Hallo in die Runde,
ich plane den Bau eines sechsachsigen preuß. Schwerlastwagens. Der Aufbau besteht im Original aus randverstärkten Blechplatten.
Ich überlege, die tragenden Teile (Längs- u. Querträger) aus 1mm Pertinaxplatten fräsen zu lassen. Dabei stellt sich aber die Frage, wie dieses Material mit den L-Profile der Randverstärkung und den seitlichen U-Profilen, bei denen ich an entsprechende Ms-Profile denke, sicher verklebt werden kann. Hat jemand von Euch Erfahrungen mit der Verarbeitung dieses Materials?
Beste Grüße
Wolf Groote
??? Verkleben von Pertinax
elias
Re: ??? Verkleben von Pertinax
Hallo Wolf,
wenn Du die Teile sowieso fräsen lassen willst, warum nimmst Du dann nicht gleich Ms58-Blech - das kannst Du dann vernünftig löten!
Pertinax habe ich des Öfteren flächig mit Sekundenkleber verklebt - wichtig dabei ist hoher Druck. Zuvor habe ich die Flächen aufgeraut. Profile auf Stoß mit Pertinax verklebt werden allerdings nicht den Belastungen so standhalten, als wenn Du Messing lötest!
