Gleisselbstbau Feldbahn 26,7 mm
Hobby45
Beitrag von Hobby45 »
Gelöscht
Zuletzt geändert von Hobby45 am So 15. Apr 2018, 21:19, insgesamt 1-mal geändert.
Hauptinteresse Feldbahnmodelle Spur IIf
Hobby45
Re: Gleisselbstbau Feldbahn 26,7 mm
Gelöscht
Hobby45
Gelöscht
Zuletzt geändert von Hobby45 am So 15. Apr 2018, 21:20, insgesamt 1-mal geändert.
volkerS
Beitrag von volkerS »
Hallo Peter,
mit etwas gleichmäßiger aufgeteilten Schwellen und aus einem Stück Schiene gefertigten Radlenkern würde deine Eigenbauweiche noch deutlich an Aussehen gewinnen.
Wenn die Weichen später fest im Modul eingebaut und geschottert werden, dann könntest du auch auf einem dünnen Karton die Weiche aufbauen.
Hobby45
Gelöscht
Hallo Peter,
naja ein Anfang ist das schon
aber so recht begeistert bin ich davon noch nicht.
Ich habe ja auch mal mit der Faller-Geometrie angefangen,
allerdings mit etwas gleichmäßigeren Schwellen.
Bin damit aber nie recht glücklich geworden und deshalb
werden diese Weichen nur noch auf dem "Betriebsgelände"
meiner Ziegelei eingesetzt, wo nie mehr als 5 Loren drüber
geschoben werden. Mehr geht eh nicht bei diesem Radius.
Auf die Dauer würde ich dir raten, doch etwas näher an das Vorbild zu rücken,
wobei dafür natürlich mehr Platz nötig ist.
Die Radlenker sollten wenigstens auf zwei Schwellen gut aufliegen.
Der obere dürfte so nicht funktionieren.
Wichtig sind natürlich auch die verwendeten Räder, da gibt es erhebliche
Unterschiede und die merkt man natürlich zuerst in den Weichen.
Ich bin mal gespannt, was du daraus noch machst.
Hobby45
Gelöscht
Zuletzt geändert von Hobby45 am So 15. Apr 2018, 21:21, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Peter,
Hobby45 hat geschrieben:Normalerweise wollte ich die Weiche erst gar nicht einstellen aber aus gesunder Kritik kann man lernfähig werden.
gut so :!: :!: :!:
Da du Feldbahn baust, ist das alles eigentlich kein Problem.
Gerade bei kleinen Betrieben ohne großes Budget wurde viel
improvisiert und oft auch aus Resten oder Schrott wieder
etwas Brauchbares zusammen gebaut.
Also bau die Weiche einfach so, wie du sie im Original bauen
würdest, bzw. eben so, dass sie Lok und Wagen aushält
und alles sicher drüber fährt.
Auf Originlafotos, auf alten Feldbahnanlagen und in Museen
kann man sich auch viel abgucken.
Diese Weiche hatte der Gleisbauer aus Stade mal bei der
Feldbahn in Leipzig Lindenau gefunden und wir meinten,
das könnte das Vorbild für die Fallerweichen sein :D
Leider war es schon ziemlich dunkel.
P.S. wenn du die Stellhebel an die abzweigende Seite machst,
dann schau dass die Schwellen lang genug sind oder baue sie
im 90 Grad Winkel. Da bleibt sonst einfach immer irgend ein Fahrzeug hängen :wink:
Hobby45
Gelöscht
Zuletzt geändert von Hobby45 am So 15. Apr 2018, 21:22, insgesamt 1-mal geändert.
volkerS
Hallo Peter,
den Threat
modellbau/viewtopic.php?t=4074&start=0& ... e+feldbahn
kennst du?
Die AWA-Software kannst du mittlerweile kostenlos downloaden.
