ist es möglich mit einem Deltang 7 Kanal Sender-Modul, eine eigene Fernsteuerung für ein Automodell aufzubauen?
Hat so etwas vielleicht schon jemand von euch gemacht?
Gewünschte Funktionen:
Fahren vor und zurück
Lenkung links rechts.
Licht: Fahrlicht, Bremslicht, Blinker, Warnblinkanlage, Rückfahrscheinwerfer und Rundumleuchte.
Darüber hinaus: Heben und Senken einer Last und kippen einer Last.
Ich denke dabei vielleicht über einen Gabelstapler für meine Gitterboxen nach.
Deltang 7 Kanal Sender für Automodell?
Sandbahner
Re: Deltang 7 Kanal Sender für Automodell?
Hallo Helmut;
die DT Sender verfügen über 7 Kanäle, für dein Vorhaben benötigst du aber einige mehr.
Ich komme auf 10 Kanäle.
Als Empfänger könnte man den RX 61-3 mit entsprechender Programierung verwenden:http://www.deltang.co.uk/rx61b-3-v610.htm
Am besten fragst du mal direkt bei David nach, welche Möglichkeiten es gibt.
MfG
Sandbahner
MfG
Sandbahner
(Bert Brecht)
(Bert Brecht)
Frédéric
Kommt drauf an, was Du alles selber steuern willst.
Pflicht wären diese Funktionen:
Fahren vor/zurück
Lenkung links/rechts
Last heben/senken
Last kippen
= vier Kanäle
Wenn Du ein Lichtmodul verwendest, könntest Du einige Lichtfunktionen automatisieren. Da gibt's verschiedenste Lösungsansätze. Auf jeden Fall sollte ein Hauptschalter für das Licht im Allgemeinen dabei sein.
Rundumleuchte ist soweit ich weiß pflichtmäßig an Gabelstaplern einzuschalten, das müsste nicht ferngesteuert werden.
Dann noch Warnblinkanlage auf einen Kanal und evtl. einen fürs Fahrlicht - damit wären die sieben Kanäle aber durch.
Fahren vor/zurück
Last heben/senken
Last kippen
= vier Kanäle
es gibt doch 4-Kanal-Schalter, die am Empfänger nur einen Kanal belegen.
Damit schaltet man vier Lampen/Leds ein aus. Für die Ansteuerung der Blinker etc. gibt es Fahrtregler mit passenden Ausgängen.
Damit wäre ich bei 5 Kanälen.
ich habe mich gestern noch einmal näher damit beschäftigt und denke mit dem Tx2 - Inder Version 207 mit dem Profil 4 sollte es möglich sein.
Ein Lichtmodul muss auf jeden Fall sein und das habe ich ja auch schon beim RhB Bahnsteigzugwagen eingesetzt.
Der Bahnsteigzugwagen hat inzwischen auch noch eine weiter verbesserte Lenkung und einen Faulhaber Antrieb bekommen.
