deutlich teurer (12010 kostet 21,49 €).
Da ich ziemlicher Laie auf diesem Gebiet bin, hier eine möglicher Weise dumme Frage: da die beiden Schienen bei Funkbetrieb ja nicht dem Fahrbetrieb dienen, also stromlos sind, könnte man denn da nicht das Steuersignal für Weichen-Servos über die Schienen senden :?: Da müsste man einen Empfänger (Rx 105) an die Schienen klemmen und jedes Servo eben auch. Geht das :?:
fragt sich -freundlich grüßend-
Egidius
Sandbahner
Hallo Egidius,
dann könntest du aber nur eine Weiche schalten oder alle auf einmal, was sicherlich nicht beabsichtigt ist.
Möglich wäre eventuell die Spannungsversorgung für die Empfänger und Servos über die Gleise zu realisieren.
Aber bei Kontaktproblemen funktioniert dann nichts.
Da der Weichenatriebsservo sowieso in ein kleines Gehäuse eingebaut werden müßte, ist in diesem sicher noch Platz für den Empfänger, einen kleinen Lipo, sowie den Hauptschalter.
Der Akku verträgt sicherlich einige 100 Weichenverstellungen.
MfG
Sandbahner
(Bert Brecht)
4heiner
Hallo Sandbahner,
so kommen wir der Sache ja schon näher:
bei ca. 10 Weichen müsste ich also 10 LiPo- oder sonstwas-Akkus pflegen, daher lieber Stromversorgung übers Gleis, diese wegen Kontaktsicherheit und auch mech. Stabilität mit Schienenlaschen verschraubt.
:arrow: Also an jeder Weiche ein Kästchen mit Servo und Empfänger;
Kosten ca.: Empfänger AR 6110 à 7,59 €, Servo ca. 6 €, Gehäuse ca. 2,50 €, Schalter.
Das ist mit ca. 16 € immer noch billiger als ein LGB Antrieb zu 21 €.
Schade nur, dass die Empfänger Tx 105 oder eben AR 6110 sogar 6 oder 7 Kanäle haben und man pro Weiche ja nur einen braucht.
:?: Gibt es denn keinen Empfänger dieser Art für 1 oder 2 Kanäle zu kleinem Preis?
Ich gehe übrigens mal davon aus, dass es möglich ist, den Servo-Weg so zu programmieren, wie es der Stellweg der Weiche erfordert.
Egidius
volkerS
Hallo Egidius,
Empfänger für nur 2 - 3 Kanäle gibt es durchaus.
Nur ist da kein Preisunterschied. Intern haben diese Empfänger üblicherweise auch 6 Kanäle nur sind die Anschlüsse nicht vorhanden.
Etwas sparen kannst du eventuell bei Weichenverbindungen, wo 2 Weichen direkt nebeneinander liegen. Spannungsversorgung über das Gleis sollte kein Problem darstellen, solange die Gleisverbinder gut kontaktieren. Du hast je eine statische Situation bei den Antrieben und keine Rollbewegungen.
Leider läßt sich der TX27 nicht programmieren. Die Stellwege sind fix.
Allerdings sind die Eingänge des TX2-Moduls in Betriebsart 7 (=TX27) analog und man kann durch Einbau von Trimmern jeden Eingang individuell abgleichen. Einfacher ist allerdings, die Stellwege sind ja wahrscheinlich alle gleich, über eine abgleichbare Referenzspannung alle Eingänge gemeinsam abgleichen.
